Fabryczne klocki- szybkie pytanko
> Lucasy więc chyba nie jest źle..
Tak jak napisałem wcześniej ja tez załozyłem Lucasy, przejechałem na nich juz 1000km. O ile na poczatku hamowaly marnie i pedał dał sie dociskać głęboko do podłogi, o tyle teraz jest juz wszystko OK. Wydaje mi sie też ze są bardziej odporne na przegrzanie niż te fabryczne- hamowanie do zera ze 130km/h odbywa się bez problemów. No i póki co nie piszczą, chociaż podobno Lucasy są z tego znane. Mam nadzieje że będą cichutke jeszcze dluuuugo wink.gif
Sprawdziłem wreszcie stan klocków w mojej pandzie.
(podczas wymiany opon)
Jak na 38tyś całkiem nieźle to wygląda. Pozostało z jakies 6-7mm.
> płyn wymienia sie bodajże co 60 tys km lub powinno co 2 lata
> Lucasy piszczą... przynajmniej w seju mi piszczały
> i szczerze mówiąc takie sobie były... osobiście polecam
> Remsy w podobnej cenie
> ja się ostatnio "rzuciłem' i zapodałem EBC GreenStuff-y
> - hamują rewelacja ale też piszczą czasem
> więc piszczeniem bym się tak nie przejmował, ważne
> żeby zatrzymywały auto jak należy
> Właśnie dzisiaj zapodałem miśkowi EBC greeny i nowe tarcze
> Mam nadzieję że będą takie dobre jak słyszałem
Wytłumaczcie mi tylko jak można zwiększyć skuteczność hamowania skoro na oryginalnych podzespołach od razu można zablokować koła przy dowolnej prędkości. Jak po zablokowaniu kół lepsze klocki czy tarcze mogą zwiększyć skuteczność?
Ale zazwyczaj hamujesz tak aby nie blokować hamulcy , a jedne klocki lepiej spowalniają inne gorzej. W sumie dziwne pytanie nigdy nie jeżdziłeś na innych klockach i nie czułeś różnicy? niewiem.gif
Kiedy hamujesz klocki i tarcze się nagrzewają. Lepsze klocki są odporniejsze na przegrzanie i później niż w gorszych jakościowo klockach występuje wrażenie hamowania "szklanymi klockami".
świetne sformułowanie,właśnie zawsze szukałem odpowiedniego określenia dla tego odczucia waytogo.gif a takie miałem teraz przy ostatnich klockach...
Sam je już jakiś czas temu tu przeczytałem wink.gif Prawa autorskie nie były zastrzeżone więc tego używam, z resztą nie pamiętam już kto to napisał grinser006.gif
moga byc znacznie bardziej odporne na przegrzanie - fabryczne ktore u mnie byly bardzo zle reagowaly na wysoka temperature i kolosalnie spadala ich skutecznosc
> określenia dla tego odczucia a takie miałem teraz przy
po prostu "zeszkliła " sie powierzchnia klocka z powodu zbyt wysokiej temperatury! miałem to samo w Sc! waytogo.gif
potwierdzam!
mam obecnie brembo i klocki ferodo! duuuzo odporniejsze na wysokie temperatury! po 4-5 ostrym hamowaniu fabryczne hamulce wyraźnie słabły - teraz nawet przy 10-tym jest ok! no i do tego duzo ciszej pracują! waytogo.gif
> potwierdzam!
> ciszej pracują!
ja w tej chwili ma klocki HR.... nie polecam dziwnei zaczynaja sie zchowywac po przejechaniu ok 10 kkm po mocniejszym hamowaniu smierdza - musze tak napisac - szczynami i to takimi zaprzałymi a i ich odpornosc na temperature jest niezbyt poprawna - jednak minimalnie lepsza niz fabrycznych.... natomiast w porownaniu z remsa sa sporo gorsze
no miałem ochotę na remsy ale że jakoś nie mogłem ich dostać a ebc akurat były to kupiłem i je sobie potestuje biglaugh.gif
ja czekam na lepsza pogode i bede zakładał ATE w majonezie bylem zadowolony
  • 2 miesiące później...
Czy TO jest dobry pomysł? Misiek ma 48k przejechane od jakiegoś czasu popiskiwało cosik w prawym przednik kole. teraz mam już stereo w dwóch różnych tonach. Pomaga tylko trzymanie kierownicy idealnie prosto, bądź przyhamowanie...
Może to kwestia wyczyszczenia zacisków, ale nastawiam się na klocki.
> Za taka cene mam min. 3 komplety fabrycznych do pandy.
te 3 komplety min. masz za cene, za którą też mogę mieć? Czy TY masz. Bo ta druga opcja, to mnie mało pociesza zeby.GIF
3 komplety to przesada, jeden w ASO 47,33PLN, przynajmniej ja tyle dawałem, bez rabatu, każdy może zeby.GIF Klocki są lukasa.
Edit. Co do twojego problemu, to najpierw przeczyść zaciski, objawy raczej na to wskazują, stan klocków oceń wizualnie, widać jakie są starte nawet bez wyciągania ich z zacisku.
