tuning uno 1.5
> Czyżby kolejny swap??
> Z multijetem nie powiem - bedzie sporo do rzeźbienia, ale nie ma sie
> co martwic - miejsca pod maska też jest dużo - skoro wchodzi
> 1.9D to i takiego multijeta sie wpakuje
> A jakby nie było to szkoda, że w PL nie ma zbyt wiele uniaków 1.4TD -
> to naprawde fajnie jeździ i mało pali - choć ja jestem ślepym
> wyznawcą benzyny i dla mnie np audi a3 110km tdi mojej koleżanki
> jeździ w złym zakresie obrotów
chociaz nowoczesne diesle dorownuja dynamika obecnym benzyniakom(moze raczej nie odstaja tak bardzo) i nawet latwo sie je rasuje(te chip'y ponoc naprawde sporo im daja-tak czytalem...) to jednak dzwieku v8 nic mi nie zastapi zlosnik.gif
dlatego juz zaczynam szukac i planowac swap tego sienowego motorku smile.gif a pozniej zobaczymy,bo na serii dlugo chyba nie pojezdze zlosnik.gif
ale na razie maly renont tego serca chociaz juz rece mi przy nim opadaja pad.gif :-jak zrobie mu ten zaplon i dalej bedzie sie sam odcinal to swap sie przyspieszy cfaniaczek.gif
Dobrze to znaczy u lakiernika-podkład i lakier,tak jak mówisz.Co będzie zrobione to już do przodu. waytogo.gif
Panowie...
swap juz jest przesadzony-wymienie mu uszczelniacze na zaworach i bede mu lal ten olej-tego serca nie ma juz co ratowac(chyba,ze okaze sie,ze to te uszczelniacze i zaplon mu dolegaly...)
pytanie-1.6 16v poradzi sobie na niektorych czesciach z mojego osprzteu?(np.wentylator,cewka,kable i takie tam-bo wszystko mam to nowe zlosnik.gif ) czy jak wymienie silnik to juz ze wszystkim co mam pod maska?
> A z czego ten 1.6?
siena/palio owszem
ale też bravo/brava
może i tipo
> siena/palio
> A z czego ten 1.6?
1.6 16v ze sieny myslalem co by nie wsadzic,bo z tempry chyba juz sie nie oplaca,nie?(troche leciwy by juz byl...)
tak wiec cokolwiek z osprzetu mogloby zostac czy wszystko out? but.gifzlosnik.gif
out według moich domysłów...
no to trudno...
a warto bedzie nowy silnik rasowac?
tak sie tez zastanawiam,ze chyba bedzie latwiej kupic cala rozbita z tylu i z bokow siene niz sam silnik i osprzet,nie?
> no to trudno...
> ale warto sie pomeczyc
dłubanie 16v jet dość kosztowne - jeżeli zdobedziesz silnik w dobrym, stanie to nie trzeba bedzie go dłubac grinser006.gif
Przecież już zostały dokonane w Uniakach swapy o których mówicie !!!!!!!!!!!!!! niewiem.gif
Jest już uniak z silnikiem 1,6 16v ze sieny
Powiem więcej jest też swap 1,6 DOHC !!
Jeżdzące UNIAKI !!!!
Przeszukajcie archiwum !!! SWAPY ZROBIONE NA UKP !!!!
Projekt 900
> Projekt 900
tylko male pytanie-uczestniczyles w tym wiec pewnie orientujesz sie ile to mniej wiecej wynioslo-pomijajac tuning w jakich granicach sie to zamknelo? zlosnik.gif
Panowie , teraz troche z innej beczki ale nadal związane z tematem :gaz do cylindrów podają wtryski tak???
czy jakby mi sie powalily to samochod by stnął czy nie, moze krztusił by sie pub2.gif , moze by przerywal czy coś tam? Pytam się bo dalej zastanawiam sie co dolega mojemu uniakowi- prąd napewno nie bo wszystko ma nowe komputer nie bo byl restartowany wiec jesli to nie bedzie zaplon to co jeszcze?? ten tuning musze chyba zacząc od przywrocenia seryjnej mocy rant.gif
> sie to zamknelo?
