Sonda Lambda allegro
Witajcie. Mam uszkodzona sonde. Na allegro jest duza rozbieznosc cenowa! Ktora mam wybrac?? Mam silnik 1.2 16v 2000r. Od ktorego allegrowicza kupic? I czym one sie roznia?
> cena okazyjna!
> tylko sprawdź czy długość przewodu będzie zgodna...
Dzis sobie sprawdze dlugosc! Ale czy ta cena nie jest podejzana??
taka sama tylko podpisana, że do twojego kosztuje we fiatszopie ok 250 zlosnik.gif
> odrobinę
> 250
cosik mi ten wtyk sondy nie pasi....u mnie pod MAP sensorem jest wtyk od lambdy ale jest kwadratowy a nie płaski.....
> Nie ma takiej możliwości
Mówie co widziałem u siebie pod maską.....w tej obudowie co jest map jest też złacze lambdy i mam kwadratowe 4pinowe i napewno nie jest płaskie....
no chyba ze to co mam to przedłużka kabla od sondy.
> jest płaskie....
MAP Sensor = Manifold Absolute Pressure Sensor - czujnik ciśnienia absolutnego w kolektorze...
Więc gdzie tym masz ten MAP poza kolektorem?
TYak MAP Sensor jest poza kolektorem i idzie do niego wężyk.
Wiem co to MAP i pisze że w tej dużej plastikowej budzie jest też złącze lambdy...chyba ale na 90% tak bo przewód od tego idzie pod spód auta w stronę lambdy
No chyba że jest tak jak pisałem wcześniej i ten przewód z kwadratową wtyczką idzie pod auto i do niego wpina się lambdę.
1.8 ma na pewno kwadratowy wtyk, 1.4 ma na pewno płaski 4piny w rzędzie jak w tej aukcji ale 1.6 to nie wiem confused.gif
No u mnie jest kwadratowy......co więcej długość przewodu na tej aukcji jest stanowczo za mała i np. u mnie niebyło by szans na podłaczenie...
> podłaczenie...
Ja tez mam kwadratowa.
