kolektor 4-2-1
jak jest rozwiazany problem z sonda lambda , jest ona przesunieta dalej od silnika ?? Czy stosuje sie dwie sondy ??
> Ale on ma 16V
Wiem 033102bebe_1_prv.gif A co to ma do rzeczy? Pytał o dwie sondy - ma dwie sondy zlosnik.gif
> Ale on ma 16V
A tu dwie foty kolektorów do szesnastek
od stilo i punto I
> jak sa dwie to jedna jest 15 cm za druga
ale cos bedzie nie tak jak zostawie jedna tylko bedzie on dalej w rurze , tam gdzie sie wszystkie do 1 zbiegna ??
> od stilo i punto I
> lacznik elastyczny widze wychodzi daleko...
ja to bym wywalil ta czesc od portek .... i zaraz wspawal sobie ladna zlaczke elastyczna... biglaugh.gif
a wlasnie ciekawe czy mozna zamowic bez drugiej czesci , moze bedzie taniej 270751858-jezyk.gif
> taniej
hehe.gif ale po co przecież to jest zamiast plecionki wiec jej już nie trzeba palacz.gif
jakos mnie portki nie przekonuja...
przy tych drganiach silnika wydaje mi sie ze zlaczka elastyczna lepsza 270751858-jezyk.gif
> lepsza
czy lepsza to nie wiem nie znam sie - ale swoją drogą ciekawe jak to jest w środku zrobione hmm.gif
Wydaje mi się, że to lepsze rozwiązanie od plecionki. Dwa elementy (kolektor i rura) połączone są za pomocą pierścienia "kulistego" - nie wiem dokładnie jak to nazwać zlosnik.gif Całość połączona śrubami i sprężynami które zapewniają stałe dociskanie obu elementów.
> a gdzie masz u siebie druga sonde?? heheh jeszcze nie mam ale moze sie przyda druga do czegos grinser006.gif
> W kolektorze od 1,2 8V są dwa otwory na sondy - widać je na fotce
tej tej tej.
