Ciągłe rozłączanie się instalacji
Dziś w lanosie pojawił mi się taki problem( instalacja Lovato):
-podczas jazdy przy większej predkosci powyzej 60km/h co chwile gaśnie kontrolka gazu a po sekundzie słychać ponowne załączenie się instalacji ( to pstryknięcie elektrozaworu) i czuć lekkie szarpnięcie...i tak co chwile...co pol minuty, minute....
Co jest? Po ostrzejszej jezdzie na gazie i na benzynie objaw chwilowo zniknął ...ale obawiam sie ze rano na zimno znowu się pojawi i będzie się rozłączał...
Pomóżcie - co to może być? Jakieś spięcie chwilowe? czy coś definitywnie poszło w instalacji?
Może się poluzowała masa elektrozaworu lpg lub przy reduktorze. Ogólnie to sprawdziłbym połączenia elektryczne instalki.
Rozpięłam dzis wszystkie połączenie - złączyłam jeszcze raz - osniedziałe miejsca oczyscilam. Rano lanek pojechał jakby nigdy nic. Nic sie nie działo. Pomysłałam super - przeszło. Po południu wsiadłam w niego - pojechałam w docelowe miejsce - godzine stał i w drodze powrotnej znowu mu odbiło - instalacja gazowa pstryka - ni to sie rozłącza ni gaśnie...tak jakby traciła napięcie i spowrotem je dostawała (pstryka elektrozawór) po 5 minutach jazdy objaw ustał.
Nie wiem co robic bo teoretycznie jutro powinnam jechac nim w trase ale z takimi przebojami to nie wiem czy dojade... sick.gif Tym bardzie ze ostatnio na benzynie też mnie zawodzi...
> ale z takimi przebojami to nie wiem czy dojade... Tym bardzie
Nie dochodzi sygnał obrotów silnika, brak kontaktu. Dalej elektryka do sprawdzenia.
Już kiedyś koledze naprawiałem takie coś. Był uszkodzony czujnik temperatury na parowniku. Jak on dostaje przerwę to przełącza na PB. Może być jego zła masa. U kolegi od wibracji obłamała się jedna z końcówek i niepewnie stykała wewnątrz koszulki osłaniającej czujnik.
Ale w tym przypadku zaobserwowałam całkowite wyłączenie sie instalacji gazowej - nie tylko przełączenie na gaz - gasnie całkowiecie kontrolka gazu ( instalka lovato) pozniej zaczyna migac a nastepnia slychac pstrykniecie elektrozaworu...zatem tu jest kwestia chyba jakiegos spięcie...tylko gdzie?
Moze jakis zimny lut jest? na tej plytce autronica?
A jeżeli tak to może być zły styk np. na kabelku zasilającym centralkę. Miejsc może być kilka. Fantazja gazowników jest ogromna. Każdy sam robi tak jak mu sie podoba. Pozostaje tylko metoda biblijna. Szukajcie, aż znajdziecie.
mi sie kiedys zaczela kruszyc masa na elektrozaworze gazu i tez sie przelaczal w czasie jazdy, posprawdzaj masy w instalacji LPG.
A możliwe zeby takie cos dzialo mi sie tylko w zimnym samochodzie? bo wszystko wskazuje na to ze na cieplym jest wszystko ok...
btw tak jak juz pisałam rozpiłam wszystkie styki i wszystko niby jest ok - nic nie jest ukruszone ani nic, wszystko oczyscilam i przez pol dnia nie bylo zadnego objawu.
Ja podejzewam jakis zimny lut na plytce elektonicznej ( nie wiem jak to sie profesjonalnie nazywa wink.gif) ale nie wiem czy moge bezpiecznie ruszyc w droge i czy nie stane gdzies w polu...bo docelowo mialam wlasnie jechac do gazownika w rodzinnym miescie...a tu w lodzi szukac gazownika i elektryka to jak szukac igly w stogu siana... sick.gif
Mialem dokladnie to samo. U mnie okazalo sie ze problemem byl kompletnie zasniedzialy bezpiecznik od zasilania instalacji. Wymiana na nowy + oczyszcenie tej kostki, w ktorej siedzial, rozwiazalo problem.
