Oplaca sie zmieniac trojnik plastikowy na metalowy?
Witam!
Pytanie jak w temacie. Zastanawiam sie czy zmienic na metalowe, bo podejrzewam ze przez te plastikowe ucieka mi plyn chlodniczy:/ Dokrecalem opaski, ale to nic nie daje.
Czy macie jakies doswiadczenie w tym temacie? Pozdro
Tak, opłaca się, wszyscy chyba mają problemy z tymi plastikowymi. na metalowych jest git.
A czy wiecie moze jaki powinien byc rozmiar do astry F? bo na allegro sa dwa rozmiary 19x16x19 i 16x16x16, mierzylem plastikowy to mial troche ponad 17, wiec chyba musze wziac te wieksze co? A moze mozna to kupic w jakims normalnym sklepie?
mam chyba 16mm
kupowałem tam gdzie montowali mi instalkę
zmienilem dzisiaj trojniki, kupilem w warsztacie gdzie montuja gaz smile.gif mam nadzieje ze bedzie lepiej, bo do tej pory mialem zawsze plynu o duzo za malo, gdyby nie ta wystajaca rurka w zborniczku, to bylby caly czas pusty. jutro jesazcze doleje plynu, bo dzisiaj wlalem troche ponad litr, i jest jeszcze malo, poza tym
wydaje mi sie ze jak sie jeszcze przejade to uklad sie odpowietrzy, i poziom sie zmniejszy.
zobacz czy nie cieknie na opaskach, u mnie wygniecione miejsca po opaskach już nie trzymały, trzeba było mocno skręcić, a jeden nawet obciąć.
Do tego okazało się że płynu nadal ubywa, dopiero szczególowa analiza wykazała, że to wąż jest pęknięty wink.gif
lało się po wężu, ale skapywało dopiero z trójnika ...
po wymianie węża jest lepiej, ale i tak minimalnie mi ubywa płynu - na chłodnicy (styk metalowej części z plastikowymi boczkami)
Więc jak będzie ubywało (czego nie życzę) to przejrzyj dokładnie cały układ.
> ciekło mi na plastikowych i zmieniłem na ... plastikowe, ale nowe. Do do tego przy montażu zastosowałem jeszczes silikon i co ważne ... opaski należy dokręcać z wyczuciem , zbyt silne dokręcanie powoduje deformację trójnika!!!. Po takiej naprawie jest OK już ponad rok i 25 kkm.
ja też sie skusze na trójnik metalowy ponieważ moi gazownicy doszli do wniosku ze na metalowy nie zasługuje za 4300 zł. Drugi plastikowy element narażony na przeciekanie to kolanka w reduktorze kme, które są oryginalnie z tworzywa smile.gifbokser.gif, warto tą sprawą sie zając przed mrozami ponieważ w poprzednią zimę miałem problem z przeciekającymi kolankami, które pod wpływem ujemnej temperatury zaczęły przeciekać.
Drugi
> reduktorze kme, które są oryginalnie z tworzywa , warto tą
mi właśnie kapie jedno, jaki pomysł na nie?
