Ustawienie elektrycznych szyb
Mam taki problem a mianowicie przejechałem się VECTRĄ z elektrycznymi szybami i tam jest coś takiego że jak otworzę drzwi kierowcy to mogę otwierać i zamykać szyby bez zapłonu, u mnie w ASTRZE natomiast do każdego opuszczenia lub podniesienia szyb potrzebuje mieć włączony zapłon, można to jakoś ustawić żeby działało jak w VECTRZE?
ja zaraz spadam do domku, więc zajrzę za jakiś czas sprawdzić, czy moje słowa się potwierdziły...
Czy mam rozumieć, że jak drzwi są zamkniete to zaplon musi być włączony, podobnie jak w Astrze?
Powiem Ci, że jest problem. Skoro mają być różnice w możliwości zamykania/otwierania w zależności od otwarcia drzwi, to jedynym elementem jaki można wykorzystać w rozróżnieniu stanu otwarcie drzwi jest wyłącznik krańcowy w drzwiach. Jedyną funkcję jaką on spełnia jest załączanie masy po otwarciu.
Kombinowałem schemat, w którym mały przekaźnik przełączałby podłączenie masy: "normalna" masa gy drzwi są zamknięte oraz masa z wyłącznika krańcowego kiedy otwarte.
Druga para styków tego przekaźnika przełączałaby zasilanie: po stacyjce kiedy drzwi są zamknięte i z akumulatora kiedy otwarte.
Ale powiem Ci, ze to trochę rzeźbienie w ..... Nie proście dać zasilanie na przełączniki góra/dół z akumulatora zamiast po stacyjce? Wtedy niezależnie od otwarcvia drzwi i włączenia stacyjki można ruszać szybami.
To czarne symbolizuje zespół wyłączników szyb. W realu trzeba by było wypiąć ze złącza X6 przewód od strony wyłączników i dać go do styku ruchomego przekaźnika.
Kiedy drzwi są zamknięte wyłącznik krańcowy jest otwarty i nie zapodaje masy na przekaźnik więc jest on wyłączony. Wtedy styk przekaźnika jest w pozycji "A" i zasilanie idzie przez stacyjkę (można otworzyć/zamknąć okno kiedy drzwi są zamknięte a stacyjka włączona).
Po otwarciu drzwi, krańcówka sie zamyka i zapodaje masę na przekaźnik. Ten się załącza i styk jest w pozycji "B" przez co zasilanie idzie z akumulatora (można otworzy/zamknąć okno bez kluczyka i przy otwartych drzwiach).
Ja mam zrobione tak że zasilanie radia, el. szybek i el. szybra pozostaje podtrzymane (przekaźnikiem) po wyjęciu kluczyka do momentu zamknięcia centralnego zamka lub wciśnięcia magicznego guziczka*.
*) Przycisk "S" na manetce od Astry z MID-em (specjalnie kupiłem z myślą o tym zastosowaniu).
może i prościej, ale wtedy na stałe świeci się podświetlenie przycisków w obu drzwiach zlosnik.gif
Tu podświetlenie bedzie się zapalać tylko po otwarciu drzwi grinser006.gif. No ale kurna coś za coś..
> O widzisz... O tym nie pomyslałem. Ale poprawiłem się schematem
> Tu podświetlenie bedzie się zapalać tylko po otwarciu drzwi . No ale
> kurna coś za coś..
a ja na miejscu autora pytania zamontowałbym domykanie szybek
> to też prostsze
Wszystko fajnie już mniej więcej wiem co zrobić.
A jeżeli chodzi o domykanie, to nie do końca mi o to chodzi, tzn. ja np. chce że jak autko stoi na podwórku i jest gorąco to po co mam wsiadać włączać zapłon i otwierać okna jak można by zrobić to po otwarciu drzwi.
Jak wrócę do kraju będę coś kombinował i jak coś to pytał dalej, a narazie dzięki za rady.
> Widzisz... Jak nie pijesz to myslisz...
