pierścienie
Czy ktoś wymieniał pierścienie tłokowe?? Bo potrzebuję się zorientować co trzeba kupić i ile kosztują części do takiej operacji hmm.gif jakby ktoś wiedział ile biorą za robociznę przy tym, będę bardzo wdzięczny 893goodvibes.gif
Pozdro
jak poszły tylko uszczelniacze zaworów to pierścienie też trzeba sprawdzać??
Jak będziesz miał wszystko na wierzchu to można sprawdzić,ale jedno nie ma do drugiego nic. palacz.gif
jedno
zazwyczaj bywa tak ze wymiana jednego idzie w parze z wymiana drugiego, w dodatku jesli koledze bierze ojej przy 60tkm to pewnie silnik sie przegrzewal.. no chyba ze autko ma troche wiecej przebiegu (?) albo ktos jezdzil bez oleju wink.gif
> operacji jakby ktoś wiedział ile biorą za robociznę przy tym,
> Pozdro
No to ja jestem w trakcie wymiany, częsci następujące:
-pierścienie ok 150zł Goetze
-UPG 40zł Goetze
-zabielenie główki - koło 50 zł
-silikon do michy olejowej
-uszczelka pod pokrywe zaworów (lub stara + silikon)
-można nowe szpilki do główki - ok 30 zł Goetze
Robocizna to już kwestia indywidualna - ja nie jestem w stanie tego wycenić, ale jak słyszałem, że znajomy za wymiane UPG kasuje 200zł za robocizne, to się ciesze, ze te pieniądze moge wydać na co innego zlosnik.gif
A jesteś pewien, że pierścionki poszły??
uszczelka glowicy 55zł
wydechu 18
ssania 18
pokrywy 16
olej 87
petrygo 35
sruby glow 10
pompa wody 57
filtr oleju 10
silikon miski 15
remont glowicy 300
pierscienie tlok 90 Prima - łódź
termostat 40
kanal 100
......................... 850 smile.gif)
> -UPG 40zł Goetze
> co innego
Nie jestem pewien a podobno próba olejowa nie zawsze prawdę wykazuje oslabiony.gif
Witam.
Nie mam zielonego pojecia po co wymieniac pierscienie gdy zuzyte sa uszczelniacze. Przeciez idzie w miare dokladnie sprawdzic ktoredy "ucieka" olej. Natomiast jesli chodzi o to ze przy 60 tys juz "bierze" to nie dziwie sie, bo moj ma 49 tys. i tez bierze( ok 0,5l na 1500km ), pomimo iz przejechal tyle ile ma na liczniku. Taka dokladnosc montazu... Pozdrawiam.
jak dla mnie to najbardziej wiarygodna metoda sprawdzenia pierścieni
> Witam.
tu akurat się zgodze, bo jeżeli napewno zuzyte są uszczelniacze, to pierścieni nie ma sensu dotykac - ale trzeba być pewnym.
Co do zużycia oleju, to moje 1.0 przez 68kkm eksploatacji w uniaku nie brało ani grama....
moze sie podlacze do tego watku-moj uno 1.5 bierze 1l/1700km(z tendencja wzrostowa),przy odpalaniu i kazdej redukcji robi sie za nim siwo czyli w skrocie-zrobic probe olejowa i remontowac-a moge dokladniej sie dowiedziec co to ta "proba olejowa", co to daje i ile to mniej wiecej kosztuje? Im dluzej siedze na tym forum tym bardziej sie dobijam tym,jak malo wiem o technice w samochodzie... frown.gif
proba olejowa to pomiar kompresji w obecniości niewielkiej ilości oleju w cylindrze - najpierw wykonujemy zwykły pomiar kompresji manometrem, a poźniej za pomocą strzykawki wlewamy mała ilość oleju do cylindra i ponownie mierzymy kompresję - jeżeli zwiekszy sie, to znaczy że olej uszczelnił pierścienie i te są do wymiany (kompresja jest niższa z powodu dołu silnika), jeżeli nie wzrośnie to podejrzewamy góre - zawory, uszczelniacze. No i wtedy wiemy co się nadaje do remontu. grinser006.gif
> samochodzie...
hmm.gif widzę że silniczek Ci powoli umiera, jeśli zliczysz koszty remontu, to zastanów sie poważnie nad swapem, niż remontem (tak podpowiedział mi mechanik, zwłaszcza że sporo części jest trudno dostępnych, a inne drogie jak cholera).
Nawiązując do Twojego innego wątku, mając 1,5tys PLN na remont (chyba tyle pisałeś), kup inny silnik.
