Prośba o pomoc - przeprogramowanie MID-a
Czy ktoś może mi załatwić przeprogramowanie MID-a ? Mam od silnika 2.0 z roku 92 a potrzebuję do x16xel z roku 95. Niestety pracuję do końca grudnia na 3 zmiany 7 dni w tygodniu i do tego sprawy rodzinne więc nie mam czasu jeździć. Wolę wysłać samego Mid-a komuś kto może załatwić przeprogramowanie lub podłączyć do swojego samochodu celem przeprogramowania. Oczywiście za rozsądną cenę. PLIZZ blagam.gif
> nie wysyłasz do tego gościa z allegro?
> Niestety nie daj rady
szkoda...
byłby jakiś pewny namiar, w dodatku za nieduże pieniądze...
co Ci mogę poradzić - skontaktuj się z tym Szpotem w Swarzędzu
może dogadasz się jakoś z _Zero_ i jemu wyślesz, zostaje tylko kwestia ich ceny...
> szkoda...
> kwestia ich ceny...
Może ktos się jeszcze zaofiaruje ??
> Koszt w Szpocie w Swarzędzu 148 zł
> _Zero_ się narazie nie odezwał ale wątpię czy załatwi coś taniej
A do którego gościa z Allegro wysyłałeś?
Mi przeprogramowali w MARSERWIS /Odolanów.
Ogłaszają się na Allegro.
Właśnie u niego miałem. I nie dał rady. On nie wgrywa programu tylko zmienia poszczególne bity a od tej wersji co ja mam nie ma danych beksa.gif
o żesz... to jemu się udało...
Jestem bliski wymontowania go i wywalenia do kosza i powrotu do starego TID-a angryfire.gifbeksa.gifczerwona.gif
> starego TID-a
a w międzyczasie dołączysz CC i czujniki dodatkowe...
> spokojnie
> przecież masz te same funkcje co w TID-zie sprawne
> może za jakiś czas trafi się okazja
W czujniki nie mam zamiaru się bawić. A wkurza mnie coś co jest ale nieużyteczne.
W sobotę będę w koninie to chyba pojadę do ASO i wywalę te 136 zł sciana.gif Tylko przy moich zarobkach jest to barrrrrrrrrdzo dużo.
> nieużyteczne.
a widzisz, ja z kolei zakładałem MID-a z myślą o uzupełnieniu... no, oprócz czujnika ciśnienia oleju wink.gif
> Aha tylko nie mówcie nic mojej żonie
bo Zero jest ostatnio zabiegany ;P
jutro wpadnę do szpota i jeśli będzie kierownik serwisu to zapytam
Byłbym wdzięczny 20.GIF Daj znać jutro bo ja w sobotę jestem omówiony w ASO w Koninie ale tam chcą 136 zł a wolałbym nie przepłacać angryfire.gif
A moze ktos sie orientuje gdzie przeprogramowac MID'a w Warszawie...??
Jutro montuje wiec wrazie co...
> Warszawie...??
> Dzieki
W Raszynie w ASO Opel
kiedys ktos tu byl (moze jest) co robil troche taniej.
klik raz
klik dwa
Trudno. Jutro od rana będę w Koninie na egzaminach to podjadę do ASO wydać te 136 zł beksa.gif Mam tylko nadzieję że dadzą radę blagam.gif
> niestety nie zastałem kierownika
Ja jak nie załatwię nic jutro to poproszę Cię abyś spróbował jeszcze raz blagam.gif
No to po problemie. Straciłem 136,01 zł ale mam już odpowiedni program.
Zadziwia mnie tylko niewiedza pracowników. Najpierw twierdzili że muszę mieć numer immo od samochodu z którego pochodzi MID. Potem serwisant twioerdził że MID-y działają tylko z silnikami 1.8 i 2.0 bo tam są przepływomierze czy cuś.
