Po deszczu dławi się, HELP
Krótko i na temat: w czasie DUŻEGO deszczu po kilkunastu minutach jazdy silnik zaczął sie krztusić, "pompując gazem" udawało mi się dojechać do celu (następnych kilkanaście minut), raz łapał i jechał raz nie, na jałowym zgasł, ale dał się odpalić. To samo było na benzynie i LPG. Jak postał trochę i po kilku godzinach odpaliłem (deszcz nie padał) auto jechało normalnie, wszystko było OK. Macie pomysł co jest grane. Dzięki. PZDR
kable WN bym zmienil na poczatek...
> witam nowego
> sprawdz kable wn i świece , muszą gdzieś być przebicia
apropo wn ... czy dopuszczalne jest leciutkie swiecenie przy samej swiecy??
stare swiecily troche mocniej... wymienilem je na boscha ... i wlasnie podswiecaja leciutko, a jak nimi ruszyc to i dalej iskierka poleci...
polej kable wn delikatnie woda i bedziesz widział czy masz przebicie
> swiecy??
> iskierka poleci...
imho nie powinno , a oprócz świec kable wn też wymieniałeś ?
Mnie się tak działo jak miałem zalany emulator wtryskiwaczy.
Wyczyściłem, uszczelniłem i po problemie.
A u mnie do wymiany byly uszczelki wtrysków !!!!!!
rok trwalo zanim przy okazji jakiejś naprawy wyszło że było lekko popekane.Po wymianie jest ok.
Wygląda na to, że wilgoć demaskuje trafione kable WN. Zacznij właśnie od wyminy przewodów. Koszt niezbyt wysoki, a może pomóc.
hmm niedlugo sie znow beda smiac ale ja bym polecal zeby jednak owinal szczelnie reklamowkami emulator gdyz mialem to samo i okazalo sie ze jest nieszczelny i wariuje podczas deszczu wink.gif
no wlasnie kable... swiece wczesniej ... juz kilka miesiecy temu na ngk ... (wtedy nie sprawdzalem swiecenia kabli... tylko wlasnie dlawil sie po deszczu)
Dzięki za odzew, będę próbował z kablami, świece chyba nie bo niedawno były wymieniane, no i chyba będę czekał na deszcz, to sie okaże... mlot.gif
Dzięki PZDR
może masz jakieś liche te świece ,albo kable wn , bo łatwo można trafić na podróbkę NGK
gdzie np??
> gdzie np??
w lipych sklepach etc. było kiedyś pisane ,że wtrafiały się chińskie jakieś NGK co nie przejechały nawet 20 kkm ...
20.GIF> Krótko i na temat: w czasie DUŻEGO deszczu po kilkunastu minutach
Jak koledzy piszą na 99% kable WN do wymiany
  • 1 rok później...
I co z problemem, bo mam to samo?
