III generacja i Audi 2.3 NF/NG
Witam. Mam pytanie głownie do kolegi Sztywny13 (nie wiem jak to się odmienia grinser006.gif ) o instalkę jak z tematu do silnika jak w temacie. Nie daję na priva, bo może ewentualne odpowiedzi przydadzą się innym. Z tego co poczytałem na forum audi, najbezpieczniej (strzały) i najlepiej (osiągi i spalanie) silnik na mech. wtrysku zagazować właśnie III generacją (tzw. wtrysk ciągły? - just, just heavy?). Z tego co słyszałem, tego typu instalacje chyba są już lekko przestarzałe (wypiera je IV gen. - wtrysk sekwencyjny) i nie każdy zakład podejmuje się ich montażu. Czy tak jest naprawdę? Jak jest z cenami? Wyszukałem w necie zakład, który oferuje taką instalację za 2300 (!!!???). A może dobrze zrobiona II generacja z powodzeniem wystarczy do takiego silnika? Wiem jednak, że są duże problemy z mikserem przy wyborze tej opcji (duża utrata dynamiki auta). Jeszcze jedna sprawa: jak to w końcu jest z odłączaniem pompy paliwa na gazie - stosuje się to w tych silnikach, czy nie?
Z góry dziękuję za pomoc i jeśli było, to linki plizzz (szukałem 1 rok wstecz i nic nie znalazłem)
> montuj Pan 4 generacje...
> szkoda zdrowia...
> ciekawe,czym ją wysterujesz
ah sooo to stary silnik na szprycu tak?
Przeca napisałem, że mechaniczny wtrysk. 4 gen. nie podejdzie.
znam taki silnik na pierwszej generacji a właściciel nie wspomina o strzałach wink.gif
> odmienia ) o instalkę jak z tematu do silnika jak w temacie.
To prawda, ponieważ nie spełniały do końca oczekiwań jakie byśmy chcieli. Czy
> silnika? Rzadko się montowało instalkę IIIgen do takiego silnika, a na IIgen radzi sobie nieźle. Należy zadbać od dobry stan techniczny układu zapłonowego. Wiem jednak, że są duże problemy z mikserem przy
> - stosuje się to w tych silnikach, czy nie? Stosuje (powinno stosować) się elektronikę która za pomocą odpowiedniego sygnału symuluje wysokie ciśnienie noPB, a zatem przestaje być podawana benzyna. Mowa o KE-Jetronicu, bo w K-Jetronicu nieuniknione jest cięcie pompy.
> chcieli.
A montowałeś takowe instalki? Co do II generacji - z doświadczenia wiem, że mimo szczerych chęci zawsze może zdarzyć się fatalny w skutkach strzał. A czy to będzie uszkodzenie nowiutkiego przewodu W-N czy zużycie starego - z punktu widzenia silnika i tak kupa. W silnikach 2.3 przy strzale wygina się klapka przepływomierza i choć z tego co wiem można ją wyprostować, to za którymś razem może nie wytrzymać. Podobno montuje się klapki przeciwwybuchowe tuż przed tym przepływomierzem, ale... III generacja dałaby mi spokój ducha i kieszeni wink.gif Autko, którego dotyczy mój post miałoby mi służyć przez dłuuugie lata i wolałbym wydać ciut więcej na początku i później mieć spokój. Gdyby tylko można było do niego wsadzić SGI to bym się nawet nie zastanawiał buu.gif
> generacja dałaby mi spokój ducha i kieszeni Autko, którego
> zastanawiał
Jeśli zdarza taki silnik to ludzie montują IIgen, a gdyby można było (prawnie) to montowaliby Igen, aby jak najtaniej nie zważając na skutki. Powodzenia w szukaniu warsztatu, który zamontuje Ci IIIgen i nie będziesz miał z nią problemów.
Ano poszukam i tak czy inaczej podzielę się wrażeniami grinser006.gifzlosnik.gif20.GIF
