wentylowana tarcza hamulcowa nie chce zejsc - pomocy!
Tak jak w temacie, wentylowana tarcza hamulcowa stawia opor przy probie zdjecia (1,9 jtd przod). Wlasnie zaczalem wymiane tarcz, odkrecilem klocki z uchwytem, zostala sama tarcza na tych 2 malych srubkach, ssrubki oczywiscie tez odkrecilem. Moim zdaniem tarcza powinna zejsc bez odkrecania tej duzej sruby na srodku (chyba od piasty??? ma zabezpieczenie bolcem). Ogladajac nowa tarcze widze ze po prostu musialaby lekko zejsc, niestety tak nie jest, wale mlotkiem, a ona ani drgnie....
Jakies podpowiedzi? moze jednak trzeba odkrecac ta srube w samym srodku osi?
Dziekuje za podpowiedzi...
Pawel
> srodku osi?
> Pawel
tarcza przyrdzewiala do piasty. masz 100% racji ze nie musisz duzej nakretki na piascie odkrecac. wal dalej mlotkiwm tylko z glowa zlosnik.gif to jest do okola tarczy a nie w jeden ulubiny punkt. w najgorszym razie mozesz ja sciagaczem zdjac.
Tego się boje przy wymianie tarcz, a jak zaczne cos kombinować młotkiem to pewnie rozpieprze na drobne kawałki coś obok zlosnik.gif
Tylko tarczę bo żeliwna jest, reszta jest odporna.
> tarcza przyrdzewiala do piasty, spróbuj popsikać jakimś odrdzewiaczem pod tarcze i poczekać jeśli nie to tylko opukiwanie młotkiem ściągacz raczej się nie sprawdzi też to przechodziłem. Na przyszłość spód tarczy można posmarować smarem miedzianym.
ok; Dziekuje za podpowiedzi, rzeczywiscie, jak sie przylozylem do tego mlotka to i zeszla smile.gif tylko ze wczesniej nie wiedzialem, czy aby napewno cos dodatkowo nie urwe 270751858-jezyk.gif
PAnie jedyna sluszna metoda trza napier..... mlotem ile wlezie w koncu + nic na sile wszystko mlotkiem palacz.gif
> uzupełnij profil
Zaciera się na piaście
Nie wal młotem na full tylko delikatnie opukuj dookoła
5 kilowy młot czyni cuda - szczególnie jak walniesz od wewnątrz - zawsze schodzi - ostatnio jak wymieniałem palacz.gif skazowałem matce kwiatki bo poleciała ze 2 m
> zawsze schodzi - ostatnio jak wymieniałem skazowałem matce
Nie no - do naszych delikatnych autek z takim czymś !!
Ale z drugiej strony stare metody się jednak sprawdzają:
"Nic nie siłą - wszystko młokiem"
