Tłusta szyba w Punto I :/
Witam. Mam taki mały problemik. Podczas ogrzewania przedniej szyby robi się ona tłusta. Podejrzewam, że to bedzie płyn chłodniczy, ale nie mam pojęcia jak się dostać np. do nagrzewnicy. Proszę o poradę.
Musisz niestety zdemontować deskę rozdzielczą.
Jezunnnnnnniu,jak Ci to wszystko udało się zebrac do kupy.
> przed ,ogniem,wodą,i taka robotą uchowaj mnie Panie
Kuźwa nic nie mówcie u mnie to samo, szyba tłusta i czuć lekko płynem chłodzącym w kabinie. Mam nadzieję że w GTku wszystko tak samo jak w instrukcji wymiany. Trza będzie weekend zarwać i zaopatrzyć się w duuużo wspomagaczy. :/
zdecydowanie nagrzewnica mówi papa
Witam.Jestem w trakcie wymiany, na etapie zamawiania.Potrzebuję typ Borletti jak się okazało i teraz mam dylemat co zamówić.W sklepie za oryginał ok 260 zł lub zamiennik ok 75 zł.Może ktoś z kolegów ma "praktykę" .Różnica w grzaniu,trwałość itp.
Za wszelkie porady wielkie dzięki !!!!
Ostatnio sam musiałem wymienić na typ Borletti i po zapytaniu się na autokaciku czy wybrać tańszą odrazu zrezygnowałem. Rożnie podobno z nimi bywa. Ja kupiłem taką za 130 zł w sklepie Valeo i jest gicior...
> poradę.
Witam.
Sprawdż jeszcze tam : waytogo.gif
http://www.nissens.com.pl/
oryginał w ASO 196 brutto (cena sprzed 2 tygodni)
Lepiej kupic oryginal ale poszukaj taniej bo oryginal wiecej jak 200zl nie powinien kosztowac ok.gif
I po ptokach.Nie miałem czasu czekać i wsadziłem zamiennik Borletti za 7 dych.Nie wiem jak w zimie przy -25* będzie ale po nagrzaniu cieczy dmucha goroncem(-: .Najważniejsze , że nic nie śmierdzi i szyba sucha.Za wymianę po koleżeńsku 150 pln.
Reszta się okaże w praktyce i czasie na co wydałem 70pln.
DZIĘKI za odpowiedż.
ps.
Na tydzień ukł chłodzenia zalałem wodą i mam wskazówkę temperatury po rozgrzaniu motoru z 3 milimetry niżej niż moja dawna na płynie .Czyżby woda inaczej oddawała ciepło z silnika ???
W tamtym roku to przerabiałem...
tez najpierw kupiłem zamiennik za 70 zł ale przy -20 w samochodzie zamarzały mi szyby ... kupiłem oryginał i było gorąco... Pozdrawiam ... zamow oryginał zeby pozniej znowu nie czekac wink.gif
> ps.
