przerobka instalacji lpg pod turbo
dobry!
ma pytanie-posiadam zagazowane uno 1.5(nie znam sie na firmach wiec przepisze wam to co mam w homologacji:
reduktor gazu nr.229081 tomasetto,zawor gazowy tomasetto,zbiornik gazowynr.460/2732 stako,wielozawor tomasetto,obudowa wielozaworu tomasetto,zawor tankowania tomasetto,lambda gas system bingos-moze wam to cos podopwie zlosnik.gif)...niedlugo zamierzam go uturbinic albo przeszczepic jednostke z uno turbo i tu nasuwa sie pytanie-da sie cos przerobic,zeby calej instalacji nie wywalac?
wystarczy wymienic parownik(moj jest tylko do 100km wiec chyba bedzie juz nie dobry,bo docelowo uniak bedzie mial 130km),bo jednak gaz wolalbym sobie zostawic zlosnik.gif
obecnie jest to 8 zaworowka z pojedynczym wtryskiem paliwa-poznij juz wiecie wiec duzo bedzie do zrobienia? biglaugh.gif
> dobry!
> bingos-moze wam to cos podopwie )...niedlugo zamierzam go
> wywalac?
> i od razu-ile to mniej wiecej kosztowalo?
masz II gen wiec zeby przerobic pod turbo to trza by sekwencje albo mocny reduktor i do tego blosa ale szczerze mowic turbo i gaz... niewiem.gif...
Trzeba dorobić kompensację ciśnienia reduktora - najlepiej do obu komór I i II stopnia (szukaj takiego co ma obie dziury kompensacyjne).
I jeszcze z tego co pisze w książce, zmienia się mieszalnik na taki, który ma sterowane kryzy - na niskich obrotach kryzuje dolot, żeby zwiększyć podciśnienie wysysające gaz, a na wyższych obrotach chowa kryzy.
dzieki za info(jak wymienie to co napisaliscie to bedzie dzialalo? smile.gif ) ale ile to moze kosztowac? zlosnik.gif
Jak nie wiesz to nie pisz grinser006.gif, ja mam turbo i gaz. Jezdzi, zalozylem tylko kompensacje do reduktora BRC. A tak na marginesie to reduktory BRC w wersii turbo i normal niczym sie nie roznia w budowie smile.gif
