tuning 1.0 fire
Jakie są sposoby na podniesienie mocy w tym silniku? dodam że silnik jest gażnikowy i ma założoną skrzynie od cinquecento sportinga... To prawda ze mozna załozyc wałek od silnika 1.2 75KM z punto?? czy mozna zalozyc wałek swiatka przeznaczony do tego 1.2 75KM dodam ze swap odpada
NIe wiem ale chyba trzeba mieć coś przy wałku jakąś krzywe czy coś do pompy paliwa bo masz napędzaną ją mechanicznie jak masz gaźnik.
http://www.rs-racing.prv.pl/
Musisz na to liczyć ok 1500 pln części i 800 pln robocizna mechanika który ładnie Ci to wszystko zamontuje i zestroi (chodzi o głowicę od Punto o której piszesz, oczywiście odp przygotowaną). Nie jestem jednak pewien czy do 1.0 podejdzie. Chłopaki z Centomanii montują głowice z Punto do 1.1 ale 1.0 confused.gif Podejrzewam, że tak.
Wałek od Punto 1,2 75KM Pasuje należy tylko dorobić na nim krzywkę do napędu mechanicznej pompy paliwa.
Głowica z silnika 1,1 1,2 Fire pasuje do silnika 1,0.
A jka to wygląda ze sprężaniem i UPG ??
pasować będzie wałek od p75 albo sportowy wałek przeznaczony do silnika FIRE
trzeba jedynie spędzić chwilkę ze szlifierką/pilnikiem i przerobić kółko na jajo 270751858-jezyk.gif
największą padaką jednak w tym silniku jest gaźnik, średnica gardzieli jest mniejsza niż w maluchu
nie wiem czy coś podchodzi p&p, jedyne wyjście to pochodzić po szrotach i poszukać, ja widziałem gaźnik bardzo podobny do uniakowego (też weber tfl czy jakoś tak nie pamiętam) z większą gardzielą i automatycznym ssaniem 270751858-jezyk.gif
najlepiej było by zamontować jakiegoś dwugardzielowca np z dużego fiata - zacząłem taką przeróbkę ale nie skończyłem bo swapowałem na 1.4T trzeba zrobić przejśćiówkę z gaźnika do kolektora, rzecz do wykonania dla każdego rzeźbiarza frezera/tokarza/spawacza
do tego koniecznie wydech przelotowy (fi 45mm chyba ze zrobisz inne rury i kolanka na zamówienie)
+ dolot ze stożkiem ala abarth do cc/sc
+ zrobiona głowica, zwiększony stopień spreżania ale tak żeby na 98 dało się jezdzić a nie odrazu vpower lub więcej, trzeba by pytać na centomani ale tak do 10:1 lub ciut więcej fajnie by było, przy sportowym wałku jest to nawet konieczne
polecam dłubanie tego silniczka bo to naprawdę frajda na początek zabawy, pierwszą rzeczą jaką właśnie zrobiłem przy samochodzie oprócz wymiany filtrów powietrza itp była właśnie głowica+wałek w uniaku 270751858-jezyk.gif
gdybym tylko miał pieniędzy trochę więcej to kupiłbym uno 1.0 i zdłubał porządnie, bo turbo niestety czasami za szybkie jest a tam ciągle gaz w podłodze i frajda była smile.gif
a do 1.0 ie walek od p75 / scs wchodzi bez przerobek zadnych tak ??
> poczytaj jeszcze kilka razy posta Lui-ego
> do 1.0 na wtrysku lepiej nie wkładać
> ja nie pisze, lepiej czy nie
> tylko pisze koledze na głupie pytanie głupią odpowiedzią
Sprostowac mozna latwo chyba.. walek do 1.0 ie tak ale po przerobkach, czy wprost jest trudno napisac ?
Czyli co mozna zrobic z silnikiem 1.0ie ? oprocz dolotu i wydechu.
na gaźniku to co lui powiedział
Quote:
- wałek rozrządu fiat scs
- szlifowane kanały w głowicy
- spasowane kolektory z głowicą i uszczelkami
- przelotowy układ wydechowy fi45mm z jednym tłumikiem końcowym
- układ dolotowy z filtrem stożkowym
> Quote:
To majac wtrysk nic sie nie da z tym autkiem zrobic ?
Quote:
jeżeli masz wtrysk to nie licz na zmianę wałka, to nic nie da bo elektronika nie rozróżni wałka od 1.0 a od P75 czy jakiegoś innego
jeśli już to wymienić wałek od 1,2 i elektronikę
oczywiście że się da ale koszt wzrasta o 500zł za dodatkowy komputer sterujący lub 250zł za regulator ciśnienia paliwa i pogodzenie się z większym spalaniem i niezbyt dobrą pracą silnika do ok 3500obr
w ostateczności wystarczy odpowiedio dobrany na hamowni/drodze z szerokopasmową sondą AFR ( w każdym wypadku niezbędna) odpowiedniego "chip rezystora" czyli opornika pod czujnik temperatury
  • 2 miesiące później...
