niepokojące stuki w przednim zawieszeniu
Z racji że nie mam prawie żadnego pojęcia o tym co też tam sobie stuka w zawieszeniu przednim po stronie kierowcy wolę zapytać niż jechać do Fiata bo to się może znowu skończyć wymianą polowt dobrych części... rok temu miałem tak z luzami na lewarku zmiany biegów angryfire.gif Stukot dochodzi tylko podczas gdy zawieszenie wybiera większe nierówności ( czyli prawie co chwilę - piękne polskie drogi sick.gif ) bądź przy przejeżdżaniu przez garby. Jeżeli macie jakieś typy to proszę piszcie.
Proponuję poszukać w szukajce, było omawiane już wiele razy.
Musiałbyś też podać jakieś konkretne szczegóły, czy to przy dużych prędkościach, czy przy skręcie kierownicą, itd.
Opcji może być kilka:
- amortyzatory
- wahacze
- przeguby
- maglownica
- łożyska amorków
- itd.
> - amortyzatory
> - wahacze
> - przeguby
> - maglownica
> - łożyska amorków
> - itd.
Do tego jeszcze możliwe są stuki z okolic stabilizatora
przy prędkości powyżej 20km/h na dziurawej nawierzchni. Przy skręcaniu kierownicą jest ok. Przegub też raczej ok.
najczestrza przyczyna stukania jest zuzytya koncowka wahacza, niestety nie da sie wymienic samej koncowki ale koszt nowego to jakies 80zl + 50zl wymiana w nieautoryzowanym serwie obslugi NASO grinser006.gif
Podepne się pod pytanie po wymianie zawiechy coś mi wali z lewej strony.I jest to troche wku..... sciana.gif
Mi wali z lewej i prawej, na wyplate chyba zmienie wahacze. Polecacie oryginaly czy moze zamienniki?
> biegów Stukot dochodzi tylko podczas gdy zawieszenie wybiera
> drogi ) bądź przy przejeżdżaniu przez garby. Jeżeli macie
U mnie zaczęły sie stuki i się okazało ze mam pęknięty odbój amortyzatora taki kawał gumy za 10 zł na allegro i nie wiedzieć czemu za 66 zł w sklepie 270751858-jezyk.gif
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=225399777
może też być też gniazdo amora
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=224374798
w sklepie 60zł
u mnie guma co u ciebie?? może być coś z tego albo z tego co podali inni 270751858-jezyk.gif
pzdr
co masz na mysli wymiana zawiechy ?? wymieniłes wszystko co możliwe ?? bo jak tak to tylko mogłeścoś zle poskladac ...
jutro jadę do mechanika żeby zerknął cóż to może być i się jutro okaże ile mnie ta przyjemność będzie kosztować
Amory i sprężyny składał to mechanik nie ja
no to nie zminiłes zawiechy wink.gif ale amory i sprezyny nizsze jakeis czy po prostu seria nowe ...
bo jak cos obnizyles to moze ci stab zaczol o cos stukac , o wydech lub cos ..
a jak seria nowa to pierwsze skojarzenie ze czegos nie dokrecil albo zle poskladal , juz raz z koelgom sejem poprawialismy po mechaniku ktory zle kolumne zlozyl grinser006.gif
mam coś podobnego, nie pomyślałeś, że to może poduszka silnika się odzywa?
> odzywa?
w moim przypadku poducha odpada przed obniżeniem już dojść głośno lewa strona dawała o sobie znać...tak jak wszyscy zaczęli wymieniać co to może być zaczynam powoli się o koszty martwić icon_rolleyes.gif byle by dobra diagnoza była...
moze koncowka drazka kierowniczego? u mnie wlasnie to stuka aktualnie zeby.GIF
> mogles na spocie mowic, to bysmy sie przejechali i zdiagnozowali
pewnie do następnego spotu jeszcze z tym pojeżdżę... bo to części nie będzie i wolny termin w następnym tygodniu itd.
Sam jestem ciekaw co mi mechanik jutro nada...
czesci to akurat najmniejszy problem zeby.GIF na pewno nie stuka ci cos na co trzeba czekac dluzej niz 24h zeby.GIF raczej wszystko od reki bedzie
> czesci to akurat najmniejszy problem na pewno nie stuka ci cos na co
> trzeba czekac dluzej niz 24h raczej wszystko od reki bedzie
fakt - z tymi częściami raczej problemu nie powinno być chociaż po ostatniej wizycie w ASO na Gorzysława w tą dostępność części zwątpiłem.
Pani stwierdziła że takie coś to w Turynie...
jakiś śrubek potrzebowałem a że byłem blisko to chciałem kupić i piz...a irked.gif
> zwątpiłem.
> piz...a
> w ASO nigdy nic nie maja
czasem mają tylko że za niemiłosiernie drogo zeby.GIF na kieszeń biednego studenta za drogo grinser006.gif
> czasem mają tylko że za niemiłosiernie drogo na kieszeń biednego
> studenta za drogo
a czasem nowe jest tansze niz uzywane na allegro.
Hmmmm i ja sie podpinam pod temat bo mam takie same objawy jak koledzy, buda siedzi nisko (patrz mój profil) ale już uporałem się ze stabilizatorem i jest dpokuj ale tłucze się coś dalej na przykład jak zaciagnę ręczny i wpakuje 1 szarpiąc lekko samochodem to stuka i to samo jest jak jade po nierównościach to też się tłucze.
No i po przeglądzie... zawieszenie ok, luzy minimalne. Poduchy silnika i skrzyni też si. Układ kierowniczy w porządku - wg mechaników icon_rolleyes.gif Na to wychodzi że jakiś wadliwy amortyzator mam po lewej stronie zlosnik.gif
