KONTROLKA WTRYSKIWACZY -SWIECI
Witam a wiec dzieje sie cos takiego jak mu dam wiecej w gaz to znaczy tak do 5000tys obrotow zaswieca mi sie kontrolka wtryskow i autko nie chce za bardzo dalej przyspieszac i to na kazdym biegu dzieje sie cos takiego jak juz zejdzie z tych 5000 tys jedzie normalnie ale na maksa nie idzie obrotomierza zamnknac zeby odcielo doplyw paliwa no i cos obroty skacza tak w granicach 500-700,800 nie sa stabilne co to moze byc wtryskiwacz ktorys do wymiany czy co
jest to silnik 2.0 20v moze ktos ma dojscie albo na zbyciu wtryskiwacze w dostepnej cenie to bym wzial
pierwsze to jedź na kompa co pokaże bo tak to wróżka tylko pomoże.....
mi jak zaswiecila to oznaczalo wymiane wszystkich wtrysków
> jedź na komputer i zgraj błąd
NO wlasnie jest problem z tym kompem bo jak bylem ostatnio na serwisie fiata i chcieli sie podpiac pod compa to nie szlo nie mogli sie polaczyc z computerem i co teraz robic
Zmień serwis. Ew. możesz mieć ECU uszkodzone - ale to bardzo wątpliwe.
no bylem na innym serwisie na compie i podlaczyli sie pod kompa i wyskoczylo uszkodzony pierwszy wtryskiwacz i cos tam z przepustnica bylo ale mechanik powiedzial ze wystarczy ta przepustnice przeczyscic wd40 i starczy jesli chodzi o wtrysk to zauwazylem ze kable co tam ida przy samym koncu sa takie jakies czarne okopcone troche czarne i wydaje mi sie ze maja tam przebicie .wroce do tego compa mechanik wykasowal te dwie usterki bledy i jak podlaczyl sie drugi raz juz nie bylo tych dwoch usterek ,ale jezdzac teraz zauwazylem ze wolne obroty troche szaleja 900-500 i czy to moze byc cos z ta przepustnica ,bo kabelki zailozowalem i juz wtrysk nie swieci przy wysokich obrotach ,co moze byc przyczyna zwariowanych obrotow crazy.gif
mam podobnie...
jak na razie 2 x zapaliła się na jakiś czas marchewka... ale zgasła...
a jest mozliwosc ustawienia obrotow samemu w tym silniku 2.0 20v albo tam obroty same sie ustawiaja jak to tam wyglada no bo teraz to mam caly czas 1200obrotow troche mnie to denerwuje
