Fabryczne klocki- szybkie pytanko
Witam, dzis wymieniłem klocki i przy okazji wyczyscilem zacisk. Te, które byly jeszcze fabryczne mialy symbol FER 4445. Czy to oznacza ze miałem założone klocki Ferodo? Teraz założyłem Lucasy dedykowane do CC zakupione w ASO za całe 50zł cool.gif Zobaczymy jak beda hamowaly po dotarciu. Póki co powiem ze sa cichutkie 893goodvibes.gif
> dedykowane do CC zakupione w ASO za całe 50zł Zobaczymy jak
a potem beda piszczace....:)
fabryczne też piszczą - przynajmniej moje - po ostatnim czyszczeniu zacisków mają sie lepiej ale nie zmienia to faktu że je słychać oslabiony.gif
moje nie piszczaly... moze dlatego ze nie zdazyly sie az tak przysyfic bo po 30 kilku kkm nadawaly sie do wymiany hahahaha
> ja mam 15kkm i trzy czyszczenia za sobą, ale to chyba TTTM
uuuu to moze za malo jezdzisz? i syf sie zbiera i zapieka a jak wiecej to nie ma czasu na to?
fakt - jeżdżę niedużo bo jakieś 5kkm rocznie ale przy okazji ostatniego czyszczenia nie zauważyłam żeby nazbierało się tam jakoś specjalnie dużo brudu a piszczały okrutnie oslabiony.gif
Mam pytanie. Mam przejechane 36kkm. Pierwszy raz klocki mi zaczynają popiskiwać.
Czy to oznacza, że są już do wymiany? Zaciski były czyszczone w lutym na przeglądzie.
> popiskiwać.
> na przeglądzie.
to znaczy ze trzeba przcezyscic.... nic wiecej
> popiskiwać.
> na przeglądzie.
Ściągnij koła i zerknij. Wtedy będziesz wszystko wiedział!
U mnie piszczenie było spowodowane pękniętym klockiem, nie generalizujcie, jest więcej niż jedna przyczyna piszczenia.
Lucasy piszczą... przynajmniej w seju mi piszczały
i szczerze mówiąc takie sobie były... osobiście polecam
ja się ostatnio "rzuciłem' i zapodałem EBC GreenStuff-y
więc piszczeniem bym się tak nie przejmował, ważne
> Remsy w podobnej cenie
> - hamują rewelacja ale też piszczą czasem
> żeby zatrzymywały auto jak należy
remse sciachalem juz na swoim... jak dla mnie bardzo dobre klocki
pewnie, że dobre... gdyby nie to, że miałem akurat
trochę wolnej gotówki i zawsze chciałem Greeny
> wypróbować, to też miałbym Remsę
wlasnie... niestety z tego wzgledu nie wzialem greenow
Witam!
Fabrycznie mam klocki Bosch-a, a w kwestii piszczenia to niektóre klocki ( między innymi Bosch ) mają w komplecie podkładkę miedzy klockiem a zaciskiem, której zadaniem jest tłumienie drgań przy hamowaniu , które są między innymi przyczyna piszczenia.
PS. Przy okazji pytanko: Jak ma być właściwie umieszczona zawleczka na sworzniu dolnym przy zaciskach, ja fabrycznie mam różnie na obydwu zaciskach. hmm.gif
bardziej material jest odpowiedzialny za piszczenie
> obydwu zaciskach.
odpowiem pokretnie - tak by nie wypadly (pewnie maja spelniac role zawleczki) i to jest chyba najodpowiedniejsze kryterium a z ktorej strony jest wetkniety to wg mnie najmniej istotne
ja u siebie po założeniu dodatkowo przekręciłam sworzeń tak aby zawleczka była na górze zlosnik.gifok.gif
OK - tak zrobię, a tak przy okazji nie wzbudzają one (zawleczki) zaufania, sądzę iż są raczej jednorazowe.
spokojnie - wytrzymuja
w sumie nie maja one zadania przenosic obciazen czy czegos w tym stylu - ich jedynym zadaniem jest tylko przyytrzymanie swoznia niewielkiego na miejscu i to by nie wypadly
fakt - zawleczki wyglądają niepozornie ale mają tylko przytrzymać sworzeń na miejscu ok.gif
u mnie też były zdejmowane kilkakrotnie, a ostatnio przeżyły spotkanie ze mną i dalej sie nadają zlosnik.gif
  • 4 tygodnie później...
Wydaje mi się, że kiedyś ktoś opisywał jak wymienić samodzielnie klocki, ale nie mogę znaleźć - czy był ten temat przerabiany? Ze względów ekonomicznych chcę sam wymienić klocki - wiem, że to proste ale wolę się upewnić żeby potem nie być niemile zaskoczonym smile.gif
> zaskoczonym
IMHO nie powinno być róznicy w stosunku do TEGO
Dzięki. Sam też się przygotowuje do wymiany/sprawdzenia klocków.
