szafacc Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 Witam Puntomaniacką brać Mam takie pytanko, czy to normalne, że przez około 2000km ubyło mi płynu od stanu MAX do stanu MIN? Czy mam się czymś martwić? Dodam, że nie ma żadnych wycieków, jedyne co jest nie tak to na 100% mam zepsutą nagrzewnice no ale przecież ona teraz nie chodzi? Czy to możliwe, że przez nagrzewnice ucieka mi płyn? pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > Witam Puntomaniacką brać > Mam takie pytanko, czy to normalne, że przez około 2000km ubyło mi > płynu od stanu MAX do stanu MIN? nie jest to normalne > Czy mam się czymś martwić? > Dodam, że nie ma żadnych wycieków, jedyne co jest nie tak to na 100% > mam zepsutą nagrzewnice no ale przecież ona teraz nie chodzi? chodzi,chodzi > Czy to możliwe, że przez nagrzewnice ucieka mi płyn? tak - obieg przez nagrzewnicę jest zawsze...temperaturą powietrza sterują przepustnice,a nie zawor nagrzerwnicy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 25 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > nie jest to normalne > chodzi,chodzi > tak - obieg przez nagrzewnicę jest zawsze...temperaturą powietrza > sterują przepustnice,a nie zawor nagrzerwnicy... Czyli mam sie martwić? Czyli jednak spieprza przez nagrzewnicę? Czy może uszczelka pod głowicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ziolo Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > Witam Puntomaniacką brać > Mam takie pytanko, czy to normalne, że przez około 2000km ubyło mi > płynu od stanu MAX do stanu MIN? > Czy mam się czymś martwić? > Dodam, że nie ma żadnych wycieków, jedyne co jest nie tak to na 100% > mam zepsutą nagrzewnice no ale przecież ona teraz nie chodzi? > Czy to możliwe, że przez nagrzewnice ucieka mi płyn? > pzdr Jeżeli wiesz, że masz nagrzewnicę nieszczelną to na 99% ucieka właśnie tamtędy (szyby nie parują?) - zobacz jeszcze, czy Ci oleju nie przybyło - bo to by była uszczelka pod głowicą (ale stawiam na nagrzewnicę). Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 25 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > Jeżeli wiesz, że masz nagrzewnicę nieszczelną to na 99% ucieka > właśnie tamtędy (szyby nie parują?) - zobacz jeszcze, czy Ci > oleju nie przybyło - bo to by była uszczelka pod głowicą (ale > stawiam na nagrzewnicę). Powodzenia No oleju nie przybywa. A nagrzewnica napewno walnięta bo jak włacze ogrzewanie to szyby parują i strasznie płynem śmierdzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ziolo Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > No oleju nie przybywa. A nagrzewnica napewno walnięta bo jak włacze > ogrzewanie to szyby parują i strasznie płynem śmierdzi To wymień nagrzewnicę i problem zniknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 25 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > To wymień nagrzewnicę i problem zniknie No wymienie jakoś po wakacjach bo teraz i tak nie używam, a płynu to zawsze mogę troche dolać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ziolo Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > No wymienie jakoś po wakacjach bo teraz i tak nie używam, a płynu to > zawsze mogę troche dolać Gorzej będzie jak zapowietrzysz układ i silnik przez całe lato będzie przegrzewany - ale Twój wybór. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 25 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > Gorzej będzie jak zapowietrzysz układ i silnik przez całe lato będzie > przegrzewany - ale Twój wybór. O to teraz dałeś mi do myślenia będe musiał się chyba rozejrzeć za jakąś nową nagrzewnicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > No wymienie jakoś po wakacjach bo teraz i tak nie używam, a płynu to > zawsze mogę troche dolać albo zrob bypass nagrzewnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > O to teraz dałeś mi do myślenia będe musiał się chyba rozejrzeć za > jakąś nową nagrzewnicą kupić nagrzewnicę to nie problem - gorzej ją wymienić Trzeba rozebrać CAŁĄ deskę rozdzielcza... