antena
jak prawidłowo rozłozyc w aucie kabel antenowy , antena z tylu! oraz do czego podlaczyc kabelek zasilania wzmacniacza??
hmm.gif Tak myślę że zasadniczo nie ma znaczenia, rozłóż tak abyś go nie przycinał niczym, jesli sie mylę proszę mnie poprawić
oraz
Jaki to wzmacniacz?
Najczęściej we wzmacniaczach masz trzy kable do przypięcia, "-" "+" (te do zasilania z baterii przez bezpiecznik) z trzeci do sterowania załączaniem/wyłączaniem wzmacniacza - kabelek niebieski z radyjka.
normalnie, nie ma w tym wiekszej filozofi
> oraz
> Jaki to wzmacniacz?
antena dachowa montowana z tył kąt pochylenia 76stopni! ma wbudowane coś tam do wzmocnienia sygnału i od anteny idzie kabel do radia oraz dodatkowy kabelek +12V z wymiana poradziłem, obkleiłem oba (stary i nowy) izolacja i delikatnie przeciągnąłem jakoś tymi kanałami(profilami zamkniętymi słupkami itp), sie udało smile.gif sr
to cos do wzmacniania sygnalu to wzmacniacz antenowy... zregoly to on tylko wieksze zaklocenia sciaga niz lepsza jakosc odbioru radia... Trzeba ten wzmacniacz podpiac pod 12V bo inaczej niebedzie on działał...
> czyli lepiej było założyć zwykła antenę bez wzmacniacz
Uważam, ze wzmacniacz jest potrzebny, szczególnie we współczesnych autach, gdze anteny są krótkie!
Dobry wzmacniacz nie wprowadza żadnych zakłuceń a pozwala na odbiór wielu stacji w miejscach, w których "pokrycie" sygnałem radiowym jest słabe (sporo w Polsce jest takich miejsc).
Wiele odbiorników radiowych posiada regulacje czułości i można sobie w zależności od potrzeb tą czułość wyregulować. Zmniejszyć można zawsze, natomiast jak krótka antenka czegoś nie odbierze to i zwiększenie czułości nic nie pomoże!
no spoko ale ja miałem wybór miedzy teleskopowa 1m a dachowa z wzmacniaczem 37cm! wybrałem 2 opcje! w radiu czułość na max ale i tak za bardzo nie jestem zadowolony z odbioru! teraz właśnie myślę czy ta w błotnik 1 m nie była by lepsza?
Czy antena ma dobry kontakt z masa na dachu? Może farba czy rdza sprawiły, że podstawa nie jest należycie umasiona?
Druga sprawa to czy wzmacniacz jest sprawny i dobrze podlączony do zasilania?
Jeśli wszystko co wymieniłem jest OK to znaczy, że kupiłes kiepskiej jakości produkt confused.gif
Chyba, że coś się stało z czułością samego radia?
> zasilania?
> jakości produkt
radio nowe ! na starym tez kiepsko bylo ! zasilanie podpięte pod kabelek antena z radia co idzie! moze rzeczywiście ta masa cos nie tege smile.gif antene kupilem w sklepie za prawie 100zł !
> nie tege antene kupilem w sklepie za prawie 100zł !
To pozostaje sprawdzenie polączenia z masą miejsca mocowania anteny.
A przewód antenowy idzie w jednym kawalku od radia do anteny, bez jakiś złączek po drodze?
fabrycznie jest skręcany przy samej antenie ale tam styk jest OK~! sprawdzę masę!
to jak w końcu jest lepiej z wzmacniaczem czy tez bez niego ?? a jak by zamontować zwykłą antenę teleskopowa np. 90cm? to trzeba wzmacniacz? zresztą zawsze można na allegro dokupić za 14zł?
Długa antena jest jest lepsza. Jeśli wzmacniacz kosztuje tylko 14zł to najlepiej się przekonac osobiście smile.gif
Ja bym jednak zastosował wzmacniacz i najwyżej w razie potrzeby zmniejszył czułość w radiu!
Tylko nie wiem dlaczego u ciebie to tak slabo dziala? Moze jednak wzmacniacz masz do bani?
U mnie fabryczna, krótka antenka ze wzmaczniaczem (też fabrycznym) działa znakomicie!
> działa znakomicie!
powiem szczerze ze nie wiem, w poprzednim samochodzie nie mailem wzmacniacza i działało o niebo lepiej smile.gif narazie poprawiłem masę przy antenie ale jutro troszke zedrę więcej lakieru w okolicy nakrętki może rzeczywiście to wina braku " - "! antena jest firmy ATM nie wiem czy ta firma to szajs czy jakaś lepsza~!!