> tak można
Lui właśnie ja zastanawiam się co zrobić czy grzebać na dole 1.0 czy kupić dół 1.1 lub 1.2? Wiadomo że inne tłoki i inne wykorbienie więc i moc większa na wstępie, ale z drugiej strony ten dół 1.0 co mam od Ciebie jest zdrowy i po przeróbkach bo wał odchudzony i korbowody + jest wyważony. To prawda że jest słabszy jeśli chodzi o strome podjazdy ale raczej to także wina skrzyni jaką mam teraz bo długa jak skurczybyk frown.gif POzatym zawsze gość się zdziwi jak powiem że śmigłem go "tysiączką" a nie 1.2 bo potem wejdzie na neta i zobaczy że 75KM w takim gównie musi zapitalać.
A więc co się chciałem Lui spytać:
1. Nie lepiej zapodać całą głowice od 1.2 8V niż pakować sam wałek 866? Przecież taką główke można wytargać za 250zł kompletną!
Ja mam taki zamiar zrobić bo nie ma przeszkód wpakowania takiej głowycy tylko suto splanować żeby doprężyć i dać UPG od 1.2 8V.
2. Zamiast 2 gardzieli mam zamiar zapodać takie coś:
http://allegro.pl/item277507204_cbr_1100_xx_gazniki_98_rok.html
Dodatkowo wyspawać kolektory rurowe. Dolotowy wiadomo że trzeba, a wydechowy bo mam takie widzimisię.
Będzie to miało ręce i nogi?
> Ooo mój silnik
> mam teraz bo długa jak skurczybyk POzatym zawsze gość się
podobny miałem, plan, 1.0 zawsze brzmi lepiej niż takie oklepane 1.2 grinser006.gif czasami żałuję że go nie zrealizowałem bo 1.0 tak przyjemni się jezdziło, turbo czasami strach grinser006.gif
dawaj całą głowicę od 1.2 bo oprócz wałka ma jeszcze większe zawory i lepiej ukształtowane kanały ssące
taki silnik na dole z 1.0 dobrze wyważony powinien mieć bezpieczne obroty max na poziomie 9tyś 270751858-jezyk.gif
co do zasilania to ja bym zrobił tak, zainstalował cały najprostszy wtrysk na komputerze od monopunkta 1.0 do tego kolektor dolotowy z przepustnicą od wielopunkta i ECUMASTER żeby przejąć kontrolę na 4ema wtryskami i przejść z monopunktu na wielopunkt, w późniejszym etapie nawet 4y przepustnice
można też zacząć od 1 puntka z ecumasterem, dzięki bezpośredniemu sterowaniu czasem otwarcia wtryskiaczy mamy niemalże stand alone i duże możliwości rozbudowy
Właśnie też miałem pomysła żeby dać wtrysk, ale chciałem zastosować wtrysk mechaniczy taki jak w Golfach były kiedyś montowane. Zaniechałem tego pomysłu bo to ustrojstwo rzadko już teraz stosowane i gdyby się coś stało pewnie auto nie jeździło by z 2 tygodnie zanim bym coś znalazł. Będę chyba stawiał na gaźniki, bo wtrysku nie chce zbytnio, bo komputer to komputer. Nie jestem zwolennikiem tego ustrojstwa 893goodvibes.gif
Myśle że na 4P też będzie wymiatał z takimi gaźnikami bo próby już były na seryjnej głowicy i byłem w szoku!
A chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz. Jest sens pakowania IC do wolnossaka?
>pakowania IC do
> wolnossaka?
A do 1.0 ie. włożyć głowice od 1.1 SPI? Wykonalna operacja? Czy bez sensu ze względu na kompa?
> sensu ze względu na kompa ?
wykonalna, zawory ssące masz wtedy 1mm większe (w 1.2 są jeszcze większe) i ciut lepszy wałek
przy jakiejś okazji (wymiany upg czy jakiegoś remontu) albo jak chcesz ją zdłubać to można wrzucić, ale tak dla samej zmiany to raczej nie ma sensu
> raczej nie ma sensu
trza zaślepic otwór na pompke
> raczej nie ma sensu
Wymiana w sumie należy mu się z racji przebiegu ponad 215kkmów bez remontów, regulacji itp. zabiegów regeneracyjnych. Zawory dzwonią mi w tej chwili lepiej niż te z wieży kościelnej oink.gif
Skoro można by teoretycznie łatwym i "dość" tanim kosztem załatwić problem i jednocześnie przyspieszyć padake przy pomocy wymiany całej głowicy to się nad tym zastanawiam confused.gif
To tak :
Ja mam tak zrobione : głowica 1.5 mm w dół, wałek sei 1.1, filtr k&n. Zbiera się troche lepiej ale na wyżyszych obrotach, ale będe jeszcze kombinował z innym kompem z uno np 1.1 może pomoże, aa i taka zabawa to ponad 400 zł bez robocizny bo ja sobie sam robiłem.
