dlaczego ford nie lubi gazu
jw spotkałem się z już nie raz z taką opinią na czym to polega ?? ze coś tam głowica miękka itp uświadomi mnie ktoś
z fordem jak z żydem ....
a teraz powaznie
kiedyś natknąłem się na artykuł gdzie fachowiez z Forda sie wypowiadał i zapytany dlaczego LPG nie jest promowane u nich i zakładane do aut fabrycznie powiedział ze silniki sa za słabe aby wytrzymac trudy eksploatacji LPG .
odpowiedż nasówa się sama
> a teraz powaznie
> Ford Gówno Wort
Mitologia. Znam kilku ludzi mających Fordy i śmigają na gazie. Podobno, ale zaznaczam, że PODOBNO nie zalecane jest stosowanie gazu do silników Forda z gniazdami ceramicznymi. Dlaczego?? Tego nie wiem, nikt z opowiadających nie potrafił tego logicznie uzasadnić.
> uzasadnić.
Kolega ma od ponad 2 lat sekwencję w Focusie 1,6 z 2001r.
W tym czasie (50kkm) miał 3 awarie związane z instalką LPG:
1. Pad cewki WN- założona mocniejsza cewka z Poldka 1,6 (z wymianą 350 zł)
2. Pad 2 tyrystorów w ECU ( wymiana 2x150zł+robota=350zł)
3. Pad pompy paliwa (300zł).(rzadko wymieniał noPB w baku)
Co do silnika (zaworów) to nie zgłasza jakiś niepokojących objawów.
Wnioski wyciągnij sam.
> 350 zł)
A co te dwa powyzsze mają z gazem wspólnego?
a pompa ?
no chyba że jeździł na parach w baku - to sam jest winien a nie gaz wink.gif
powiem tylko, że znajomy opowiadał podobne przeboje z foką 2004r (autko kilkakrotnie wracało do serwisu na lawacie) wymieniona między innymi pompa grinser006.gif
Dowcip słabiutki.
Oj nasuwa,nasuwa.
> W tym czasie (50kkm) (...)
Broń Boże, nie życzę Mu źle, ale po takim przebiegu chyba nie do końca mozna mówić o wpływie lpg na silnik... icon_rolleyes.gif
> Dowcip słabiutki.
dlaczego.... chociaż ja tamnic do żydów nie mam ...... powiedzmy....
> Oj nasuwa,nasuwa.
aj się czepiasz .....
Mogą mieć. NA LPG generują się wyższe napięcia w elementach WN. Stąd może pad cewki a jeżeli te tyrystory sterują cewka to i może one padły napieciowo choc tam jeszce diody zabezpieczające powinny być - się mi zdaje?
> być - się mi zdaje?
Tyrystory sterujące są w cewce - przynajmniej tak jest w moim. Poza tym nigdy cewka mi nie padła. Wniosek - podłą cewka i podłej jakości projekt sterowania nią.
> być - się mi zdaje?
Właśnie takie info miał kumpel od swojego elektryka.
Pierwsza padła oryginalna cewka WN więc zmieniono ją na mocniejszą i tańszą od Poloneza 1,6. Po niemal roku, ponieważ cewka wytrzymywała już wyższe napięcia padł kolejny słaby element "łańcuszka", czyli tyrystory.
> ...... Wniosek - podłą cewka i podłej
Pierwotną przyczyną często może być uboga mieszanka. Warto też zapodać świece z mniejszym odstępem wtedy napięcia bedą niższe i nie będą tak narażały sprzętu WN.
> Warto też
Może coś w tym być, ponieważ po założeniu instalki twierdził, że spalanie LPG ma takie samo jak noPB i w IV gen. tak powinno być.
Przekażę mu Twoje sugestie, być może skorzysta.
> Właśnie m.in. dlatego niektóre Fordy nie lubią gazu
Cewki w fordach lubią padać niezależnie czy sie jeździ na gazie czy na benzynie. Szwagier wymieniał w służbowym focusie po 100kkm. A gazu niezależnie od instalacji samochód powinien 15% do 20 % palić więcej niż benzyny
nie wiem ile w tym prawdy... ale często jeżdżę trasą na Piotrków.. i właśnie zaintrygowało mnie to, że BARDZO mało widać fordów z instalacją gazową (wlewem na gaz).
więc z tym gazem i fordem... to nie kwestia opinii, a chyba eksploatacji.
w listopadzie ub.r zalozylem sekwencyjna instalacje gazowa(ok3000PLN) do MKII.r.prod 2000 1,8zetec16v. auto mialo wtedy przejechane ok 170.000.
na początku wszystko bylo ok, auto palilo ok.13lgazu-tak jak sie spodziewalem. koledzy namawiali mnie, zeby ustawic koniecznie zawory(plytki)-zrobilem to-koszt ok450PLN(2 z nich byly podparte), po kilku miesiacach zaczely plywac obroty. przeglady robilem regularnie-obroty nadal plywaly.przyzwyczailem sie do tego-co mialem zrobic? ale to co sie dzialo pozniej przeszlo wszelkie granice przyzwoitosci. Auto zaczeło chodzic naprawde zle -silnik pracowal nierowno, mialo sie wrazenie , ze chodzil na 3 cylindrach a czesto nawet na 2. Zmierzylem cisnienie w cylindrach-okazalo sie to najgorsze-wypalone gniazda zaworow. zrobilem glowice-a przy okazji rozrzad(wydalem kolejne 2000PLN).samochod chodzil przez chwile lepiej-przyszly wakacje a silnik chodzil coraz gorzej. wymienilem swiece, przewody wysokiego napiecia a nawet cewke-kolejne kilkaset zlotych.Co gorsza auto chodzi beznadziejnie zarowno na gazie jak i na benzynie. obecnie nie da sie nim jezdzic.przy dodawaniu "gazu"strzela, prycha i gasnie. Serwis Forda na popularnej w w-wie odmowil mi przyjecia go na warsztat. bylem tez w ABSCAR na instalatorow tam tez mi odmowili, no a gazownik mowi, ze to nie jest wina gazu bo na benzynie tez chodzi zle. NIGDY WIECEJ GAZU!!!!!!!!
Szwagier ma mondeo 98r. 2.0 (plastikowy kolektor) z instalacja gen.I + BLOS i nie narzeka cool.gif
P.S chyba w opisie zamieszcze, że coś im prostrze, to bywa lepsze spineyes.gifzlosnik.gif
W niektórych silnikach forda 1,8 i 2,0 zetec producent zalecał wymianę głowicy w przypadku montażu instalacji lpg - znalazłem kiedyś taką informację w wersji angielskiej - po prostu silniki te mają głowice wykonaną ze słabego materiału i ford zabezpieczył się przed reklamacjami związanymi ze zniszczeniem gniazd zaworowych po zamontowaniu instalacji lpg w autach na gwarancji.
Były głowice mocne - "do gazu" i polecam poszukanie takiej głowicy używanej. Z tego co kiedyś słyszałem to jedne miały pokrywę czarną, a drugie jakąś inną, ale które były te mocne to nie wiem. W każdym razie szukaj tej drugiej, bo według mnie masz niewłaściwą frown.gif
