Smoła na karoserii
jak w temacie. Genialni drogowcy na naszym osiedlu polali dziury żywą smołą. Niestety nie było możliwości ominięcia wszystkich. Teraz mam na karoserii jej resztki. Czym to wywabić bez szkody dla lakieru? Czy można użyć benzyny ekstrakcyjnej, czy też może jest jakiś inny patent?
> jakiś inny patent?
benzynka ekstrakcyjna jak najbardziej nie zaszkodzi a moze pomoc.
> jakiś inny patent?
a jeśli idzie o zderzaki? Wprawdzie czarne, ale gdzieniegdzie widać nitki smoł, tak jak i na kołpakach. A nie wiem czy benzynka nie zaszkodzi plastikom...
zawsze mozesz spróbowac gdzies w niewidocznym miejscu i sie przekonasz.
> masło, smalec, margaryna
niby to pomoże? na portki czy koszulę to może i owszem, ale na blachę?
> blachę?
> NAJLEPSZY środek.
potwierdzam , i można jeszcze ropy poużywać , też nic z karą nie będzie......
> będzie......
ale plastiki od ropy sie moga juz zdeformowac (ale to musi byc dluzszy kontakt)
> smołą.
Użyj pasty/wosku do lakieru coś typu Tempo. Też na kołpakach miałem maczek i usunąłem go T-Cut'em.
> będzie......
I smierdziec pozniej ta ropa :/
> jakiś inny patent?
testowalem wiele sposobow i wg mnie najlepiej smola schodzi przy uzyciu ropy
no przecież są środki do usuwania smoły. Co wy tu z jakimiś ropami i masłami?
z tego co widzę na allego masz nigrin za 13zł,
meguiars ma bug&tar remover,
sonax i turlewax na 100% też coś mają.
a po cholere meczyc sie w zamawianie z allegro, jak idziesz do lodowki, bierzesz maslo i idziesz pucowac auta 033102bebe_1_prv.gif
> A potem pucować lakier z tłuszczu
> jakiś inny patent?
Dobre myjnie ręczne mają taką usługę w cenniku i z tego co pamiętam to nie jest to więcej niż mycie auta, więc opcja dla leniwych zeby.GIF autko na myjnie, zrobią kawkę i wogule nic nie trzeba robić zeby.GIF
> jakiś inny patent?
Denaturat
Na łatwizne idziesz!
mycie auta jest przyjemne, zawsze sam to robie, ale usuwanie 100 kropeczek, każda z osobna jakimś specyfikiem, o matko icon_eek.gifpad.gif
> jakiś inny patent?
Witam. Polecam środek DECABIT. Spray 250 ml w cenie około 12 zł. Najpierw myjnia ręczna - najlepiej Karcher, obficie spłukać autko, odczekać trochę niech wyschnie a później spryskać Decabitem miejsca gdzie mamy smołę. Odczekać kilka minut, wytrzeć te miejsca papierowym ręcznikiem i na koniec umyć autko porządnie Karcherem. Ja to stosuję przeciętnie 2-3 razy w roku. Super. Polecam. Karoseria po zastosowaniu jest gładziutka jak dupcia niemowlęcia. serio. Pozdrawiam.
> jakiś inny patent?
Wosk - najzwyklejszy do nakladania na auto, bez dodatkow sciernych.
Przyłączam się.
Nie wynaleziono lepszego środka jak tłuszcze naturalne.
Masło, margaryna najlepiej się do tego nadają.
Ekologicznie, nieszkodliwe dla blachy i plastików, na dodatek za grosze.
> jakiś inny patent?
Kiedyś u szwagra w garażu nakapało mi chyba ze 40 kropek na dach i maskę , pasta TEMPO dała radę bez problemu
