Sonda Lambda a gaz
Słyszałem ze sonda Lambda w fiacie brava 1.6 działa na innych poziomach niż w reszcie aut i komputer od gazu jak jest nie przestrojony to nie do końca prawidłowo działa.
Wiec się pytam czy to prawda ? a jesli tak to jak sprawdzić czy u mnie jest to prawidłowo dograne bo podobno gazownicy nie zawsze o tym pamiętają.
w reszcie aut tzn?
we wszystkich innych na świcie?
W 1.6 jest taka sama jak np. w 1.4 więc jedno inne auto już wykluczone. działa z napięciem 0-1V ( czy się myle? ).
W komputerze od gazu ustawia sie odpowiedni poziom napięcia pracy sondy lambda dla danego typu auta - w wypadku Fiata 0-1V.
Fachowcy z ASO Fiat - twierdzą że sonda lambda "głupieje" po długiej jeździe na samym gazie i może dawać złe odczyty - podobno przejechanie na benzynie odcinka kilkudziesieciu kilometrów powoduje że sonda "odnajduje" się i funkcjonuje znowu prawidłowo.
Podobny problem jest i umnie - będąc na przeglądzie instalacji po 1000km gazownik stwierdził że sonda padła i trzeba ją wymienić (niestety była tam żona i nie widziałem wykresu pracy sondy) , ale zrobiłem interfejsik do gazu i po sprawdzeniu wydaje mi się że jest wszystko o.k.
Zresztą dzisiaj tam jadę osobiście to zobaczę na własne oczy.
Pozdrawiam.
Dajmy na to, że sonda jest spalona, to na benie będzie więcej palil... Ale jak jest z gazem? na gazie też spali więcej? Bo slyszalem opinie, że nie trzeba wymieniać zlej sondy, jak się jeździ na lpg??
pzdr
> jeździ na lpg??
> pzdr
wszystko zalezy jaka masz instalacje gazowa
Dobra a jak z emulacją sygnału ? Kolega ma opla z silnikiem 1.8. Emuluje sygnał z lambdy ale zmienił współczynnik wypełnienia na 40 do 60 i znacznie lepiej mu po tym auto chodzi. Co lepsze spalanie spadło na trasie do ok 8 litrów a u mnie z silnikiem 1.6 na trasie ponad 11. Już nie mówiąc o stracie mocy jak sie nagrzeje .. ręce mi opadają frown.gif
U mnie na trasie kolo 8
a co do spadku mocy na cieplym to u mnie byla cewka temu winna po wyminaie jest ok
Mysle ze znam kogos w Krakowie kto moglby Ci pomoc! Mnie pomogl przy sporych problemach z gazem! Z jakiego rejonu jestes?
II generacji. I jaki to ma wplyw na spalanie?
no to jak masz instalacje LPG regulowana na kompie to duzo a jak regulowana jest srubka to sonda moze byc zepsuta.
W Fiatowskim 1.6 sonda lambda jest standardowa i działa w zakresie 0 - 1 V. Komputery gazowe są przystosowane do takich sond standardowo (kwestia ustawienia).
Problem z instalacja LPG w tym silniku polega na tym , że zła emulacja sondy wprowadza błąd do ECU silnika i z czasem rozjeżdżają się mapy wtrysku Pb. Efektem tego jest spadek mocy i nierówna praca na Pb właśnie. Z czasem jak sie konkretnie rozjedzie, to uniemożliwia pracę silnika na benzynie. Problemem tutaj nie jest sam silnik, ani LPG, tylko umiejętności gazowników w założeniu i wyregulowaniu instalacji.
Zacznij od sprawdzenia właśnie sondy lambda, bo przy instalacji LPG to ona decyduje o składzie mieszanki. Najprościej odpiąć sondę od kompa i sprawdzić miernikiem. Przy prawidłowej pracy napięcie powinno oscylować w okolicy 0,5 V ( najlepiej sie do tego nadaje stary wskazówkowy woltomierz - bo najlepiej widać wahania napięcia). Jeżeli nie wiesz jak albo nie posiadasz miernika, to większość warsztatów, a w szczególności gazownicy dysponują oscyloskopem, którym mogą sprawdzić sondę za parę groszy.
Edit:
Spalanie 11l w trasie i spadki mocy po nagrzaniu sugerują za bogata mieszankę, za której dobór odpowiada właśnie sonda lambda.
Mój Bravo 1,6 łykał 10.5 - 11.5 LPG w mieście ( mam cieżką nogę) w trasie 8,5 - 9.
no to znowu pytanko:
Mam sonde, ale bez wtyczki, czyli dostaje sonde z kablem... a w warsztacie mówią, że potrzebna jest jakaś kostka czy ch... wie co. Ja mówie, że końcówke to mam od starej sondy i się trzeba w to wpiąć, a oni mówią, że kabla sondy nie wolno przecinać, bo będzie dawać zle odczyty. I jeszcze twierdzą, że należy podpiąć kompa i skasować bląd spalonej sondy... A czytalem tutaj gdzieś, że wystarczy tylko zamontować nową sonde i git...
Pytanie: czy chcą mnie wycyckać z kasy?? i czy moge spokojnie kupić taką sonde czy szukać z wtyczką?
dzięki
Jak masz emulację źle ustawiona ( II gen of kors ) to po 2-3 kilosach tak masz zaśmieconego kompa Pb że na Pb nie pojeździesz
Jak na benzynce masz ok - znaczy jest dobrze i nie dłub
