zawieszenie, silnik, blachy? złośliwe stuki...
Witam...
W mojej 900 słychać dziwne stukanie z przedniej części auta...
stuki pojawiają się i są najbardziej dokuczliwe na nawierzchni typu "kocie łby" czy inna grubsza kostka brukowa. Zdarzają się też przy poprzecznych przejazdach przez głębsze koleiny, tory tramwajowe itp. Odnoszę wrażenie jakby wzmagały się przy skręconej kierownicy, ale na prostych kołach też potrafi nie źle walić sciana.gif
Dwa razy w odstępach dwu-tygodniowych byłem na diagnostyce u zaprzyjaźnionego diagnosty... i nic nie znalazł... a jak się przejechał to rozłożył ręce...
W ostatnim czasie wymieniłem:
- przekładnie kierowniczą - miał luzy...
- górne mocowania <poduszki> amortyzatorów,
- wszystkie poduszki silnika / skrzyni
-obejrzałem czy nie ma pęknięć nadwozia...
Są 3 teorie...
1. Jakieś pęknięcie blach gdzieś od dołu ale mało prawdopodobne żeby pękło mniej więcej w tym samym czasie po dwóch stronach...
2. Wypracowane wahacze - byłem 2 razy na diagnostyce i dwa razy nic nie wyszło, jeden simerblock miał delikatny luz wyczuwalny pod palcem tylko przy wciśniętym hamulcu, gałki wahacza OK...
3. mam amory dziadkowe... wyszło, że mają po 86% tłumienia...możliwe, żeby one stukały? tyle, że dziadki są identyczne z przodu i z tyłu...
i jeszcze jedno, jak zmieniałem poduszki to najpierw zmieniłem lewą i tylną <od skrzyni> a po przejechaniu ok 100 km zmieniłem jeszcze prawą, ale to chyba nie ma znaczenia...
CO sugerujecie? zmieniać wahacze czy sobie odpuścić i czekać aż coś się faktycznie wys#$a? sick.gif
ja sugeruje swoznie wahaczy smile.gif czyli wahacze
jak odkrecisz swozen i wyciagniesz ze zwrotnicy to bedziesz widzial czy ma luz czy nie smile.gif
właśnie, że tydzień temu wyciągałem, i qfa jak na złość nie mają luzów...
to moze byc złudne poniewaz tez mi stukało tak ze kazdu stuk bylo czuc na podłodze .... crazy.gif zazwyczaj swozen wystukuje sie na tyle dziwnie ze trzeba sie niezle naszukac tego luzu pozatym to nie musi byc az taki widoczny luz.
100% wahacze , jak już będzeisz wymienial to kupuj oryginały ok.gif bo mi inne poleciały w 11 miesięcy sick.gif a były podobno firmowe BRITH czy jakoś tak sick.gif
Na Allegro gości u ma tanio oryginały poszukaj po 95zł/szt ok.gif
to chyba ten sworzeń w wahaczu to ostani bastion... zabiore się za wahacze, może w weekend i będzie wiadomo,
dwa razy byłem na trzepakach i dooopa sick.gif ani najmniejszego puknięcia nie było oink.gif
> 100% wahacze , jak już będzeisz wymienial to kupuj oryginały bo mi
> inne poleciały w 11 miesięcy a były podobno firmowe BRITH czy
> jakoś tak
> Ja wymieniam na dniach
to tanio po tyle w sklepie chodza rzemiosla hmm.gif oryginaly po 130zl
polecacie wymieniac parami jesli jeden polecial a drugi byl wymieniany pol roku temu ??
Ja już je mam w domu i potwierdzam że są oryginałami wybite napis MAGNETTI MARELLI ( czy jak to sie tam pisze ) .
Ja się jeszcze troche potargowałem i kupiłem poza aukcją za 197zł z wysyką devil.gif - jest paragon ok.gif
kolego, ja wszystko wymieniam parami, nie staćmnie na sztuczne oszczędności ok.gif
> panie skrzynke opróżnij
> Masz T U T A J