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 25 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > kupić nagrzewnicę to nie problem - gorzej ją wymienić > Trzeba rozebrać CAŁĄ deskę rozdzielcza... Wiem wiem ale trzeba będzie się za to wziąść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 25 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > albo zrob bypass nagrzewnicy No ale jeśli autko chodzi normalnie, to znaczy temp. w normie wszystko w układzie chodzi dobrze, to chyba nie ma się czym martwić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > Wiem wiem ale trzeba będzie się za to wziąść ja juz dawno kupilem nagrzewnicę,ale jakos nie mam ochoty przed wyjazdem urlopowym rozdłubywać deski...w miejsce nagrzewnicy wsadzę wąż,i będzie git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > Witam Puntomaniacką brać > Mam takie pytanko, czy to normalne, że przez około 2000km ubyło mi > płynu od stanu MAX do stanu MIN? > Czy mam się czymś martwić? > Dodam, że nie ma żadnych wycieków, jedyne co jest nie tak to na 100% > mam zepsutą nagrzewnice no ale przecież ona teraz nie chodzi? > Czy to możliwe, że przez nagrzewnice ucieka mi płyn? > pzdr Skoro wiesz na 100% że to nagrzewnica to ją omin(na czas lata)kup króciec-ryrkę plastikowa do łaczenia przewodów.zdejmij dwa przewody z krućcy wystajacych od nagrzewnicy i połącz je ze sobą(to proponowany przez kolege yabolla sposób) W lato nie bedzie Ci potrzebna a nie przegrzejesz silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > No ale jeśli autko chodzi normalnie, to znaczy temp. w normie > wszystko w układzie chodzi dobrze, to chyba nie ma się czym > martwić? jest się czym martwić - nagrzewnica moze nagle bardziej puścić...np.w trasie...na lato polecam bypassik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 25 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > jest się czym martwić - nagrzewnica moze nagle bardziej > puścić...np.w trasie...na lato polecam bypassik Dzięki za rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ania81 Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 Lepiej zrób coś z tą nagrzewnicą, bo może "strzelić" całkowice w najmniej spodziewanym i korzystnym momencie i wtedy dopiero będzie problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PUNTO21 Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > Lepiej zrób coś z tą nagrzewnicą, bo może "strzelić" całkowice w > najmniej spodziewanym i korzystnym momencie i wtedy dopiero > będzie problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 25 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > Lepiej zrób coś z tą nagrzewnicą, bo może "strzelić" całkowice w > najmniej spodziewanym i korzystnym momencie i wtedy dopiero > będzie problem Tego bym nie chciał dlatego zrobie "bypass" tak jak mówi yaboll a po wakacjach wezmę się za wymianę tej nieszczęsnej nagrzewnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 25 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > Skoro wiesz na 100% że to nagrzewnica to ją omin(na czas lata)kup > króciec-ryrkę plastikowa do łaczenia przewodów.zdejmij dwa > przewody z krućcy wystajacych od nagrzewnicy i połącz je ze > sobą(to proponowany przez kolege yabolla sposób) > W lato nie bedzie Ci potrzebna a nie przegrzejesz silnika Właśnie byłem zobaczyć w aucie jak to zrobić i wymyśliłem, że odłącze przewody przy samej nagrzewnicy, wstawie kawałek rurki, połącze i mam nadzieje, że będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > Właśnie byłem zobaczyć w aucie jak to zrobić i wymyśliłem, że odłącze > przewody przy samej nagrzewnicy, wstawie kawałek rurki, połącze > i mam nadzieje, że będzie dokladnie - wąż fi 16 z kolankami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 25 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > dokladnie - wąż fi 16 z kolankami No właśnie a dużo go dać? Bo ja myślałem żeby wstawić taką rurkę długości około 20cm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > Właśnie byłem zobaczyć w aucie jak to zrobić i wymyśliłem, że odłącze > przewody przy samej nagrzewnicy, wstawie kawałek rurki, połącze > i mam nadzieje, że będzie Tak własnie jak tak zrobisz to bedzie dobrze...tylko nie zapomij przed zima bo znów napiszesz ze nie masz ogrzewania Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 25 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > Tak własnie jak tak zrobisz to bedzie dobrze...tylko nie zapomij > przed