Lampka przy lusterku w Astrze G
Czy jest mozliwosć aby wylączyć lampkę przy lusterku? Zapala się przy otwarciu przednich drzwi i swieci dopóki są otwarte. Można coś na to poradzić?
ja wyjąłem żarówkę
To chyba ostateczne rozwiazanie, ale czazem lampeczka moze się przydac , więc wolalbym zarówki nie wyjmować.
A może wyłacznik jest gdzieś ukryty?
kiedyś wyczytałem na tym forum że lampka powinna sama zgasnąć po jakimś czasie, coś koło 5 czy 10 minut
> na to poradzić?
> na to poradzić?
No cóż lampka będzie gasnąć o ile masz układ wygaszacza w śrdoku. Innym rozwiązaniem jest zamontowanie zwykłego przełącznika przy lampce. Koledzy już opisywali tutaj różne sopsoby.
> na to poradzić?
odepnij aku powinno pomoc
Czy ktoś z tubylców, może potwierdzić że wyłacza się po jakimś czasie sama? U mnie jakoś nie chce frown.gif
> złóż CV do ASO Opel na głownego mechanika
Gdy zamknę drzwi to lampka po krótkim czasie gasnie, ale jak to zrobić przy otwartych?
No właśnie jakies rozwiazanie jest, mam ta sama sytuacje co kolega, nie gasnie po 10, 15 minutach, wogóle nie gasnie dopóki drzwi nie sa zamkniete na zamek! Rzowiaznie jest, moja mama ma Astre TWINPORT z 2005r., i u niej po zamknieciu drzwi pali sie przez kilkadziesiat sekund, później gaśnie sama. Ale jak to działa niewiem.gif
Bardzo proste w lampce w środku jest zamontowany układ wygaszacza. Poszukajcie na allegro za kilka zł taki układ można kupić i sobie zamontować w przypadku gdy fabryka nie dała. biglaugh.gif
A moze wiecej szczegółów, jak to wyglada, gdzie to kupic i jak zamontowac?
W mojej gaśnie po około 30 minutach razem z radiem, a steruje tym "Wielozadaniowy regulator czasowy" na schematach oznaczony jako MUT zamontowany w okolicy skrzynki bezpiecznikowej.
> zamontowac?
No trochę chęci i poszukania szukajką na forum i na allegro hasło: ściemniacz, wygaszacz na zachęte: KLIK i jeszcze : KLIK
OK. Teraz tylko trzeba podobno wymontowac stary, zeby zamontowac nowy. No i gdzie jest ten, stary i jak to zrobić, jest jakis manual??
Lub czy mozna podłączyc ten oferowany na allegro ścimniacz do lampki, tak zeby gasła po trzasnieciu drzwiami i gasła w chwile później. Pozdrówka
uU mnie jak sie zamknie drzwi a zamek jest otwarty to gaśnie po krótkim czasie , problem dotyczy tylko czasu gdy drzwi są owarte.
U mnie przy otwartych drzwiach lampka sama gasnie po jakims czasie (kilkanascie- kilkadziesiat minut). Choć fakt, że wyłącznik by sie przydał wink.gif
U mnie też nic z tego a siedzałem w samochodzie jakieś 15 minut (bo czekałem na dziecko które z żonką było u lekarza i miałem czas aby specjalnie sprawdzić) i dalej się paliła angryfire.gif Dodam że mam u siebie to przyciemnianie po zamknięciu drzwi. Czekam tylko aż się przepali i będzie spokój 893goodvibes.gif
> aby specjalnie sprawdzić) i dalej się paliła Dodam że mam u
Przecież pisałem wyżej że lampka nad lusterkiem gaśnie po około 30 minutach, razem z lampką wyłącza się radio, podświetlenie schowka i lampki tylne. Za to wyłączanie odpowiada MUT.
u mnie sie wylacza zarowno w F jak i G
Dokładałeś jakiś układzik czasowy?
> mam twinporta 2005 i nie gasnie za chiny ludowe - pozamknieciu to kazda gasnie czy ze sciemniaczem czy bez zaden to fenomen ale ostatnio wietrzylem samochod z pol godz i swiecila jak glupia - potem wyciagnalem bezpiecznik ehhh ten opel