> jakieś 75% wartości uniaka
> Projekt 900
Słynny projekt Binia grinser006.gif toż to pamiętam - ja tylko koledze tłumacze, że tuning głowic 16-zaworowych jest kosztowniejszy od ośmiozaworowców (wiadomo dlaczego zlosnik.gif) a myśle że kolega Viper ze 103km w uniaku napewno byłby zadowolony grinser006.gif
Sprawa wygląda tak:
Musisz kupić silnik - oprzyrządowanie ITP
Ponieważ masz większą moc - musisz wzmocnić hamulce - musisz usztywnić nadwozie itp !!
Stąd najlepszą metoda swapowania np. 1,6 16v - jest kupienie rozbitej np. sieny z dobrym silnikiem i przełożenie wszystkiego co się da !!!
Tak było to robione na UKP .
Panowie-co jest odpowiedzialne za odciecie mieszanki paliwowej w samochodzie?
komputer,aparat zaplonowy,wtryski???
a moze jeszcze cos innego?
sorki,ze tak was caly czas mecze o pierdoly ale duuuuuuuuuzo wiecie wiec musze to wykorzystac,bo ja wiem niewiele albo jeszcze mniej zlosnik.gif
> samochodzie?
> mniej
jest taki wyłącznik bezwładnościowy od strony pasażera (w kabinie przy gaśnicy) - on odcina masę pompy paliwa w razie zderzenia przy prędkości większej niż 25km/h. W uno z tego co ja wiem komputer nie odetnie sygnału na wtryski i cewki z tego względu że nie ma fiat Code. Na digiplexie sie nie znam, ale immo też nie było, wiec jedyne co może odcinac sygnał to alarm (jeśli jest zainstalowany) i ten wyłącznik z kabiny oraz ewentualnie jakieś własne zabezpieczenie 270751858-jezyk.gif
> Chyba nie o to mu chodzilo.
tak sie nie znam,ze nawet nie umiem po ludzku napisac o co mi chodzi zlosnik.gif
jak samochod osiaga najwyzsze obroty to cos powoduje,ze nie kreci sie juz dalej tylko obroty spadaja,nie?
no i mi chodzi o ten 'przerywacz"-co nim dowodzi,gdzie to jest i ogolnie jak to dziala,bo mi to odciecie przestawilo sie na nizsza wartosc(np.dajmy na to maksymalnie wkrecal sie na 7000rpm i sie 'odcinal" a teraz "przerywacz" wlaczya sie przy 6000rpm i dalej nie idzie-pytanie dlaczego niewiem.gif ) i nadal poszukuje odpowiedzi gdzie to sie stalo i jak to naprawic mad.gif
> chyba jest cos takiego
> mowi sie"przeciaga go do przerywacza" czy cos takiego
> dalej nie idzie-pytanie dlaczego ) i nadal poszukuje
> nagrac wam filmik,zeby bylo jasniej?
normalnie jest gdzies w okolicy 6800obr/min - jeżeli nie dochodzi ci do tej wartości, to znaczy ze albo dostaje zbyt mało paliwa, albo go nie spala - tu pozostają kwestie układu paliwowego i zapłonowego - normalnie musi dojść co najmniej do 6500
> a to chodzi o odciecie zapłonu
za malo paliwa...tez tak myslalem po tej zmianie pompki ale za gazie w takim ukladzie powinien chyba normalnie chodzic,nie?
a nie chodzi...myslisz,ze ustawienie zaplonu moze cos dac(na gazie chodzi rowno i bezproblemowo a na benzynie jak traktor,no i to przedwczesne odciecie...)?
dzieki za podpowiedz ale mam jeszcze jedno pytanie-po resecie silnik chodzil idealnie i na benzynie i na gazie ale krotki czas(ze cztery odpalenia wozu) i znowu sie wszystko wali-moze to byc cos z tym zaplonem czy to "za malo paliwa" moze cos rabac?
a Ty masz 1.5 na wtrysku??
ano na wtrysku...jrdnopunktowym ale zawsze...
jakby byk gaznik to by troche prosciej bylo...
