I stało sie !
pytanko
Co to może być ?
objawy
silnik pracuje nie równo i strasznie dudni spaliny kolor czarny (nie zależnie od rodzaju paliwa).
autko
1.6 z LPG na sekwencji rok 2000
Cewka to niestety nie jest frown.gif ....
> zepsuło mi się autko
> pytanko
> Co to może być ?
> objawy
> autko
napisz więcej o objawach i okolicznościach...
jak zapale idzie dym z komina i pracuje nie równo jak dodam gazu to przygasa silnik a jak nawet wyjdzie na obroty to po odpuszczeniu gazu zgaśnie na biegu jałowym.
cały czas na wolnym biegu mam czarne spaliny z komina.
Oczywiście na gazie idzie bardziej nie równo niż na benzynie ale to już wynika z mniejszej kaloryczności gazu.
Ale nie zależnie od paliwa i tak jest do bani.
Praca silnika cicha ale z komina dudni więc zakładam że nie kompletnie spala sie mieszanka w komorze spalania i dlatego dudni w kominie.
Kumpel miał podobnie w nissanie primera i okazalo sie ze KAT padl,wykruszyl resztki i ok,a wogoel mu jechac auto nie chcialo...
.... może jakiś pierścień poleciał hmm.gif ja miałem podobnie w uniaku kiedyś oslabiony.gif
> chcialo...
może to kat bo wydaje misie że jak podłoże rękę do kminu to czuje jak by jakieś okruchy ale to może mi sie wydaje.
> .... może jakiś pierścień poleciał ja miałem podobnie w uniaku
> kiedyś
ale wtedy to powinien chyba palić na niebiesko bo by olej spalał a tu ewidentnie mam czarne spaliny
zobacz regulator ciśnienia paliwa - a szczególnie wężyk lączący go z kolektorem ssącym.
Jeśli tam jest benzyna to znaczy że membrana jest strzelona w regulatorze i silnik zaciąga lewe paliwo z listwy wtryskowej.
pozdr
> kolektorem ssącym.
> pozdr
Jutro sprawdzę ale mam mały problem to nie FIRE i nie wiem gdzie mam tego szukać buu.gif
> pytanko
> Co to może być ?
> objawy
> autko
Ja znawca nie jestem ale sprawdzilbym:
1. Swiece
2 Przewody WN
3 Cewka
4 Regulator cisnienia paliwa
5 Sonda lambda.
> tego szukać
odnajdź listwę zasilajacą wtryski i gdzies tam na końcu to powinno być (przeważnie podłączony jest do regulatora przewód powrotny paliwa).
pozdr
ps - jak znajde jakąś fotke to wstawię ją
> pytanko
> Co to może być ?
> objawy
> autko
Jedź na kompa
> 1. Swiece
> 2 Przewody WN
> 3 Cewka
> 5 Sonda lambda.
Przewody sa oki i cewka bo sprawdzałem
a świece jakie tam są ??
> Gaz popsuł silnik
> Jedź na kompa
LPG nie popsuje kompa bo to instalacja 3G (sekwencja)
jak by to było 2G to jest możliwe ale rzadko sie tak zdarza chyba że istalka sie popsuła
w 2G po przepięciu na LPG komp od benzyny jest w stanie Awaryjnym
przy 3G komp pracuje w normalnym trybie
LPG to tylko rodzaj innego paliwa
> mieszanka jest za bogata... mapa się rozjechała
no na pewno ale z czegoś sie to musiał się wziąć
a w moim autku nie ma Windows'a by sie samo spier...o i wystarczy restart by sie naprawiło hehe.gif
teraz to serwis i restet adaptacji sterownika benzynowego
a zwykły reset ni starczy chyba mapy ni zmieniłem najwyżej mogą być błędy więc restart by starczył hmm.gif
komputer się nauczył nastawów... takie rzeczy naprawia examiner a nie klema
> klema
ale i tak najpierw trzeba poszukać przyczyny rozstroju
> paliwa).
