AKUMULATOR WYCZERPANY PO 2 DNIACH - POMOCY
JAK W TEMACIE. JAK POSTOI SEJEK JEDEN GORA DWA DNI TO AKUMULATOR WYLADOWANY ZE NAWET KONTROLKI SIE NIE SWIECA :/ JAK ODLACZE KLEME TO MOZE STAC NAWET I TYDZIEN. PODLACZAJAC AMPEROMIERZA POKAZUJE 0,03A. KUPILEM NOWY AKUMULATOR WYTRZYMAL MIESIAC I ZNOWU TO SAMO. CO ROBIC, GDZIE SZUKAC?? GDZIE POSTAWIC ZEBY SPRAWDZILI BO JUZ ODWIEDZILEM 3 ELEKTRYKOW I KAZDY ROZKLADA RECE frown.gif
pobor masz w normie - napicie ładowania mierzyles?
pzdr
tak samo mam! identyczne objawy! ładowanie mam normalne 14 z kawałkiem. Dziś rano nie mogłem odpalic, bo wczoraj nim nie jezdziłem niewiem.gif
> pzdr
LADOWANIE SPRAWDZALEM I WSZYSTKO WYCHODZI NA TO ZE JEST OK
> jezdziłem
i tez pobor mocy w normie a aku nowe
tak, pobor jak sprawdzałem to jest troche ponad 0 (jak wyżej)
> akumulator juz drugi na gwarancji wymienili mi
AKU NOWE KUPIONE W CZERWCU
wczesniej tego nie mialem.. tzn mialem, ale to była wina starego zuzytego akumulatora...
Tomus tez tak kiedys mialem okazało sie ze przekaznik podwojny po zgaszeniu silnika caly czas cykał ALE nie zawsze , zdazało sie tak kilka razy i w ciagu 2h auta nie mozna bylo odpalic
droga sprawa jak sejek ma radio to przy sprawdzaniu amperomiezem załuz panel na radio, mialem kiedys takie radio Pioneer ze nawet jak bylo wylaczone brało sobie 0.30 A a jak sciagnolem panel pobor pradu spadał do 0.03 czyli tak jak byc powinno
trzecia sprawa to sprawdzic ładowanie ale to chyba wiesz i napewno juz to zrobiles
Zwarcie gdzieś masz, gdzie to ci nie powie nikt, sam musisz znaleźć ...
Masz jakieś patenty w instalacji, dokładałeś jakieś odbiorniki ostatnio ?
PS.
mnie też się po około 3 dniach rozładowywał, ale pobór miał z rzędu 180mA i też nie umiałem znaleźc przyczyny, do momentu kiedy otwarłem centralkę z alarmu to aż mnie ciarki przeszły, kabel żywcem bez izolacji, sobie biegł od strony styków i działa w systemie serwisowym (wtedy jest większy pobór)