Ja im na to że mam paru znajomych z forum i u nich działa. Potem jak mu zacząłem walić numerami oprogramowania to gościu delikatnie zdębiał. Powiedziałem mu ze chcę 109 (angielski i z obsługą radia) Wgrał i się zdziwił że działa smile.gif Przejechałem narazie ok 40 km i jak narazie wszystko wskazuje że mam dobrze 270635636-JUMP2.gif
pad.gif ach te nasze ASO...
> Potem jak
> zdębiał.
pad.gif po raz kolejny...
Przy okazji pytanie.
Przeważnie po odpaleniu ale czasami i później pojawia mi się literka F koło zegarka. Wiem że to wskazuje błąd i mam taki w ilości kilometrów do przejechania na baku. Znika po przejechaniu kilku km. Czy też tak macie niewiem.gif
jesli zaswieca sie F ,to jest jakiś problem z zasilaniem,nie wiemm czy masz radio fabryczne czy nie ale jesli nie fabryczne to też F sie swieci
Pozdro
> F sie swieci
> Pozdro
Radio mam fabryczne a F nie świadczy o zasilaniu. F sygnalizuje błąd w którejś opcji i właśnie u mnie jest to ilość kilometrów na baku bo właśnie wtedy nie mam tam danych tylko też literka F
masz nie podłączony kabelek do czujnika poziomu paliwa (czyli do zegarów)?
> A istnieje w ogóle możliwość zaprogramowania pod silnik X14XE ?
trzeba tylko dobrać odpowiedni kod programu
ja wczoraj meczylem sie z MID-em.... Czujniki podlaczone (spryskiwacz, plyn chlodzacy, temp.) kable rozprowadzone...
Nie podlaczylem 2 rzeczy (sterowanie w przelaczniku wycieraczek-idzie poczta oraz regulacja natezenia przy wlaczniku swiatel-poprostu brak w mojej astrze).
Dodam ze radio fabryczne CAR 400.
Mam na tym etapie kilka pytan do fachowcow...
1)Pali mi sie literka F przy zegarku...! -jaki blad to moze byc? jak go lokalizowac??
2)MID pokazuje temp -30 stopni - jaki moze byc powod?? co robic|??
3)radio nie pokazuje od razu RDSu tylko z jakims dziwnym opóźnieniem i tylko fragmentami a w wiekszosci czasu sluchania radia nie ma nic na wyswietlaczu (funkcja radia włącza sie w MID przy wylaczonym zaplonie stad dziala przy braku sterowania )...
Jaesli chodzi o jezyk MID to niestety holenderski i bede szukac kogos kto mi to przeprogramuje...
> go lokalizowac??
przerwa na nablach do czujnika temp. lub padnięty czujnik
> zegarów)?
raczej mam. Po przjechaniu ok 1km pokazuje.
> pin 15 zewrzyj z masą
Kurcze - faktycznie zostawilem go luzem tylko zaizolowany... :/
> to "F" na 99% pojawia się w związku z tym
Sprawdze sam czujnik miernikiem i czy kable sa OK od wtyczki czujnika az po gniazdko X19 i X20
> sprawdź kabelki piny 9, 10 i 11 na wtyczce 12-pinowej
to tez sprawdze ale wtyczki i wiazki byly oryginalne... moze cos sie rozlaczylo :/ - moze jest zal wersja oprogramowania (bez obslugi seryjnego radia... - sprawdze dopiero jak podlacze sterowanie)
WIELKIE DZIEKI!!!!!!!!!!
