poduszki
Kto mi powie jak to jest z tymi poduszkami jak mam np. poduchę w kierownicy to mogę zamontować sobie poduszkę dla pasażera i podłączyć pod sensor, co poduszka w kierownicy? No i jak jest z bocznymi poduchami maja osobny sensor??
Co do poduszki pasażera to nie ma problemu instalacja jest i steruje nią ten sam sterownik co poduszke kierowcy. Poprostu jak nie masz poduchy pasażera to w jej miejsce masz wpiety opornik wyjmujesz go i wpinasz poduche. Z poduszkami bocznymi nie wiem chyba jest jeden sterownik do wszystkich i bardziej rozbudowana instalacja.
> instalacja.
mam zamiar zamontowac poduche pasażera bo boczne to chyba odpuszczę
> wielkie dzieki
> mam nadzieje ze sobie poradze
Zamontować: TAK,
Podłączyć: NIE,
Nigdy tego nie robiłem, ale jak podłączysz, podłączysz aku, włączysz kluczyk to w najlepszym razie będziesz miał błąd poduszek.
Proponuję dla własnego spokoju z podłączeniem pojechać do warsztatu, który ma komputer.
Pozdrawiam BAS
> instalacja.
No nie wiem nie dotarłem jeszcze do centralki Air bag bo nie miałem potrzeby. Ale wiem na pewno że oryginalnie zamontowana poducha pasażera posiada dodatkowy sensor pod siedzeniem i czujnik obecności zamontowany w siedzeniu pasażera. Nie sądzę żeby do centralki sterującej jedną poduchą dało się to wszystko podpiąć.
P.S. Wiem bo mam takowe ustrojstwa.
nie w każdym.....
Ja mam 2 poduchy i pod siedzeniami nic nie ma.
potrzebujesz tylko poduchy, zaślepki i nowego kabla. Nie ma tam żadnego dodatkowego opornika z wtyczką, opornik jest wlutowany w kabel.
Jak odepniesz aku i dobrze wszystko zepniesz z pierwszym razem to nie powinna się zapalić poducha.
Chyba w początkowych wersjach nie było czujnika pasażera nie wiem od kiedy było to wprowadzone może po FL albo w bogatszych werwsjach montowali czujniki.
> montowali czujniki.
dobrze piszesz, ale to było dokładnie na odwrót: przed liftem był czujnik pasażera, po lifcie go wywalili
bzdury piszesz
Skoro już temat poduszek, to zadam jedno pytanie. Nie mam u siebie poduszki dla pasażera (nie było od nowości), a z półeczki, która jest zamiast poduszki nie korzystam. Wymyśliłem,że w to miejsce założe samą zaślepke. I tu moje pytanie - trudno się montuje taka zaslepke?? Wchodzi na jakieś zatrzaski czy może trzeba coś kleić?? I czy wogóle da rade??
> bzdury piszesz
a skąd wiesz, bo ja z dokumentu Fiat Auto spa opisującego modernizacje typoszeregu 182 w latach 1995-2002 rotfl.gif
To czemu ja go nie mam a mam auto przed liftem, chyba coś nie tak z tymi informacjami. Może w Mareach tak było ale w Brava/o raczej nie.
Chyba to jest na srubach może też są jakieś zatrzaski, ale napewno się nigdzie tego nie klei.
> nie.
a skąd wiesz że nie masz
Wymieniałem centralke kupiłem ją z całym okablowaniem, ani w samochodzie ani w kupionej instalacji nie było przewodu który by szedł do siedzenia pasażera.
> kabel.
jak zrobie napisze jak sie powiodło.
