Cienias 1.1
Witam.Jaka macie temperature w swoich sportingach?Kupilem niedawno cieniasa 1.1 i temperatura wacha sie od 100 do 110 stopni,wydaje mi sie ze to troche za duzo.Wentylator chodzi a tem nie spada
obadaj termostat.
A swoją droga nie masz majonezu pod korkiem oleju ?
Masz taką temperaturę w miesicie czy na trasie?? Jak w trasie to za dużo. W miesicie, w szczycie tez mam takie temperatury chłodziwa.
> obadaj termostat.
Nie pod korkiem jest wszystko ok.Jezdze w cyklu mieszanym tj miasto i poza.Przy dluzszej jezdzie poza miastem temperatura nie spada oscyluje przy 100 stopniach.Czy to moze byc termostat?
raczej od niego zacząłbym szukanie usterki
moze to byc:
zapowietrzony uklad wodny
termostat
zakamieniona chlodnica
w ekstremalnych przypadkach chlodniczka w nagrzewnicy (ale w malym stopniu)
najpierw zmien termostat..lub jak masz zaloz stary jakis z wybebeszonym srodkiem zeby byl przelotowy... jak to nie pomorze to chlodnica do wymiany...
> moze to byc:
> termostat
> stopniu)
> najpierw niech odpowietrzy układ bo to nic nie kosztuje
zacznijmy od tego: przy jakiej temp zaskakuje wentylator bo u mnie w agencie wentylator zaskakuje powyzej 110stopni a problem jest tylko w tym ze czujnik i wskaznik zle sa dobrane
> a problem jest
a jaki masz czujnik i wskaznik?
Wentylator zaskakuje cos ponad 90 stopni
no to wg mnie dobrze ci zaskakuje. U mnie również załącza się w granicy 90stopni.
