Zawiódł mnie- pierwszy raz :( chopaki pomocy, błagam :(
A więc tak: ludzie z okolic Legnicy napewno wiedzą, że na obwodnicy są potężne korki z powodu remontów... no i ten korek dopadł i mnie wczoraj frown.gif
Stałem w korku, wiadomo żeby nie grzać auta zgasiłem silnik i sobie stałem, gdy zaczeło się ruszać próbuje odpalić i.... klapa frown.gif
nagle zanik pradu, kontrolki przygasły, puzniej zadna z nich nie paliła... nic zero reakcji na kluczyk, tak jakbym nie miał aku w aucie frown.gif Zadzwoniłem po ojca, podpieliśmy kable rozruchowe i prąd w aucie się pojawił i już by było wszystko ok, gdyby nie kontrolka (CODE) od immobilisera- nie rozpoznaje kluczyka.
Teraz pytanie: jak zwalczyć ten CODE, mam oryginalne kluczyki, karte kodową... kontrolka się wciąż pali, próbowałem odpalać na wszystkich kluczykach i nic...
Aha i dodam, że odpalanie awaryjne za pomocą FIat Code się niepowiodło... frown.gif
Chodzi o CCS`a, nie wiem czy to ważne, ale ma fabryczny alarm i w kluczykach mam wbudowany pilot...
> mnie wczoraj
> aucie Zadzwoniłem po ojca, podpieliśmy kable rozruchowe i prąd
> I tak po straceniu 6h wracałem do Wałbrzycha na holu
> niepowiodło...
> Prosze o pomoc, co mnie czeka. Załamka
Idz do sklepu motoryzacyjnego - kup kabel masowy od malucha - taki warkoczyk - nastepnie wymien swoj kabel masowy od skrzyni biegow (wybieraka) do lewej podłużnicy. Powinno pomoc ok.gif
hmm... a co ma przewód masowy do zablokowanego immo... ?
> może coś więcej o tym patencie?
> nie pytaj sie, wujek szary sie zna i bardzo dobrze wie
Tylko ze auto ma teraz prąd, rozrusznik kręci, całe oswietlenie działa, tylko że przy przekreceniu kluczyka w pozycje zapłonu pompka paliwa nie pracuje i nie cyka pod maską przekaźnik z powodu błędu CODE od immo...
Im mniej wiesz tym dłużej żyjesz. Zrob jak pisal;em i nie medrkuj. A jak sie znasz lepiej to nie zasmiecaj forum zlosnik.gif
> Hmm no spróbuje nie mam nic do stracenia
> Bo wymieniając mase komputer się przecież nie odkoduje
> Zresztą nowy jestem nie znam sie
Zrób jak szary mówi, na 99,9% pomoże, miałem to samo ale sam doszedłem do tego.
Jak Ci pompa nie pracuje i świeci IMMO to poszedł bezpiecznik od pompy lub się poluzował ( ostanio miałem taki przypadke z wyskoczeniem bezpiecznika i auto umarło objawy takie same hehe.gif )
> wyskoczeniem bezpiecznika i auto umarło objawy takie same )
Zrobie tak jak muwią: wymienie ten kabel i zobaczymy ok.gif
Dziwne u mnie po swapie strzelił bezpiecznik od pompy i objawy były take jak opisałes , ostatnio koledze wyskoczył bezpiecznik objawy takeii same ok.gif
> objawy takeii same
> Może faktycznie brakuje mu masy
mi tez tak padlo , jechalem deplem mu troszke i padlo , bezpiecznik pompy byl za slaby i padl ..
u mnie było to samo. kabel za 7zł pomógł...
> Bezpieczniki ok, sprawdzałem pare razy
no tak, tylko ten bezpiecznik od pompy i wtrysku jest akurat pod maska pod takim plastkykowym pudelkiem kolo kompaa nie pod deska, tam to mozesz se sprawdzac do usranej smierci. Mi przestal kontaktowac (zasniedzial po nie mialem tej oslony z powodu rozporki zeby.GIF) a wcale sie nie przepalil - pompa glucha i komp wywala blad. Takze zobacz najpierw tam (sa dwa, jeden 5A od kompa bodajze i drugi 20A od zasilania paliwem).
> jeszcze sie okaże że tam nie zaglądał
na to licze devil.gif, bo sam swego czasu nie wiedzialem co i jak i bylo ostre glowkowanie
> powodu rozporki ) a wcale sie nie przepalil - pompa glucha i
Sprawdzane to było, pierw na obwodnicy jak stałem i teraz gdy szukam przyczyny... tak jak mowilem wszystkie bezpieczniki sprawdzane...
A więc chopy tak:
masa posprawdzana, auto było podpiete pod kompa, mozliwe bledy zostały skasowane i niepojawiaja sie ponownie, ale został jeszcze jeden nieznany błąd... komp nie wykrywa co to za błąd...
I teraz romyślania: załóżmy, że immmo nie zczytuje kodu to teoretycznie samochód powinien odpalić w sposób awaryjny za pomocą Karty z kodem, bo omija ten błąd i całe immo... ale nie da sie odpalic nawet w procedurze awaryjnej, czyli zakładamy że problem tkwi w samym komputerze... i teraz tak jeśli immo zablokował kompa to da sie odpalic w trybie awaryjnym czy nie?
bo jeśli tak to albo komp coś załapał albo przyczyna tkwi jeszcze gdzieś w okablowaniu...
Macie jakieś pomysły?
> I co Lukasq rozwiązałeś problem bo mnie dopadł bardzo podobny... mój
> problem
Widze, że masz identyczny problem...
NIkt nie jest mi w stanie powiedzieć czy w tym przypadku jesli immo zablokował kompa da sie odpalić awaryjnie za pomocą CODE karty frown.gif
JEŚLI KTOŚ SIĘ ORIENTUJE NIECH DA ZNAĆ..... bo jeśli się da to, omijając kod immo procedurą odpalania awaryjnego wklepując CODE z karty powinien odpalić,a u mnie nie odpala nawet awaryjnie i wtedy przyczyna prawdopodobnie tkwi gdzieś w przewodach...
Natomiast jesli po zablokowaniu Immmo w kompie, procedura awaryjna rzeczywiście nie działa to znaczy że przyczyna jest w kompie i trzeba podmienić na czystego...
Dlatego jeśli ktoś wie coś wiecej lub ma dostęp do mądrych książek o tym prosilbym o info...
Bo musze wiedziec czy po zablakowaniu kompa przez immo awaryjne odpalanie dziala...
Pozdrawiam.
> Niestety nie, stoje już od tygodnia unieruchomiony
> odpalanie dziala...
> Pozdrawiam.
a może to już czas pojechać do serwisu..?
> moze szybciej pomogą niz znawcy i wróże z AK
Żeby skasowali 300zł i powiedzieli ze komp jednalk do wymiany ktory u nich kosztuje 2000zł :| Dzieki ale nie 270751858-jezyk.gif Nigdy wiecej ASO 270751858-jezyk.gif Narazie brak kasy akurat na to niepozwala...
