Wymiana tarcz i klocków - foto relacja
Dzisiaj drogą kupna nabyłem nówki sztuki tarcze hamulcowe Brembo, miały być nacinane, ale skończyło sie na zwykłych (wersja ekonomiczna)
do tego klocki, nic znanego, tylko nie komentujcie że h..we kupiłem
Temperature +5
Miejsce wymiany .... pod domem na chodniku
Gadżety niezbędne do wymiany
Szybki demontaż koła.
Potem 17 odkrecamy 2 śruby mocujące zacisk i spręrzyne
Wyjmujemy zużyte klocki
Podobno klocki nadające sie do wymiany mają jakieś 5mm moje miały ..... sporo mniej
Odkręcamy dwie 12-ki mocujące tarcze
i po zdjeciu tarczy. U mnie przydało sie troche oczyścić z pyłu
nowa tarcza kontra "stara" fabryczna
nowa tarcza zamocowana, przykręcona 12-tami, w komplecie były 2 śruby, zastanawiam sie dlaczego tylko dwie, czy są one jako zapas? bo inaczej moim zdaniem powinny być 4
Zmontowany komplet, tarcza przykręcona, nowe klocki na miejscu, zacisk przykręcony, sprężyna zamątowana na miejscy, przewód hamulcowy w mocowaniu zabezpieczony.
No i najładniejszy napis na rancie tarczy, jak sie doczytacie tam jest napisane brembo smile.gif
klocki
a te fajne klocke to po ile chodza ????
> swietna photo relacja!!
nie smiej sie z moich klocków, chodzą po 130 zł
no przeciez sie nie smieje!! tez bede wymienial i sprawdzam po ile rozne sa wazniak.gif
> rozne sa
OK spoko boozing.gif u fiata kosztuja 180zł
> Tarcze ładnie wyglądaja.
też mi sie podobają, załuje ze nie mam alusiów, zeby było je na zewnątrz widać wink.gif
Które tarcze sa lepsze te nacinane czy zwykłe?
I czy przy nacinanych klocki bardziej sie nie zdzieraja ?
nacinane powinny być skuteczniejsze...
zapewne tak...
Najlepsze są nawiercane, nacinane na pewno są lepsze od zwykłych bo dużo sprawniej odprowadzają pył min. Niestety klocek musi się wtedy szybciej zużywać
> zapewne tak...
zenie zdecydowales sie na nawiercane tarcze zimmermann plus jakies dobre klocki...
> A po kiego caly zacisk wykrecales ? Nie miales imbusika ?
> konkurencja mi rośnie
> Brawa za relacje
z twoich ust to prawdziwy komplement
> moze nie wiedział
> dobre klocki...
> dobre klocki...
narazie trzeba było podejsc bardziej ekonomicznie
> A ile takie tarcze kosztują ?
> No chcialem byc az tak zlosliwy...
> Thx
> Thx
szczerze to niewiedziałem, szybciej wyszło z odkreceniem zacisku. Robiłem to 1 raz w punto. W cienkim były zupełnie inne zaciski
> mordenko...
> ...zawsze do uslug
> trudno, co robic
załatwiam papiery na miezszkanie i na to pójdzie kasa
> Ooooo, swieta ida bo mod ludzkim glosem...
> ok. 500zeta. mialem takie w klekocie... rewelacja
> do nastepnego autka tez takie kupie
przy nastepnej wymianie moze i ja taka opcje wybiore
> we wish you a merry christmas...
> hehe, pewnie, cienias to co innego
no ba, wiem o tym, cienkiego znałem na wylot punto dopiero poznaje
ja mialem CC700 tylko przez 6 koszmarnych miesiecy... a sprzedalem je po tym, jak sie wkurzylem, jak mnie TIR pod gorke wyprzedzil zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Tam sie wtyka kluczyk imbusowy nr 7
domyslam sie, tym tez sie bawiłem, ale bniewiem czy zdjecie zacisku nie jest łatwiejsze
> Poprosze jakies narecze bananow w prezencie
phi, ja sie tu blachostkami nie zajmuje... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