> pozdr
> Po FL tzn. silnik z plastikowym kolektorem tego regulatora nie było
Jest jest. W zespole pompy paliwa .... i też lubi się zepsuć
może jakąś fote tego masz
bym prosił
> bym prosił
Uff .. foty nie mam .. a i fota pompy Ci niewiele pomoże. Są podobno magicy co to potrafią naprawić - ale ja poprostu wymienilem kompletny zespol pompy. Kupilem na allegro za 150 zł a wymiana mnie kosztowała 30.
> mnie kosztowała 30.
czyli całą pompę też wymieniłeś o jasny gwincie buu.gif myślałem że obije o jakoś za 50 zł
> czyli całą pompę też wymieniłeś o jasny gwincie myślałem że obije o
> jakoś za 50 zł
czemu szukasz od dupy strony?
dlaczego od dupy strony??
to co powinno być pierwsze według ciebie ??
przecież wtryskiwacze sikają jak głupie... jasne jest chyba, że wydłużony jest czas wtrysku pod LPG
co ma tutaj robić pompa paliwa?
To jest prawda ... gdyby nie to że jest gaz ja bym stawiał wprost na sonde lambda ... ale skoro tak jest na obu paliwach ja tez stawiam na to że cos się stało z mapą wtrysku.
Pompa nie ma nic do gadania przeciez jak jedziesz na LPG. Najwyzej moze sie spalic od chodzenia na sucho tongue.gif
wielce prawdopodobne, że któryś emulator się wywalił... albo najzwyczajniej w świecie padła sonda zlosnik.gif
a czy nie powinno sie coś zaświecić jak padnie sonda ??
Więc co moge sam zrobić zanim udam się by zdarli ze mnie skórę bo poddać się dojeniu to nie sztuka
a co chcesz żeby ci się świeciło? łunę byś chiał na d autem? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
możesz sprawdzić sondę, ale skoro wali sadzą to na tym aucie tego nie zrobisz
> tego szukać
W plastiku nie ma.
Oczywiście, że może 'popsuć'... To dodatkowy komputer (gazowy) decyduje o długości czasu wtrysku na podstawie mapy oraz sterowania z komputera benzynowego. Jak mapa jest zkićkana, to źle będzie wyliczał te czasy i ECU benzynowe zgłupieje.
ale w tym wypadku nie może być przyczyną problemów , no chyba że calkiem się zatkał i nic nie puszcz z powrotem w zbiornik.
pozdr
> pozdr
To prawda że w tym przypadku nie. Ale moze powodowac spadek cisnienia w listwie po dluzszym postoju i problemy z odpalaniem w przypadku kiedy jest nieszczelny.
Proponuję przemyśleć temat katalizatora. Bo po tym dymieniu kopceniu pewnie się zatkał przytkał itp. może zamiast niego wstawić strumiennicę to koszt około 200. I może od tego warto zacząć.
zaczynanie od d. strony
najpierw muszę usunąć przyczynę
jutro jadę do gazownika a czeka mnie fiat licencionary i komp.
Jako że problem znikł a dokładnie został usunięty to muszę sie pochwalić
Uszkodzenie
przegryziony przez zwierzęta kabel od sondy lambda.
komputer dostawał informacje że mieszanka jest biedna i ciągle dokładał benzyny i mieszanka składała się wyłącznie z benzyny grinser006.gif
po usunięci usterki błędy pozostały mimo żę wszystko wróciło do stanu pierwotnego.
Odpięcie klem nie pomaga więc tylko fiat licencionary może pomóc i pomógł.
koszty
30zł za diagnozę i lutowanie (mogłem to sam zrobić ale nie miałem czasu)
80 żł komputer fiata
suma 110zł
taki koszt wyszedł za kolacje dla kuny. mam nadzieje że sobie dobrze pojadła bo ja 110 zł to bym miał niezłą kolacyjkę.
PS
Dzięki wszystkim za chęci a w szczególności koledze patre miałeś racje bez kompa z fiata sie nie obejdzie. 20.GIF
