bzyczenie w 'kokpicie'
od samego początku jak tylko kupiłem swojego stilucha, po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu (bez rozruchu nawet) zaczyna coś bzyczeć w kokpicie. bzyczenie jest regularne - pół sekundy bzyczenia i sekunda ciszy i pół sekundy bzyczenia i sekunda ciszy...
cholera wie co to jest... mechaniory mi powiedzieli że to prawdopodobnie ustawiają się jakieś zapadki od klimatyzacji. problem w tym że to właściwie słychać cały czas - także podczas jazdy bez względu na to co ja będę robił...
ktoś się już może z tym spotkał? proszę o jakąś podpowiedź.
ps
jeśli ten temat był już gdzieś poruszany to z góry przepraszam. starałem się znalaść coś na ten temat na forum ale nie trafiłem.
> ciszy...
> ps
A może to pompa paliwa...
i bzyczy w kokpicie...??
dźwięk pochodzi jakby tuż zza zegarów/wskaźników. coś jakby jakiś mały silniczek się kręcił co chwila... confused.gif cholera wie...
jak pierwszy raz słyszałem to wydawało mi się że wręcz odtwarzacz cd tak robi - mniej więcej podobny dźwięk... - tak jakby cd się kręcił... na prawdę ciężko to opisać ale jest w istotcie irytujące...
Temat chyba był poruszany o ile dobrze pamiętam był to prędkościomierz.
> prędkościomierz.
hmm... no fakt... objawy zadziwiająco podobne... zastanawia mnie tylko fakt że to się dzieje nawet przed uruchomieniem silnika crazy.gif
Ustawianie klimy (automat) objawia się przez ciche kliknięcie. Czasem po włączeniu klimy (po wcześniejszym ustawieniu temperatury), zwłaszcza przy większych temp zewnętrznych, klima po ok minucie przechodzi w "inny"tryb- bardziej wydajny, co wewnątrz auta jest słyszalne inną pracą wiatraków 893goodvibes.gif
> ciszy...
> ps
Jeśli to choć trochę przypomina szuranie, to są to zegary. ok.gif TTTM i nic z tym nie zrobisz. grinser006.gif
> Jeśli to choć trochę przypomina szuranie, to są to zegary. TTTM i
> A mnie to z czasem się nawet spodobało
rozwiązanie znalazłem dość proste. zgodne zresztą ze starą zasadą: jak ci coś bzyczy, piszczy lub trzeszczy to należy po prostu radio głośniej ustawić - problem automatycznie znika 270751858-jezyk.gif
Walnac piocha w kokpit jak to praktykowal Pawcio i moja skromna osoba piesc.gif20.GIF
Żeby to działało to trzeba mieć technikę, żeby wiedzieć gdzie rąbnąć, z której strony i jak mocno. Praktyka czyni mistrza waytogo.gif
