Góra 1.2 wiem ze bylo milion razy... ale...
Mam pytanie dla wiekszosci pewnie bedzie banalne ale ja nie wiem... Chodzi o to czy jak wsadze głowice z 1.2 8v 75km bez zadnych przeróbek to bede miał te 75 kucy? czy z dołem z 1.1 bedzie mniej? jak to jest?
> mniej? jak to jest?
niebedzie tych 75km bo na t skladaja sie jeszcze ine rzeczy, pozatym bedzie mniej nm
> bedzie mniej nm
tzn ile bedzie?
> mniej? jak to jest?
mówią ze powinno byc 70KM i mniej nm niz w pełnym 1,2 ale podobno wkręcanie na obroty jest lepsze
> tzn ile bedzie?
ze ssacym i przepsutnica?
> tak wszystko od 1.2
no to z takim zestawem widzialem wykres i moc byla w okolicy 73km
ok dzieki...
Jestem w tym zielony troche wiec pytam dalej:
Kupuje kompletną gore, z wtryskiem, przepustnica, część wiązki od 1.2 z kompem... Co do tego jeszcze trzeba kupic? no i pewnie by trza jakiś dolot zrobić? i peewnie moja rozpórka nie zmiesci się z tym wszystkim tam? mam jacky dedykowaną do 1100
> ok dzieki...
dolot mysle ze najlepiej kupic juz jakis gotowy typu yanek,weglarski itp, z rozporka niemam pojecia bo posiadam 1.1
A ile będzie jeśli do 1.1 wsadzimy głowe od 1.2 + wtryskki i kolektor - cały komplet. Z tym że głowa zplanowana o 0,5mm, usunięte prowadnice zaworów z kanałów, powiększone i wypolerowane kanały, to samo z kolektorem + wypolerowana obudowa przepustnic, usięte wszystkie kanty itd + dolot yankowy?? Ile to da
ja tam sie nieznam smile.gif, ale mysle ze to indywidalna sprawa przeprowadzonej modyfikacji. pewnie wiecej niz bedzie tego w serji ale najlepiej zalozyc i zhamowac
a jakbym samą głowicę splanował przy okazji o 0,5mm (moze da sie wiecej?) to czy to ma sens czy raczej nie? jezeli (na razie) nie bede nic dłubał w głowicy?
same splaonowanie glowicy raczej nic nieda, ale i tak trzeba zabielic glowice podczas skladania silnika
> ok dzieki...
pompę paliwa
> pompę paliwa
> to z programem pod mody do 80KM można pewnie dobić??
To taka gdybanina i wrozenie z fusow. Moze byc zarowno 65 jak i 70 jak i 80. Na to sklada sie milio czynnikow smile.gif
Co to jest wkręcanie się na obroty confused.gif ?
> ok dzieki...
jak tak ludzie pisza to ja sie zastanawiam o co chodzi?
twierdzisz , ze mimo iz gora na 1.1 ma mniej mocy i momentu auto bedzie szybciej przyspieszac? (bo skrzynia jest zwiazana z silnikiem i lepsze wkrecanie na obroty to poprostu szybsze przyspieszenie) czy moze chodzi o to , ze na luzie szybciej dojdziesz do odcinki?
dokładnie chodzi o szybsze nabieranie prędkosci obrotowej bez obciązenia