zima bo znów napiszesz ze nie masz ogrzewania > Pozdrawiam Spoko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > No właśnie a dużo go dać? > Bo ja myślałem żeby wstawić taką rurkę długości około 20cm mniej więcej tyle węża,zeby odpowiadało to rozstawowi króćców w nagrzewnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 25 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > mniej więcej tyle węża,zeby odpowiadało to rozstawowi króćców w > nagrzewnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ania81 Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > Tego bym nie chciał dlatego zrobie "bypass" tak jak mówi yaboll a > po wakacjach wezmę się za wymianę tej nieszczęsnej nagrzewnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joe_00 Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 czy to normalne, że przez około 2000km ubyło mi > płynu od stanu MAX do stanu MIN? NIE ! > Czy mam się czymś martwić? TAK > Czy to możliwe, że przez nagrzewnice ucieka mi płyn? > pzdr TAK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 o takie coś trzeba wstawić : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 25 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > o takie coś trzeba wstawić : Dzięki będe musiał się w coś takiego zaopatrzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > o takie coś trzeba wstawić : O widzę Twoje urzadzenie omijania nieszczelnej nagrzewnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastino Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 Wymień nagrzewnicę i będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > Wymień nagrzewnicę i będzie A wiesz ile trzeba miec na to czasu??????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 To przez nagrzewnicę, widze kol. Yaboll CityMatic podali ciekawe rozwiązanie na czas ciepłych dni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > A wiesz ile trzeba miec na to czasu??????? dniówka z nadgodzinami zejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > dniówka z nadgodzinami zejdzie No tak ale lepiej sie zaopatrzyc w matę wygłuszajaca i troche tasmy gabkowej oraz parę To tak jak sie zabierzesz to z 10h trzeba poswiecic Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackg2 Napisano 27 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 Niestety mam to samo, tzn. cieknącą nagrzewnice. Ktos mi poradził wsypać do płynu jakiegoś środka uszczelniającego. Co wy na to? I jeszcze jedno - jaką nagrz. kupić i ile trzeba szykować kasiory (mam P I 55SX) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PUNTO55SX Napisano 27 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 > Niestety mam to samo, tzn. cieknącą nagrzewnice. Ktos mi poradził > wsypać do płynu jakiegoś środka uszczelniającego. Co wy na to? > I jeszcze jedno - jaką nagrz. kupić i ile trzeba szykować kasiory > (mam P I 55SX) WITAM ! też wlałem płyn do uszcz.ale to nie rozwiązuje problemu nagrzewnice i tak bedziesz musiał wymienić (jej koszt to około 100 pln),a przy takich upałach jak teraz były auto sie bedzie grzało,no i jeszcze bedziesz póżniej musiał przepłukac ukł chłodzenia pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 27 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 > Niestety mam to samo, tzn. cieknącą nagrzewnice. Ktos mi poradził > wsypać do płynu jakiegoś środka uszczelniającego. Co wy na to? > I jeszcze jedno - jaką nagrz. kupić i ile trzeba szykować kasiory > (mam P I 55SX) Nie zalecam tych środków uszczelniających, po 1 to zabezpieczenie doraźnie, po drugie może się skończyć chłodnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 27 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 > Nie zalecam tych środków uszczelniających, po 1 to zabezpieczenie > doraźnie, po drugie może się skończyć chłodnica chlodnica to w tym przypadku najmniejszy problem te gluty sie rozprowadza po calym ukladzie wlacznie z kanalikami w bloku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PUNTO21 Napisano 27 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 > chlodnica to w tym przypadku najmniejszy problem te gluty sie > rozprowadza po calym ukladzie wlacznie z kanalikami w bloku dokladnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
