Biały dym i woda....
Co może być przyczyną wydobywania się białych spalin i dość dużej ilości wody z rury wydechowej??
> Witam
UPG
> Witam
Białe spaliny to czasem nie para wodna?
Tak chyba działa katalizator.
> UPG
> UPG czyli co??
> Uszczelka Pod Głowicą
To mam definitywnie do wymiany ,bo cały blok zarzygany olejem mam.Nie wiem czy dobrze rozumiem,ale czy przez starą uszczelkę wilgoć dostaje się do silnika i stąd białe spaliny??
> nie
> po prostu ubywa płynu chłodniczego
Rzeczywiście mam go już minimalną ilość,ale nie sądziłm że ma to jakiś związek z UPG.A woda może pochodzić z paliwa??
Płyn przedostaje się poprzez uszczele do cylindra i następuje "spalanie" tego płynu.
> też
> jak masz dupne paliwko to się zbiera w tłumiku i paruje
> potrząśnij tłumikiem i zobacz czy nie chlupie
Tak też zrobię,może rzeczywiście będe musiał zmienić stacje paliw-zawsze tankowałem na BP ale chyba już przestanę.
Stara UPG i minimalny poziom płynu w chłodnicy raczej nie mają wpływu na zapalnie autka??
zimą jak robisz krótkie kursy to się wody może nazbierać i zamarznąć tłumik blush.gif
> na zapalnie autka??
niewiem.gif raczej nie
> Albo pali olej. Dorżnięty silik
Nawet mnie nie załamuj pad.gif,mam dopiero 91 kkm na liczniku.
jeśli przez upg pali to nic nie jest
> to jak pali olej to obrazu dorżnięty
Czyli po wymianie UPG pownien przstać kopcić,a jeśli nie przestanie to znaczy,że silniczek zdycha??
Wymiana UPG to chyba niezbyt skomplikowana sprawa-odkręcam śruby pokrywy zaworów i wymieniam uszelkę, czy tak??
a do uszczelki pod głowicą to trza mieć dynamometryczny klucz, żeby dokręcić odpowiednią siłą ok.gifwink.gif
> jeszcze woda w układzie wydechowym
> tak by było w przypadku uszczelki pod kapą (pod pokrywą)
> manual do silnika 1.4
Jakie są orientacyjne koszty wymiany takiej uszczelki(materiał+robocizna)??
> Chyba jednak dam zarobić mechanikowi-znowu.
30-50zł uszczelka a nie wiem ile robocizna, bo nie korzystam z warsztatów no.gif
Nie nie. Ty piszesz o pokrywie zaworów smile.gif To jest akurat łatwe. Ta druga uszczelka jest niżej i wymaga więcej wysiłku....
Robocizna zależy od warsztatu. Myślę, że zmieścisz się w 150 za wszystko.
> Nie nie. Ty piszesz o pokrywie zaworów To jest akurat łatwe. Ta
Chodzi mo o tą uszczelkę,po której wymianie przestanie mi spalać płyn chłodniczy i dymić na biało.
o uszczelkę pod głowica
To jest manual wymainy uszelki pod obudową wałka rozrządu, nie glowicy.
>Ja poszedłem kawałek dalej i odkręciłem głowiczke
>głowiczka
>i bez głowiczki :-)
na pewno?? czyli są trzy uszczelki??
> Witam
uszczeleczka pod głowiczką
miałem to miesiac temu
ja z planowaniem szlifem gniazd zaw ,wym uszczelniaczy i zimeringa olejem filtrem ol. dałem 370zeta ale zakładałem głowicę sam palacz.gif
> warsztatów
nie chce straszyć ale ja zapłaciłem
500zł
z robocizną, uszczelką, 2talerze, i uszczelniacz zaworu
> miłego planowania gł
> i utraty bezkolizyjności
tak jak koledzy ci podpowiadają wymień uszczelkę pod głowicą i będzie wszystko OK. Na razie innymi rzeczami się nie przejmuj, dopiero jak wymienisz UPG i będzie dalej problem, wtedy będziesz rozmyślać. Mój mechanik chciał wymienić UPG za 150 zł już z uszczelką lecz nie było jednak takiej potrzeby. Pozdrawiam i nie stresuj się
plyn dostaje sie do oleju dlatego pojawia sie bialy dym, przerabialem juz to - USZCZELKA POD GLOWICA
a ja myślę, że pleciesz
