Prośba o pomoc - przeprogramowanie MID-a
> skoro radio pracuje w trybie 8 znaków to nie przełaczysz go żeby
> pokazywało CI na midzie 10 znaków
> Pozdro
Większość firmowych odtwarzaczy ma możliwość przełączania na 8 i 10 tryb wyświetlania.
Już drugi raz w tym wątku piszesz o rzeczach o których widać nie masz pojęcia admin.gif
> A kto napisał że radio pracuje tylko w trybie 8 znaków
> tryb wyświetlania.
> pojęcia
skoro twoje radio ma możliwość takiego przełanczania to dlaczego nie udało Ci sie jeszcze tego zrobić?
Nie wiem. Może inny kombinacja klawiszy. Z tego co się zdążyłem zorientować moje radio pracuje w trybie 10 znaków.
Przy okazji co to sa za błędy TID-a F 19 i F 169. Chyba dobrze zapamiętałem bo szwagier mi się pytał.
z tym radiem to mój bład, poszukałem troche, i z tym przełanczaniem chodzi o to że były/sa różne typy wyświetlaczy, i pod nie trzeba przełaczyć radio. gdy miałem jeszcze tida to po włożeniu cdr 500 i wpisaniu kodu wszystko i z wyswietlacza zgasło dopiero zmiana w radiu na wyswietlanie 8 znakowe przywróciło wyswietlanie na wyswietlacz. Jesli mid wyswiela Ci info z radia to jak,przełaczysz radio na 10 znaków to albo nic nie wyświetli albo jakieś kratki.
Pozdro
> albo jakieś kratki.
> Pozdro i nie denerwuj sie tak od razu każdy może sie pomylić
> Pozdro
No wiec moj problem z radiem sie rozwiazal...
pomoglo przelaczenie z 10 znakow na 8 i po klopocie.. no chyba ze chcialbym miec 10 znakow ktorych moj MID nie chce wyswietlac...
a w temacie przeprogramowania MID'a w Warszawie to serwis z Ozarowa Mazowieckiego przeprogramowuje za 50 zl. w piatek jade do nich smile.gif))
A moze ktos cos podpowie z tym podswitlaniem MID'a... po wlaczeniu siatel wylancza sie podswietlenie... w nocy to nawet moze byc ale w dzien to bez sensu...
pomogloby wstawnienie wlacznika swiatel z regulacja podswietlenia????
> na poparcie Twoich słów dwa linki z szukajki
> klik raz
> klik dwa
Cześć.Tak sobie czytam co piszecie ja programowłem MID-a u mnie w serwisie i cena 80zł.A co do rozbudowy MID-a to jestem za, wkońcu to fajna zabawa sam już mam parę dodadków.pozdro
Azja w manualu jest o pinie 14 ktory ma byc podlaczony w pinie G...
>>Przy okazji przeprowadzamy kabelek do gniazda diagnostyki w skrzynce bezpieczników (MID pin 14 do pinu G)
Dzięki niemu można będzie przeprogramować MID-a, bo jest niewielka szansa, że trafimy na właściwy dla nas program.<<
A co jesli ja w miejscu pinu G juz mam podlaczony jakis kabelek...??
Na czym polega zwarcie pinu 15 MID z masa (pin D gniazda diagnostycznego) jak wyglada procedura diagnostyczna MID'a i czemu ma sluzyc??
Pytam sie o to gniazdo diagnostyczne gdyz chce jechac na przeprogramowanie MID'a i nie chce zeby sie okazalo ze cos zle podlaczylem.
W tej chwili mam podlaczony pin D pod MID'a ale na pinie G mam inny kabelek a od MIDa tylko zaizolowalem.
> kabelek...??
na pewno?
mówimy o drugim od dołu w lewym rzędzie?
jeśli tak, to nie wiem co też tam możesz mieć...
polega na zwarciu tegoż pinu do masy
możesz to robić luźnym kabelkiem, lub spinaczem (z pinem A), o ile podłączysz kabelek do gniazda
wywołasz w ten sposób tryby diagnostyczne
żeby się nie rozpisywać, linka podam: klik
jedna uwaga - podawane w trybie diag1 kody to nie są kody błędów ECM, jak tam napisano idea.gif
> na pewno?
Dokladnie tak - patrzac na skrzyneczke bezpiecznikow od przodu
drugi od dolu w lewym rzedzie...
J A
I B
H C
tu jest PIN i kabel ---> G D <--- podlaczony wstawilem
F E gotowy PIN
Moze podlaczyc sie pod ten kabel ktory tam jest....??
> J A
> I B
> H C
sprawdź najpierw kolor i napisz jaki masz
to dziwne, że u Ciebie się pojawił - pisałeś, że oryginalnie miałeś tylko zegarek?
edit: niech zgadnę... brązowo-biały kabelek? wink.gif
> tylko zegarek?
Z tego co pamietam to chyba caly bialy - ale dopiero dzis po pracy sprawdze... a masz jakis pomysl co to moze bybc skoro zgadujesz kolor...?? 275123014-zielony.gif
> kolor...??
zgaduję (zerkając na schemat zlosnik.gif ), że jest połączony z ECM pin A8...
> zgaduję (zerkając na schemat ), że jest połączony z ECM pin A8...
no wiec jesli by tak bylo to nie dam rady przeprogramowac MIDa
moze podpiac sie tez MIDem pod ten pin G...??
Już na 99% jestem pewien że literka F pojawia mi się gdy chwilowe spalanie pokazuje w l/h. Wtedy niknie wskazanie ilości kilometrów na baku. Literka F pojawia się kilka sekund po przejściu MID-a w tryb l/h i znika kilka sekund po przejściu na km./h i wtedy pojawia się wskazanie ilości kilometrów. hmm.gif
Podpinaj się śmiało.
Ze schematów i doświadczenia wnioskuję że w złączu ALDL 10pin do diagnostyki i komunikacji w większości wykorzystywany jest jeden pin do wszystkiego. właśnie pin G. Ja też tam mam kabelek i podpiąłem MIDa i jest ok.gif Na dowód mogę powiedzieć że Przy podpięciu się OpelScannerem wykorzystywane są tylko trzy piny ze złącza: A(-) F(+) i G do komunikacji. podpinając się tylko pod te piny połączyłem się z ECM, MIDem i sterownikiem poduszek. więc nie ma stresu.
Inaczej jest w OBDII 16pin tam już z tego co się orientuję to poszczególne układy mają swój prywatny pin we złączu
> podpiąłem MIDa i jest Na dowód mogę powiedzieć że Przy
> więc nie ma stresu.
Wielkie dzieki za info - jutro ruszam z lutownica w reku do dziela smile.gif
