Szum w okolicy paska wieloklinowego
Witam, proszę o pomoc w mojej Asterce ostatnio pojawił się szum wzmagający się wraz ze wzrostem obrotów silnika (jakby metaliczny) z okolicy alternatora i pompy wspomagania. Ładowanie w normie, żadnych wycieków oleju ze wspomagania. Silnik X16SZR z klimą. Co może być przyczyną takiego hałasu.
Lepiej dokładnie zlokalizuj źródło hałasu. Bo jak się okaże że to szumi pod obudową rozrządu to albo pompa albo napinacz. Nie chcesz wiedzieć co się stanie jak przestanie szumieć i wszystko się zatrzyma... wink.gif
EDIT:
Zdejmij pasek alternoatora, i wtedy posłuchaj.
Po wlaczeniu klimy dalej szumi ???
> Szumi dalej:(
zlokalizuj źródło szumu tak jak prawi LELEK ściągając pasek!
ja miałem to samo i w moim przypadku problem załatwiła
pzdr
> wymiana łożyska napinacza wieloklina!
> pzdr
Okazało się, że łożysko napinacza paska wieloklinowego posypało się:)
pzdr
Jak rozpoznać że to tylko łożysko a nie cały napinacz?
Jak rozsypuje się napinacz, to pasek wieloklinowy nie pracuje w jednej płaszczyźnie (rolka odchyla się od silnika). Gdy hałasuje - to rolka.
Pozdrawiam.
> - to rolka.
> Pozdrawiam.
Umnie napinacz rozsypuje sie juz 2 lata i jakies 20 kkm:) pasek idzie połowa po rolce, ale teraz zaczyna byc słychac rolke wiec, chyba wymienie cały napinacz ale koszt ok 200 zeta frown.gif
> pozdro
U mnie pasek idzie po rolce ale "podskakuje" w płaszczyźnie pionowej tak jakby nie był napięty frown.gif przy wyłączonym silniku pasek wydaje się napięty ok. Natomiast jak zapalę zimny silnik słychać coś jak grzechotanie, na ciepłym słychać ale znacznie mniej więc co to może być ? Odgłosy odchodzą z okolicy paska wieloklinowego
> tak jakby nie był napięty przy wyłączonym silniku pasek wydaje
obstawiam łozysko napinacza, sciagnij pasek i zakrec rolka napinacza zobaczysz jak sie zachowuje
> pozdro
Dzięki za radę na pewno sprawdzę tylko pogoda musi sie poprawić bo kurde u mnie strasznie leje.Dzięki za pomoc 20.GIF
sprawdź tak jak radzi kol. sławek82 i oprócz tego obejrzyj dokładnie
rolkę napinacza czy między rowkami czegoś nie ma!
pzdr
