Passat B5 + osiągi
Witam wszystkich.
Chciałem poradzić się Was jakimi zabiegami, może poza programem bo to oczywiste można podnieść 90 konną jednostkę napędową do 100...może więcej...
Pozdrawiam.
> Witam wszystkich.
> Pozdrawiam.
cze
wiesz co myślę że załóż żagiel, tylko duży, albo nie
czekaj........
hmmm.........
wiesz co .... NIE WIEM
a czemu bo nie zastanowiłeś się pisząc tego posta, nie dałeś szansy nikomu na odpowiedź, bo poprostu nikt nie ma zielonego pojęcia o
pozdro
> cze
> czekaj........
> hmmm.........
> JAKIM SILNIKU PISZESZ!!!!!!!!!
> pozdro
90konny silnik był tylko jeden więc raczej powinieneś wiedzieć że chodzi o 1.9TDI
Widzę, że kolega chyba zły dzień miał...
Nie można delikatnie napomknąć, iż brakuje takiej informacji...
>Kraviec
Zgadza się, 90 konny diesel 1.9TDI.
Jeśli mnie pamięć nie myli to chyba oznaczenie jest AHU (ale nie daje sobie ręki uciąć).
> chodzi o 1.9TDI
cze.
w benzyniakach się nie obeznaje więc nie wiem czy czasem 90 KM w benzynce nie ma niewiem.gif
a zmylił mnie mały przyrost mocy po mdyfikacji jaki chcesz osiągnąć < 10% to dla benzynki
w TDI liczy się na przyrost najmniej ~ 30%
dużo o tjunach możesz poczytać TU
tylko się zaloguj
mały tjun w benzynowym stylu nie ma sensu - stożek,wkładka,wydech
profilaktycznie możesz już wybebeszyć kata,
ale tak tylko 10% więcej żeby było?...... nie wiem co zrobić.
możesz oszukać czujniki oporniczkami zeby lepiej śmigał tak ala alledrogo, ale to moim zdaniem ZŁY TJUN jest...
pierwsza modyfikacja,najmniej kłopotliwa i stosunkowo niedroga to soft, u Ciebie jakiś POWERBOX by podszedł,
możesz jakiego używanego kupić,też są,z różnymi nastawami np. ECO (tu będzie ok.10% przyrostu a będzie bardziej ekonomiczny mlot.gif ), MEDIUM, HIGH (25-30%)
pozdro
Te moce podane zostały dosłownie z gwiazd...
Po prostu nie chciałem wyskoczyc odrazu z jakimś 50% przyrostem mocy zakrecony.gif
Szczerze to szkoda silnika, bo rozni sie on sporo od 110 konnego. Turbina przede wszystkim, blok silnika i osprzet, nie wiem jak skrzynia. 90 KM to chyba najlepsza opcja jesli chodzi o polaczenie godnych osiagow (bez przesady oczywiscie) z ekonomia jazdy. No ale jak masz ochote pozuzlowac to Twoja sprawa.
eee...
kolego jak będzie z głową użytkował TDI z wirusem to nie widzę przeciwskazań.
oczywiście jak diametralnie zmieni sposób jazdy to nie wyrokuję dobrze
taki powerbox napewno możesz zapodać, tylko nie taki made in alledrogo - szczerze odradzam
polecam za to każdy jakiś znanej marki i powtórzę - taki z różnymi nastawami. instalacja dosłownie w 5 min., a jak Ci się znudzi to możesz wymontowac i sprzedać, ale ręczę Ci że rzadko kto po zawirusowaniu teskni za ori softem zlosnik.gif
pozdro
> eee...
> przeciwskazań.
Toć kiedy ja napisałem na samym początku, iż nie chce robić żadnego potwora czy demona prędkości...
Po prostu pomyślałem o dodaniu paru kuniów może nie dla przyjemności z jazdy co lepszej charakterystyki jazdy (że się tak wyrażę smile.gif )
no więc popróbuj z czymś takim Tańszym zapewne na zasadzie oszukania czujników
ze strony V-techa:
Quote:
Powerboxy (moduły mocy) to kategoria produktów, których idea opiera się na modyfikacji sygnałów sterujących i sygnałów z czujników poza obszarem komputera silnika (ECU). Zostały tak opracowane, aby efekty ich działania były zbliżone do efektów chiptuningu. Modyfikacje takie niekiedy są jedynymi możliwymi - np. gdy komputer samochodu jest jednorazowym, niereprogramowalnym rozwiązaniem, lub silnik jest sterowany parametrycznie w oparciu o proste układy logiczne, a nie mikrokontroler.
albo czymś takim DROŻSZYM ale to moim zdaniem jest profesjonalne podejście do sprawy.
Tobie polecam jednak ten pierwszy oszczędzisz trochę portfel a jak Ci się spodoba to zmienisz softa, napisany będzie pod Ciebie (CUSTOM)
pozdro
Dzięki wielkie.
Także wydaje mi sie, iz póki co wystarczy opcja numer jeden.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
> Dzięki wielkie.
> Fakt ceny VTech ma zaporowe póki co dla mnie
napi po instalacji jakie odczucia z jazdy
pozdro
> Dzięki wielkie.
Na Vtechu świat się nie kończy - zapytaj się w Diagtroniku, ceny zawsze mieli dosyć przystępne.
IMO montowanie box'a to zły pomysł, ale to Twoja decyzja.
  • 1 miesiąc później...
> chodzi o 1.9TDI
Tutaj się nie zgodzę. W Passkach były dwa rodzaje 90-tek, AHH i AHU. Miały pewnie różnice konstrukcyjne.
