Co to moze byc? Skrzypienie/zgrzytanie/wycie w przednim kole
Witajcie.
Od kilku dni slychac w moim samochodzie wspomniane w temacie skrzypienie/zgrzytanie/wycie w okolicach lewego kola. Dzieje sie to podczas jazdy na biegu, pedal gazu musi byc w jednej pozycji, tzn. nie mozna ani przespieszac, ani hamowac silnikiem. Kiedy jade na 1 biegu z oborotami w oklicy 2tys. slychac zgrzytanie dochodzace z lewego kola. Nie wystepuje ono caly czas, ale jak juz zacznie to slychac i czuc na podlodze samochodu caly czas. Podczas szybszej jazdy 80, 100km/h nie slychac juz zgrzytania tylko wycie, ale zapewne jest to spowodowane predkoscia i szumem powiatrza. Dzisiaj podnioslem samochod, przeguby sa ok. Lozyska kol z przodu sa nowe. Bylem na stacji diagnostycznej i gosciu rozklada rece. Jesli chodzi o odglos jaki sie wydobywa podczas wolnej jazdy to jest to cos pomiedzy skrecaniem kol na kafelkach, a zgrzytem zardzewialego metalu wink.gif Odglos nie jest jednostajny tylko wystepuje cykliczne proporcjonalnie do predkosci obrotowej kola. Macie jakies pomysly? Licze na Wasze porady. Pzdr.
BTW Stacja diagnostyczna jest przy ASO Opla, wiec musi byc to dosc nietypowe wink.gif
> Obcierają klocki o tarczę hamulcową
Odglos jest dosc nietypowy. Kolko bez problemu sie obraca jesli auto jest w gorze. Tak samo jesli kolko na lewarku przy odpalonym siniku sie kreci. Kompletnie nic nie slychac. Wczoraj jechalem na 1 biegu w korku, mocno wcisnalem hamulec i dalej sie toczylem i odglos sie nie zmienil.
> Ma ktos jakies pomysly ?
To może być opona. Zmień na zapas i sprawdź czy pomogło.
Może przegub,sprawdz czy przy skręconych kołach i ruszaniu zmienia się hałas ,miałem kiedyś podobne objawy w Hondzie Civic i był uszkodzony właśnie przegub .
Kolo i tak bede zrzucal wiec sprawdze tak jak radzicie jak jest na zapasie.
Jesli chodzi o przeguby, to bardzo zadko zdarza sie, ze strzeli, ale wszyscy zgodnie stwierdzili, ze przeguby sa ok i nawet jesli sie koncza to nie maja prawa wydawac takich odglosow.
Niech kolega sprawdzi czy oslona tarczy nie obciera o sama tarcze.
lub o felgę wewnątrz
pzdr
Nie obciera wink.gif To jest troche inny odglos. Pozatym byloby to slychac caly czas, a wczesniej pisalem przy jakich warunkach sie to pojawia.
Prawie jak kalambury. Ja opisuje Wy zgadujecie, problem w tym, ze ja tez nie znam odpowiedzi. Pzdr.
> pojawia....
jeśli jesteś pewny że to nie to, to ok nie będę się upierał ale nie
musi być tego słychać cały czas (to tak na marginesie)
pzdr
> pzdr
Raz po wymianie lozyska obcierala mi tarcza i raz po ustawianiu zbieznosci. Znam ten dzwiek i wczoraj na kanale dla pewnosci odginalem oslone, wiec dlatego twierdze, ze to nie to wink.gif
