Mułowaty na 1 i 2 biegu, potem znosnie....
Poniewaz dosc czesto czytalem o takich objawach na tym forum, ktorych przyczyna mialy byc [lub byly] rozne podzespoly i czujniki -
--....Dlatego moje pytanie brzni :- Dlaczego tego typu objawy pojawiaja sie tylko na 1 i ewentualnie na 2 biegu, a potem jest jako tako lub OK..? Czy aby tego typu objawy nie dotycza tylko sprzegla ..? Przeciez gdyby mulenie wystepowalo z powodu jakiegos podzespolu, to na moj rozum powinno ujawniac sie rowniez na kazdym biegu... Kto mi wytłumaczy.... hmm.gif
Można to wytłumaczyć obciążeniem silnika. Na pierwszych dwóch biegach obciążenie jest stosunkowo niewielkie. Potem dochodzą opory powietrza i straty na przekładniach. Sprzęgło akurat łatwo sprawdzić jeśli się ślizga. Po prostu słychać, że silnik kręci się szybciej niż powinien przy danej prędkości autka.
To znaczy, ze jezeli na 1 lub 2 biegu jest mul a potem lepiej to raczej jest to przyczyna slizgajacego sie sprzegła ? Tak to rozumiec....? A ile orientacyjnie moze kosztowac taka wymiana tarczy sprzegła...?
A jaka w przyblizeniu powinna byc predkosc przy obrotach 3000 na 1 i 2 biegu....Moze tak bym porownał, czy to slizga sprzegło..... hmm.gif
Ktoś kiedyś podawał wzorki jak to policzyć. Chyba kolega Azja.
Jeśli depniesz na gaz na jedynce i nie czujesz, że silnik wyje a autko nie jedzie to znaczy, że to nie sprzęgło.
ślizgające sprzęglo najszybciej wyczujesz na ostatnim, czyli 5 biegu....zwłaszcza jazdy z maximum ludu na pokładzie bądź jazdy pod wzniesienie....z małej stosunkowo predkości dla tego biegu jesli szybko wcisniesz gaz obroty silnika bedą wzrastać ( da sie nawet to usłyszeć) a przyspieszenia nie bedzie odczuwalnego....IHMO u ciebie sprzegło odpada, dasz rade przypiskać na ulicy dosyć ładnie czy raczej jest to dynamiczny start???
KLIK
> nawet skromny arkusik zrobiłem dla ułatwienia
> KLIK
Dear Panie Azja a gdzie znajde jaka ja mam skrzyneczę biegusiów