No raczej odwrotnie,z gażnikiem masz wiele wiecej kombinacji,a tu co pompa paliwowa i wtryskiwacz-tak po krótce.Posprawdzaj ten zapłon-nie orientuje sie czy w 1.5 też sie reguluje kąt wyprzedzenia zaplonu,a wogóle to kopułke sprawdz czy nie ma zaśniedziałych styków,palec rozdzielacza no i świece,bo niepamiętam czy pisałeś że to wymieniałeś czy nie.A potem palacz.gifmożna dalej myśleć.
> niepamiętam czy pisałeś że to wymieniałeś czy nie.A potem można
> dalej myśleć.
moja bestyjka ma praktycznie calo nowa elektryke(swiece,kable,regulator napiecia,pasek kilnowy,cewke,kopulke, palec,akumulator.klemy,popme paliwa(ale nie wiem czy nie za mala.............) wiec z elektryki zostal mi tylko chyba modul zaplonowy do wymiany zlosnik.gif )
Nikt Ci nie każe, ale to może być jedna z kilku przyczyn-Tak pokolei zrobisz wszystko, a na końcu okaże sie że digipleks-moduł pieprzy wszystko.Ale w ten sposób będziesz mial wszystko sprawdzone i nowe. hehe.gifok.gif
Jeśli po resecie chodzi prawidłowo do czwartego odpalenie, to ja po tym czwartym odpaleniu pojechał na diagnostykę by podpiąć komputer (euroscan) i dowiedzieć się co sieje błędy. Być może to będzie wskazówka gdzie szukać problemu.
a mozliwe,zeby ten zaplon,digipleks,wtryski czy cos tam jeszcze powalilo sie od odpalania za pomoca ciagniecia za innym wozem(krotko,bo krotko ale zawsze...)??? zlosnik.gif
Automatów sie nie ciąga, a tu to nie słyszałem o takim problemie. niewiem.gif
> No coś ty.
> tzn???
no dobra...czyli odwiedziny na stacji diagnostycznej...
a zaplon moglby sie tak przestawic,zeby tylko odciecie sie przestawilo???moja bestyjka jest az tak zdolna? biglaugh.gif
Ile roboty człowiek!!! A nie lepiej podpiąć do kompa i zdiagnozować? Przecież masz wtrysk więc w czym problem? Oszczędzisz czasu i $
> tzn???
żeby się przestawiły elementy przez Ciebie wymienione, jest to nie możliwe.
Jedyne co mogło się stać to przeskoczyć pasek,
Cały układ zapłonowy jest elektroniczny, oparty na odczycie impulsów z czujników, a iskra działa z tzw. mapy zapłonu wg odczytu czujników.
Ale kolega chyba bardziej po chłopsku rozumuje i może Cie nie skumać. ok.gifpalacz.gifbiglaugh.gif
dobra-na razie nie bede juz wam tym glowy zawracal zlosnik.gif (chyba........... biglaugh.gif )
a tu macie filmik z praca silnika i tym "przedwczesnym odcieciem", nad ktorym sie tyle rozwodze... grinser006.gif
i link do strony z zarabistym programem do odtwarzania video(m.in. 3gp) jakby komus sie chcialo to ogladac palacz.gif
http://www.download.com/GOM-Media-Player...&tag=button
> Cóż za techniczny język mistrzu.
Ech pisałem szybko, jak to czytam to az się sobie dziwię , ale nie chce mi sie edytować.
> dobra-na razie nie bede juz wam tym glowy zawracal (chyba...........
ale ma Pan racje-do mnie to po chlopsku-w technice jeszcze raczkuje(mam nadzieje,ze chociaz raczkuje biglaugh.gif )
filmiku 3gp(chociaz o wiele bardziej czytelny) na forum wrzucic nie moge ale jak ktos chce(prawdziwi chyba fanatycy grinser006.gif ) to moge to wyslac na maila...
> moge ale jak ktos chce(prawdziwi chyba fanatycy ) to moge to
> wyslac na maila...
> śmiało rzucaj na mój z profilu
poszlo...mam nadzieje,ze dojdzie i sie odtworzy...
> jak myslicie?-dobry dawca organow do mojej bestyjki???
> http://moto.allegro.pl/item227360988_fiat_uno_1_3_ie_turbo.html
> kurcze,ze tez teraz kasy nie mam.................
> jak bede mial to nic nie bedzie.....
Na takią pisaninę mamy kącik klubowy o tu
