uszczelka pod klawiature gumowa czy korek?
witam
mam problem z tzw. zyganiem oleju właśnie przez ta uszczelkę.
Strasznie sie poci i leci mi na blok silnika i czasami nawet śmierdzi takim olejem spalonym.
jaką uszczelkę założyć gumową czy z korka?
i czy potraktować ja tez jakimś dobrym silikonem?
bo już nie mam pomysła.
Jak sie mo0cno te śruby dokręca?
> witam
Przeszukaj Kącik, było już na taki temat. Może odmy masz zapchane?
ja ostatnio zmienialem tą uszczelke, fachowcy jeszcze dodatkowo zjeby dostali bo robili mi upg zrobilem z 500km patrze a tam czarno , pojechalem do nich ze spier sprawe z glowica heh, ale potem gosc mowi ze nie wymieniali uszczelki pod klawiaturą , kupilem korekową i dalem troche sylikonu (tylko to wyczysc najpierw ) i dokrecalem tak jak dokreca sie glowice od środka na brzegi i wszystko dziala . pozdro
> witam
A zobacz tu: KLIK
Panowie nie daje sie siliconu pod uszczelkę klawiatury, silicon wyciska sie nie tylko na zewnątrz ale i do środeczka silnika a tam odparzy go gorący olej i jego strzępy zaczynają pływać dopóki nie natrafią na filtr, zmniejszając jego przepustowość... Ja zakładam na sucho i zawsze trzyma jakieś 15kkm... (koszt uszczelki to jakieś 15 zł, wiec 1 zł na 1km jej żywotnosci to naprawdę niewiele) tym bardziej, ze niemal każdy opel cierpi na ten problem, bynajmniej 8v, kadety tak miały i ascony i asterki też cfaniak.gif
Też zakładałem korkową na sucho i jest OK.
Pozdrawiam.
> Raczej 0,001 zł.
> Pozdrawiam.
Ja 3 razy wymieniałem uszczelkę pod klawiaturą (gumową). 2 razy ciekło, trzecim posmarowałem silikonem i sucho do dziś. Uszczelka pod miską olejową (korkowa) też przecieka. Przy wymianie z pewnością zastosuję silikon.
