kick panel do przemyslenia ... !!!!
http://img284.echo.cx/my.php?image=kickp4ie.jpg
obczajcie pomysl ktory dzis wpadl mi do glowy ....
co o tym myslicie ??
jesli komus nie otwiera sie plik to tlumacze
chodzi o zrobienie zamknietej komory w podlodze i w to wlozenie glosniczka grajacego do gory !!
wszystkie skojarzenia i pomysly mile widziane
moim zdaniem zły pomysł. Chyba, ża tylko kickbas tak max do 150 Hz. Bo propagacja średnich będzie do d....
dlaczego bedzie zla ?
glosnik przeciez szczegolnie z lewej strony jest duzo mniej zaslaniany niz ten w drzwiach ...
a ten z prawej faktycznie bedzie gral mniej bezposrednio ale spowoduje to wyrownanie pomiedzy lewym a prawym ...
Widze 3 problemy:
-pierwszy to wodoodpornosc takiego rozwiazania. W zime glosnik bedzie zalewany woda i blotem - a to nie najlepiej.
-drugi to wygoda pasazera - pomysl ze jesli zrobisz zamkniety panel to podniesiesz podloge o jakies 8 - 10 cm, no a poza tym co z lewa strona (kierowcy)?? Tam masz pedaly i nie zrobisz takeigo "myku"
-trzeci to bezpieczenstwo - jak mocno musisz umocowac taki panel, zeby np. przy dachowaniu nie wypadl i nie zrobil komus kuku??
problem co zrobic aby:
Objetosc komory aby nie przeszkadzala miejcu na nogi.
Zabezpieczenie przed kurzem i brudem.
Wydaje mi sie ze lepszym rozwiazaniem bylo by obrocenie go o 70-80 stopni wzgledem osi poprzecznej samochodu. no i 5-10 wzgledem osi pionowej w kierunku srodka auta
Taki pomysł zabudowy został szczegółowo przdstawiony w jednym z wydań Car&HiFi z 99 roku które posiadam. Podane jest również jak umiejscowić głośnik wysokotonowy (też w podłodze) aby uzyskać mozliwie wysoką scenę. Można się tam dowiedzieć jak wykonać odlewy tych"miejsc" w których bedą osadzone woofery.
W razie potrzeby służę materiałami (prasowymi-skan) bo sam tego nie robiłem. Dodatkowo jest test głośników (bodajże 130 mm) zrobiony pod kątem takowej zabudowy.
Kurcze jesli mozesz wrzuc gdzies skany tego artykulu, albo daj na maila .. bede bardzo wdzieczny.
Co do pozostalych watpliwosci.
musle ze grubos moglaby nie przekraczac 5cm
co do zabezpieczenia tego przed blotem itd. tutaj sie zgodze moga byc male problemy ale przeciez membrany i kleje sa wodoodporne wiec ewentualnie tylko wlasnosci wizualne sa pogorszone wink.gif
co do montowania ... podloga jest plaska ... kleje wytrzymale albo i nawet dospawanie srub ... jednak ja bym sie bal bardziej o skrzynie w bagazniku niz o taki panelik ...
Mam problem z dostępem do skanera. Jak chcesz np. faxem to podaj numer telefonu a wyślę jutro.
Zeskanować uda mi się dopiero w weekend.
a czy moglbys podac ktory numer .. to poszukam tak jak mowi kenny w sklepie
> sklepie
Właśnie jestem w pracy więc teraz nic z tego ale jutro po 7.00 napiszę, chyba że potrzebujesz dziś to mogę wyslać SMS-em ok. 15.30
mój numer 660 449 641 daj sms jak trzeba dziś !
ja mysle że Ci się nudzi, te Twoje 20 w panelach drzwi grają naprwade dobrze cool.gif
jesli mnie to ja mam 16ki ...
a co do cichszej srednicy to zgodze sie ale tylko dla prawej strony bo dla lewej ewidentnie poprawi sie kat odsluchu
zabudowa kickpanelowa ma wogole sens chyba tylko przy automatycznych skrzyniach biegow ...
A nie lepiej ummiejscowic glosnika w rogu po prawej stronie stop pasazera skoro juz drzwi odpadaja?
> pasazera skoro juz drzwi odpadaja? Jedyny plus takiej zabudowy jak przedstawiona w zalczniku jest taki ze mozna tez tam wpuscic piec.
> komu sie nudzi ?? i czyje 20 ki
nie wiem jak ja to zrobiłem ale sadzilem ze ten post jest Mareckiego78 icon_eek.gif i to o jego 20 mi chodziło ok.gif
Jeżeli chodzi o Car & HiFi to był to numer 1/99. Kickpanele zostały tam pokazane w Fordzie Escorcie. Na okładce tego numeru jest MB 124. Jak nie znajdziesz to daj znać a zeskanuję ten artykuł w weekend.
