GIII 1.6 MPI -nierowna praca,szarpie,gasnie-help!!
po odpaleniu sauta,silnik nierowno pracuje,trwa to chwile a pozniej sie stabilizuje i tak jest zawsze po spuszczeniu na bieg jalowy.Oprocz tego czasem zdaza mu sie zgasnac na biegu jalowym a podczas jazdy przy dodawaniu i zdjeciu nogi z gazu auto szarpie. Co to moze byc??Znacie to?Czy to jakas grubsza sprawa sie szykuje??://
> sie szykuje??://
> Pozdrawiam
pierwsze co to reset. odepnij aku na noc rano odpal poczej az osiagnie temp pracy i testuj czy cos sie zmienilo. jak to nie pomoze to pozostaje VAG i odczytanie bledow.
jak wyglada sprawa swiec kabli itp?
Jak na biegu jałowym to może silnik krokowy???
w oplu to by byl krokowiec albo przybrudzona przepustnica... moze w vw podobnie?
> sie szykuje??://
> Pozdrawiam
Jaki kod silnika?
> Jaki kod silnika?
a nie wiem:]. A gdzie to moge sprawdzic? Reset juz robilem, na poczatku bylo spoko,ale jak sie nagrzal to mi zgasl pare razy no i szarpie dalej przy jezdzie:(. Wydaje mi sie ze krokowiec to raczej nie jest bo on pracuje nierowno tylko przez chwile a pozniej sie stabilizuje, no... chyba ze sie myle...:)
Pozdrawiam i czekam na jakiekolwiek sugestie.
Chodzi o pierwsze 3 znaki (litery) nr silnika...
A co wychodzi na VAGu?
PZDR
