Wymiana plynu hamulcowego-co ile km?
Witam!
Jest od 2K roku, plyn chyba nie wymieniany, nic sie nie dzieje z hamulcami, czy warto wymieniac?
Wiem ze to juz 7 latek, wiec chyba trzeba by..
Jak sie za to zabrac i czy to jest klopotliwe?
Moze polecic warsztatowi?
Odpowietrzanie klopotliwe w jedna osobe...
Co dwa lata - z każdym rokiem płyn pochłania coraz większą ilość wilgoci i obniża się jego temperatura wrzenia a co za tym idzie skuteczność hamulców przy mocnym hamowaniu. Wymieniaj jak najszybciej dla własnego bepieczeństwa.
Wymieniałem po 4 latkach tylko ja pokonuję małe dystanse i częściej hamuję silnikiem i staram się przewidzieć sytuację aby nagle nie hamować.
Napiszę tak:
Płyn ma własciwosci absorbujące wilgoć przez to również miesza sie z wodą i nie chodzi tu o bezpośredni kontakt z wodą ale wchłanianie jej cząsteczek przez materiał(guma ,tworzywa sztuczne,metal)
Płyn prócz tego ze może sie "zagotować"podczas gwałtownego hamowania co zawsze powoduje brak hamulca to jeszcze woda niszczy w sposób trwały zawory pompy hamulcowej
Wydaje mi sie, że wymiana co 36-mc jest ostatecznością, a więcej to już lenistwo i zaniedbanie sick.gif
> Witam!
> Pozdrawiam
niektore zaklady maja tester plynu hamulcowego i moga ci sprawdzic czy jest OK.. ale po 7 latach to bym zmienil nie sprawdzajac i dal jakis konkretny wink.gif
> Witam!
> Pozdrawiam
2lata/60kkm
Ok, wiec wymiana.
Na co zwrocic uwage przy wymianie?
Zlece warsztatowi, wiec wole nie jezdzic trzy razy:)
Przy wymianie plynu pamietaj ze sprzeglo tez jest na silowniku hydraulicznym zasilanym z tego samego zbiorniczka co hamulce , a co za tym idzie ( nowy plyn ) , stary out z silownika i potem odpowietrzyc .
> Witam!
> hamulcami,
> Ok, wiec wymiana.
> Pozdrawiam
