Lubryfikatory gniazd zaworowych???
Witam.
Mam pyatnie do specjalistow.
Zapisalem sie nowo zakupiona Honda Accord '95 2.0 slinka.gifjump.gif (zdjecia wkrotce 270635636-JUMP2.gif) na montaz instalacji gazowej. Jest to isntalacja Omegas Landi Renzo. Firma, ktorej oferte wybralem, zaproponowala jako opcje lubryfikatory gniazd zaworowych. Co to takiego ?? confused.gif Jak to dziala?? confused.gif I czy to jest konieczne, czy moze zalecane?? confused.gif Ma ktos takie cudo w swoim Accordeonie (tudziez innej bryce)??
Dzieki za wszelkie info...
wiem że do focusa 1.8 i 2.0 takie coś kładli (tam generalnie gaz nie podchodził) i to miało pomagać coś...
o innych zastosowaniach nie słyszałem
Z tego co rozmiawiałem z gaziarzem to japończyki i Focusy musza mieć lubryfikacje bo po 20-30 kkm głowice diabli wezmą jak nie ma lubrifikacji.
lubryfikacja? generalnie kojarzy mi sie z nawilżaniem slinka.gif . U kobiet tak czasmi jest food.gif ale jak to działa na zawory? hmm.gif
To po prostu smarowanie zaworów, gaz jest "suchy" w przeciwieństwie do benzyny, nie znam szczegółów, ale się cuś wtryskuje chyba do dolotu.
Na szczęście w Pancerwagenach jest to zbędne.
> lubrifikacji.
Qmpel w Cifie ma instalkę od >100kkm (już 2. reduktor) i najmniejszego problemu z silnikiem.
Możliwe że nie wszystkie japończyki tylko te nowsze wymagają lubrifikacji.
jest takie cudo...zbiorniczek z olejem (taki dziwny specjalny i troche kosztuje), przewod przed przepustnice i olejek sie zasysa... mozna ustawic ilosc ....widzialem takie cos w toyocie bo padla glowica po 30 tys od nowosci ..... kiedys do kupienia w elpigazie ... jak teraz nie mam pojecia.... myslalem kiedys nad zastosowaniem tego patentu w dwusuwach przy przerobce na lpg.....:-)
Juz drugi? A jakiej firmy by ten pierwszy?
> lpg.....:-)
Bo prawdopodobnie pierwsze zastosowanie tego to wlasnie dwusuwy, a pozniej ktos wpadl na to, ze i czterosuwy niektore moze warto byloby podsmarowac...
Teraz ma już chyba powyżej 130kkm na LPG.
Reduktor Lovato. Zmiana na nowy przy ok 90-100kkm. Nowy Dlatego, że regeneracjia była w Raszynie niewiele tańsza...
PZDR
> Witam.
> Zapisalem sie nowo zakupiona Honda Accord '95 2.0 (zdjecia
> wkrotce ) na montaz instalacji gazowej. Jest to isntalacja
> Jak to dziala?? I czy to jest konieczne, czy moze zalecane??
> Pozdrawiam
> P.S. Juz wkrotce
Kumpel pracuje w serwisie hondy i instalacke lpg montuja razem z lubryfikatorami, niektóre głowice w hondach nie lubią gazu. Tylko nie wiem czy we wszystkich modelach to ustrojostwo zakładają.
Jesli nie robi sie regeneracji samemu to IMO sie zupelnie nie oplaca, a jesli samemu. to roznie bywa (zaleznie od jakosci zakupionego zestawu i uzyskanych efektow operacji).
Qmpel woli zapłacić. Ja będę sam regenerował, ale jakoś na razie 60kkm katowania i nadal gra. cool.gif
PZDR
Dzieki za opinie. Troche mnie postraszyliscie, wiec sie chyba zdecyduje.
Pozdrawiam.
> Zapisalem sie nowo zakupiona Honda Accord '95 2.0 (zdjecia wkrotce ) na montaz instalacji gazowej. Jest to isntalacja Omegas Landi Renzo. Firma, ktorej oferte wybralem, zaproponowala jako opcje lubryfikatory gniazd zaworowych. Co to takiego ?? Jak to dziala?? I czy to jest konieczne, czy moze zalecane??
A może ktoś powie jak to ma działać, skoro to zawory wydechowe się szybciej wypalają na gazie, a po spalaniu mieszanki z tego proparatu do lubryfikacji tylko opary zostają?
W fordach (silniki 1.6 i 1.8) oficjalne stanowisko forda było takie, że w tych silnikach przy montażu instalacji gazowej konieczna jest wymiana głowicy na wzmocnioną, przystosowaną do gazu. Żadna lubryfikacja nic tu nie da.
Ale o hondach nie słyszałem, żeby wykonywali głowice z tak kiepskiego materiału.
Poza tym w fordach spalone zawory były efektem instalki 2 gen i to najczęście ustawionej na ubogą mieszankę.
W 4 gen. (omegas) ubogiej mieszanki nie powinno być.
. > Poza tym w fordach spalone zawory były efektem instalki 2 gen i to
Z tego wynika że dobrze zestrojona instalka na wtrysku sekwencyjnym pozwala na bezpieczne użytkowanie Zeteca bez obawy o głowicę. A wiesz może jak wygląda sprawa z 2 litrowymi Duratecami? Słyszałem coś o pokrywach zaworów że jak srebrna to gorzej niż jak czarna itp. Albo że wcale nie powinno byc w tym silniku gazu . Wiesz coś na ten temat?
No i niestety namieszałem, kiedyś to już było:
"Premature wear of the valve seats during LPG/CNG operation of the
engine on vehicles converted with NON-GENUINE Ford parts may lead to a
lack of power and poor idling characteristics. In the event of a concern
the existing cylinder head should be removed. A special, Ford-approved
cylinder head with nitration-hardened valves and hardened valve seats
(for LPG/CNG operation) should be installed according to Operation
Number 21 163 0 (TIS-CD).
The special cylinder heads with nitration-hardened valves and hardened
valve seats are only available for the 1,8l and 2,0l Zetec-E engines,
but NOT for the 1,6l Zetec-E engine.
Vehicles with 1,8l / 2,0l Zetec-E engines converted in production for
bi-fuel operation (petrol and LPG/CNG) are already equipped with
cylinder heads with nitration-hardened valves and hardened valve seats"
Znaczy o mniej więcej tyle, że w fordach 1,8 i 2 trzeba wymienić głowice żeby jeździć na gazie (chyba, że miały orginalnie utwardzone), a do 1,6 wogóle takch głowic nie robili, tych utwardzonych.
> Tak to się je: http://www.flashlube.com.au/store/products.pl
"No Items match your search."
"FLASHLUBE VALVE SAVER FLUID"
No i nadal nie wiem jak to działa.
Napisali, że zabezpiecza zawory i gniazda zaworowe.
Dolotowe - tak, ale to nie one się wypalają.
Jak ma zabezpieczać wydechowe, skoro one otwierają się dopiero po spaleniu mieszanki?
Ten preparat jest aż tak odporny na temperaturę?
W II gen. tak samo ubogiej mieszanki nie powinno byc... a jesli gazownik partacz to i w IV gen. moze sie uboga mieszanka pojawic...
Napisalem dzisiaj zapytanie do zakladu ktory mam mi montowac gaz i maila do Landi Renzo z prosba o opinie na temat tych lubryfikatorow. Czekam na odpowiedzi.
Przy okazji Foto