Sprawdziłem jeszcze raz wracając z pracy. Po przekręceniu kluczyka wyświetla ilość kilometrów. Potem wyświetla F-kę a po paru sek(minucie) pojawia sie spowrotem ilość kilometrów. niewiem.gifhmm.gif
> Witam
> go lokalizowac??
z F to nie wiem czy cos zczujnikiem stopu nie bylo przerabialem to u siebie s x tym RDS to zmien sobie segmety w radiu pewnie masz mida na 10 segmentow a radio na 8 chyba to sie robilo kombinacja klawiszy 4 6 w radiu
wtedy nie wyświetlał by w ogóle komunikatów (w tym RDS) z radia
sądzę, że gdzieś coś ni to styka, ni to nie styka...
prześwietl połączenie zegary-MID
jak kable w porządku, rozbierz MID-a i obejrzyj luty na płytce w miejscu gdzie gniazdo się z nia łączy blush.gifk;
> a u niego raz wyświetla, raz nie
U mnie wyswietlalo fragmenty RDSu a reszte kwadratowe bloki
ciekawe...
jak zakładałem MID-a (pierwszy raz) miałem CAR300 i wcześniej DID-a
"organizacja" zmieniła się więc z 8 na 10 znaków
póki nie zmieniłem tego w radiu nic się nie wyświetlało - stąd mój wczesniejszy post wink.gif
No wlasnie u mnie tez wyswietla 3 kwadraty... potem np RMF i koniec... tekst stoi w miejscu...
Co do stykow to chyba jest wszystko w porzadku bo inne informacje o bledach wyswietla np. niski poziom plynu chlodzacego.
ale mnie chodziło o piny odpowiadające za dane z radia do wyświetlacza,
ale zostawmy to - jeżeli Kolega robalowy ma rację, wystarczy przełączyć tryb "8" na "10"
kombinacja klawiszy "3+5" lub "4+6" trzymanych przy włączaniu radia aż do usłyszenia bipnięcia w głośnikach ok.gif
(nie pamiętam, która jest właściwa dla CAR400)
> wyświetlacza,
> inne komunikaty są "z wnętrza" MID-a, a nie z radia
to tylko zostanie to F - sprawdze czujnik temperatury
no i dzis podzwonie po warsztatach w sprawie przeprogramowania mid'a...
a i jeszcze pytanie odnosnie podswietlenia MID'a...
po wlaczeniu swiatel podswietlenie sie wylancza czy moze ten problem rozwiazac podlaczenie wlacznika z regulacja intensywnosci podswietlenia??
> miejscu gdzie gniazdo się z nia łączy k;
wątpie. To pojawia się tylko po włączeniu zapłonu. Później już nie. W każdym razie nie zauważyłem. A jak by coś nie stykało to by pojawiało się co jakiś czas.
ja po prostu nie widzę logicznego wytłumaczenia - z jakiego powodu po włączeniu zapłonu tak jest, a później mija confused.gif
Hmmm a radio odbiera dobrze ? Komunikaty RDS nadawane są razem z sygnałem. Jeśli kiepsko odbiera to będzie problem z RDSem. Tak samo jak telegazeta - z kiepskiego sygnału będą krzaki i błędy.
Sprawdź połączenie anteny (kabel, wtyczka, jeśli masz wzmacniacz antenowy to czy ma zasilanie).
> wyświetlacza,
Dziwne ale u mnie te kombinacje nie działają hmm.gif Trzymałe dośc długo ale żadnego biip nie było. Radio Blaupunkt CD 300. Poprzednio pracowało z TID-em na 8 cyfrowym wyświetlaczu. Teraz na MID-zie i też działa ale wyświetla tylko w 8 znakach (po za 1 i 10 miejscem). Dobrze że chociaż RDS pokazuje dobrze. Nie mam żadnych problemów na ustawieniu 8 cyfrowym
Wracając do błędu w MID-zie.
Dzisiaj zauważyłem że ta F-ka pojawia się w parę sekund jak pojawi się wskazanie średniego paliwa w l/h hmm.gif
Nie wiem czy tym się można sugerować ale to dzisiaj zauważyłem jadąc 10 km z pracy
> Dziwne ale u mnie te kombinacje nie działają Trzymałe dośc długo
> Ja to mam jakieś dziwne zawsze problemy
skoro radio pracuje w trybie 8 znaków to nie przełaczysz go żeby pokazywało CI na midzie 10 znaków
Pozdro