Wyżej pisałem, że klocki piszczą. Przestało.
Mam na liczniku 37tyś. Prawdopodobnie trza będzie je wymienić.
Koszt nieduży a szkoda mi tarcz.
Edit:
takie mogą być?
> do czego smar miedziowy ?
całe wnętrze zacisku?
Np przecież wyraźnie jest tam napisane: "czyścimy zacisk z brudu i smarujemy go pastą miedziową"....
> własnie chciałem zapytać co dokładnie smarujemy...
Na obrazku widać, które fragmenty zacisku są posmarowane
> Tylko muszę wybrać jakiś model tych ostatnich.
> Edit:
> takie mogą być?
ja dziś wymieniam tarcze, klocki oraz bębny i szczęki oraz płyn na DOT 5.1- podzespoły to Tarcze Bermbo , klocki Ferodo oraz szczęki ferodo! przebieg 36 tyś km. waytogo.gif
tarcze??? strasznie szybko
Koszmarnie. W seju 900 wymieniłem po 90 tyś. smile.gif Ale ja zdolny jestem. Klocki w seju zmieniłem po raz pierwszy po 45tyś.
Tylko ściągne gips z nogi. :E
> zaskoczonym
banalnie proste
sciagasz kolo
i w dolnej czesci zacisku jest taki maly swozen z zawleczka
sciagasz zawleczke wyjmujesz swozen otwierasz do gory zacisk i klocuchy na wierzchu
poorientuj sie - czesto w sklepie w ktorym kupujesz szczegolnie jak to taki przy jakims warsztacie wymiane masz w cenie klockow
> Koszmarnie. W seju 900 wymieniłem po 90 tyś. Ale ja zdolny jestem.
> Zobaczymy jak wyglądają teraz w pandzi po 37tyś.
> klocki mnie nie dziwią, ja wymieniałem po 28 tys.
> ale tarcze po 30-paru ....
ja klocki wymienialem przy 80kkm a teraz przy 160kkm bede wymienial klocki z tarczami zlosnik.gif
> klocki z tarczami
ja tez po cichu licze na dluzszy okres wytrzymalosci klockow-> w sc wymienialem co 15-20kkm
> to strasznie delikatnie jezdzisz
zależy od tego jak auto jest używane: Johny jeździ głównie na trasie BB-Kat codziennie, na trasie sie jedzie, rzadko hamuje zlosnik.gif
Ja jeżdżę sporadycznie w trasy, głównie kulam sie po mieście, tu dużo hamowań więc i klocki szybciej lecą.
> Poza tym, różnice są też w samych klockach przecież
ok.gif no sc raczej oszczedzane nie bylo devil.gif pewnie temu klocki znikaly w oczach ok.gif
Jak rozumiem oba wymienione wyżej są jedne z lepszych?
Pytam bo też powoli dojeżdżam do wymiany. Nie wiem jak w misiu ale w innych autach bardzo byłem zadowolony też z klocków Roadhouse a Ate uważam za przereklamowane. Aha i rozmawiamy o wersji z abs?
Johnny 90% jazdy odbywa na trasie!
Przy moim stylu jazdy fabryczne klocki wytrzymały 30kkm.
Ciekawe jest to ze ASO trąbiło przy przegladzie(20kkm) ze wytrzymają jeszcze z 2-3kkm. Jak wymieniałem przy 30 to jeszcze troche okładziny było, tak na 10kkm. biglaugh.gif
Przy 2 przeglądzie (40kkm) Znowu trąbili ze klocki wytrzymaja jeszcze max 8kkm. Ostatnio sprawdzałem i jest jeszcze grubo ponad połowa okladziny! nakrecone teraz mam 45kkm biglaugh.gif
OK, dzięki. Klocki wymienione ale po wymianie hamulce nie mają takie skuteczności jak przed. Przed wymianą były jak żyleta, a teraz wyczuwam delikatny opór - czy to kwestia dopasowania sie klocków do tarczy?
I jeszcze jedno, ktoś pisał, że wymienia płyn hamulcowy przy 37 tyś - nie za szybko?
> nie za szybko?
płyn wymienia sie bodajże co 60 tys km lub powinno co 2 lata
Jak przejedziesz powiedzmy ponad 100km to powinny sie ładnie dopasować do tarczy i hamować jak należy ok.gif U mnie mniej- wiecej tyle dopasowywały się Lucasy- teraz jestem z nich zadowolony.
> do tarczy?
> nie za szybko?
licz sie z tym ze przez pierwsze kilometry - kilkadziesiat conajmniej lub wiecej jezeli malo hamujesz bedziesz mial wrazenie ze hamulce biora gorzej
pozniej sie dotrze do tarczy i bedzi elepiej
chyba ze klocki badziewie...
Lucasy więc chyba nie jest źle..
