alternator 1.1 SPI
Witam.
Padł alternator, zablokował się na amen, nie można nawet silnikiem ruszyć. Ktoś gdzieś mojemu bratu walnął kosmiczną cenę za regenerację a na alledrogo przed chwilą zobaczyłem nówki sztuki po 200zł (używki lub regenerowane po 150) z tym że z tego co widzę są dwa rodzaje: jeden z takim wentylatorem w kształcie słoneczka od strony koła, i czarną obudową z tyłu a drugi bez, który podchodzi pod 1.1 SPI z 99r? No i czy opłaci się to regenerować samemu?
mialem taki sam przypadek zatrzymal sie i zerwal pasek
zablokowalo sie lozysko
witam,
ostatnio mi też padł altek, 1.1spi 99r. smile.gif zrób sam - łożyska 11zł, szczotki z regulatorem 36, będziesz potrzebował ściągacza do zdjęcia łożysk. Trochę roboty jest przy przykręcaniu śruby mocującej altek, która jest bezpośrednio pod łapą poduchy silnika. samemu w 2-3h do zrobienia.powodzonka ok.gif
ten zabudowany to 1,1 spi, ten taki z dziurami jakby to od mpi co obudowa w nich pęka zlosnik.gif
ja zmieniełem sam łózyska i szczotki tylko potrzebujesz dobry młotek co by wibić łożyska ciężki żeby gwinta nie zbić aha i w 99 są 3 rodzaje łożysk do alternatora więc najpierw musisz je wyjąć i jechać z nimi do sklepu 893goodvibes.gif
> obudowa w nich pęka
w SPi też pęka 270751858-jezyk.gif ostatnio się bawiłem z wymianą łożysk a potem zasuwałem po całym mieście i obudowy szukałem spineyes.gif
ja powiedziałem w sklepie po prostu łożyska do 1.1 jednopunkta i dał mi dobre 270751858-jezyk.gif
> mi dobre
> ja tez tak kupiłem
Pany..
Szybka akcja jest: jaki jest rozmir, wymiar, numer paska alternatora w 1.1 SPI?
> Pany..
> w 1.1 SPI?
