Problem z "CODE CARD"
Witam. Byłem na komputerze i diagnosta stwierdził uszkodzenie sterownika, co mnie trochę zmartwiło, ale jeszcze bardziej, gdy powiedział, że do wymiany sterownika będzie potrzebny komplet kluczyków, to mam oraz 5-cyfrowy kod i niestety tego kodu już nie posiadam. Co wy o tym sądzicie? Można ten kod w ogóle teraz jakoś zdobyć.
A druga sprawa, znacie namiary gdzie mógłbym zweryfikować tą diagnozę podłączając sie pod komputer, tylko warszawa mnie interesuje.
> za dwie stówy zdejmuje się kod z ze sterownika
Kurde słono, doliczając do tego teraz jeszcze sterownik to się uzbiera ładna sumka. A ten kod zdejmują tylko w ASO?
aso tym się nie zajmuje
są firmy, które wymieniają sterowniki na sprawne za niewielka doplatą
w bielsku jest taka firma
Czyli muszę szukać na własną rękę. A może ma ktoś jakiś namiar Warszawaie na taką firme.
A druga sprawa, tak jak pisałem, muszę wcześniej zweryfikować tą ocenę u innego diagnosty, bo tu gdzie byłem nie wydaje mi wiarygodny. Moje objawy są takie, że auto czasami ciężko odpala na zimnym oraz na luzie delikatnie trzęsie.
pincet przyczyn masz...
od samego gazu przez mixer po wiek auta
komputer wypluwa błąd sterownika?
Komputer pokazuje 'uszkodzony sterownik"
Jakiś czas temu miałem spawany tłumnik i to prawdopodobnie przez to, tak stwierdził ten diagnosta
możesz pjechac do machera niech podmieni z jakąś inna centralką i sprawdzi
Tak dla informacji kod z karty kodowej można odczytać z kluczyka matki i robia to w tychach ....link podał patre. Kosztuje to chyba z 50zika.
Komplet kluczyków i kod potrzebny jest by zaprogramować "nową" centralkę do starych kluczyków - by nie trzeba było wymieniać wkładek w zamkach i stacyjce.
Inna kwestia to czy istotnie trzeba ją wymienić. Wg mnie wymiana centralki przy tych objawach to ostateczność. Jest 1000 innych przyczyn. Nie wiem czy ten mechanik sprawdził choć kilka z nich. A może jest tak dobry że od razu zdiagnozował oink.gif
> chyba z 50zika.
Potrzebna zawartość "pamiątki" z immo - jeśli ktoś prześle wsad mogę wyliczyć kod po koleżeńsku dla forumowiczów palacz.gif
ooooooo fajna sprawa......a jak można zczytać z klucza wsad??
