Układ dolotowy
> Witam
> Czy ktoś z was w kropku II 1.2 8V montował układ dolotowy?
montował ? Na pewno w fabryce montowali wink.gif,a tak żemy zamontować,to najpierw trzeba go zdemontować...chodzi o puszkę ? To 3 śruby...kolektor ? Trochę trudniej,ale też do zrobienia...
> montował ? Na pewno w fabryce montowali ,a tak żemy zamontować,to
Nie wiem czy KubaMkII nie miał czasem na myśli, mówiąc ogólnie, poprawienia dolotu hmm.gif
> Witam
> Pozdrawiam
Sorki pisałem na szybko i zapomniałem napisac że chodzi mi o sportowy dolocik sciana.gif
Poszukuje w przedziale cenowym 250/300 zł...
> Czy nikt z was nie montował?
> jaki polecacie??
> Witam
> Czy ktoś z was w kropku II 1.2 8V montował sportowy układ dolotowy?
> Pozdrawiam
imho ja bym się nie bawił w dolot , zainwestuj najwyżej w wkładkę k&n ,a reszte kasy zainwestuj w coś innego ok.gif
> co można zrobic do 500 złotych, żeby poprawic osiągi??
zdłubać głowicę
> zdłubać głowicę
jak sie nie myle to ty masz 60KM w twoim wiec najlepiej bylo by w tej kwocie zasadzic gore z 75tki + kompa i zyskasz dodatkowe 15km ok.gif
lub wygrzebac twoja glowice zasadzic kolektor z 75tki wsadzic jakis walek 866 lub taki jak ja mam i zasadzic program smile.gif wtedy bedzie jechac milo zlosnik.gif
jak pisze yaboll , najlepiej głowicę , najlepsze efekty ok.gif do tego 866 i będzie pięknie ok.gif
z tego co pamiętam do mk2 nie podejdzie głowica od 75 hmm.gif ktoś to chyba już przerabiał hmm.gif
> walek 866 lub taki jak ja mam i zasadzic program wtedy bedzie
> jechac milo
to byłoby najlepszego , tylko koszt tego wszystkiego to dużo więcej niż 500 zł grinser006.gif
> z tego co pamiętam do mk2 nie podejdzie głowica od 75 ktoś to chyba
> już przerabiał
> niż 500 zł
> okolo 2000zl jak czyatles to widziales co ja mam zrobione
czytałem czytałem wink.gif ładnie musi się bujać ok.gif a wracając do tematu nasz KubaMK2 ma 1/4 na wydanie tego co mu zaproponowałeś grinser006.gif
> czytałem czytałem ładnie musi się bujać a wracając do tematu nasz
ale zasadzajac glowice z 75tki po sprzedaniu swojej zmiesci sie w kwocie wink.gif
lub moze wydlubac swoja za ta kase i zasadzic walek 866 wink.gif i bedzie fajnie.. a w pozniejszym czasie wsadzic kol.przepustnice z 75tki...
ja mam np glowice dlubana z 60tki a glowice z 75tki mam w serri w garage i czeka az kiedys mnie najdzie jakas ochota na turbo w CC i wtedy bede mial juz material wink.gif
> kwocie
> lub moze wydlubac swoja za ta kase i zasadzic walek 866 i bedzie
> 75tki...
musiałeś ładnie rzeźbić tą 60dziesiątkie jak taką moc uzyskałeś , no wiadome ,że doszedł tam jeszcze wydech , chip ,ale najwięcej na pewno na głowicy ok.gif
> no faktycznie , to chyba będzie najlepsze wyjście dla kolegi
> pewno na głowicy
no fakt ze w 60tce trzeba dlugo wiercic ale efekt koncowy taki sam jak by kopal przy 75tce wink.gif a 60 nie sprzeda sie tak szybko jak 75tke wiec lepiej 60kopac wink.gif
powiem ci ze duzo dal walek 280* bo auto zaczela jechac od 5tys tak do 7500 wink.gif
> ja mam http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Cinquecento/1793 tu
> sa zdjecia jak to wyglada.. i ogolny opis moich przerobek
> wlasnie tego silnika..
mało ze nie ten sam silnik to jesczze w punto po prawej (patrz z przodu) jest akumulator i nei wejdzie taki dolot (i tak by nei pasowął na przepustnice) smile.gif
bardzo duzo - ja bym wstawił ssacy i przepustnice z 1.2 (koszt 250zł (pokrywe po lekkim tjunie bym zostawił oryginalna)
do tego wałeczek 150zł 866
za reszte wkładke sportowa i doprowadzenei zimnego powietrza do puszki
pzdr
ja tam nie wiem gdzie ma aku punto.. zlosnik.gif tzn wiem ale jakos zapominam ze to nie CC i niektore manele nie da sie wpasowac..... i dalem przykladowe zdjecie dolotu a nie ze konkretnie to ma zalozyc... wink.gif
> podejdzie
w PII łapa zawieszenia silnika mocowana jest do głowicy - w 75 nie ma otworów na nia
i po zmianie głowicy trzeba by było kombinowac
> i może na kolektor wystarczy
jeżeli ktoś sam by dłubał to powinnien sie zamkna w 500zł razem z materiałami
ale juz komus dac to trza z wiekszej kasy wyskakiwac
> otworów na nia
to mozna wyskrobac orginalna glowice 60tke i zasadzic walek 866 i przepustnice+kol. z 75tki.... wejdzie??
> baaa - sam tak mam
> do 7500
> no i jedzie lepiej
nadal za wolno (ale odczuwalnie lepiej niz seria) - ale w tym tygodniu kolejne tjuny i przekrocze wartosc trzy cyfrowa w KM yay.gif
> na pewno , tylko martwiłby mnie ten dół , np podczas jazdy w mieście
ok 1500obr. wyrownuja sie obroty bo na jalowym pracuje nierowno... ale od 1500 juz nie odczujesz... ja jezdze tym non stop po miescie i daje rade najbardziej denerwuje jedynie jechanie z predkoscia gdzie wypadalo by miec 1200obr i 1 bieg.. bo wtedy szarpie ale da rade sie przyzwyczaic po prostu wiecej sprzegla sie uzywa wink.gif
> ale w tym tygodniu kolejne tjuny i przekrocze wartosc trzy >cyfrowa w KM
turbo ?
> ooo a co robisz?????????
pierwszy stage doładowania
> sie uzywa
no tak tylko sprzęgło dostaje , eshh zawsze musi być pod górkę grinser006.gif ogólnie mi pasuje charakterystyka 866 , na jałowym jest znośnie , góra lepsza ,dól tak bardzo nie osłabł wink.gif
jaki koszt twoj przewidywalny ??
> czyli bez programu na reg recznej?? i 0.4 bara
dokładnie tak - dodatkowe wtryski sterowane czujnikiem nadcisnienia
1200zł
jak juz bede meic pochwale sie w odpowiednim miejscu
nie jezdzilem 60tka wiec ciezko mi powiedziec ale mi odpowiada 280* smile.gif dostal ladnego but.gif na wysokich a przy nizszych dalej elastyczny i wcale nie wydaje mi sie by byl wiele slabszy ok 866 z dolu...
> 1200zł
> ps. ale nie zasmiecajmy głównego watku
to niewiele jak bedziesz mial to daj znac co i jak masz skonstuowane wink.gif to moze zaczne myslec do CC nad tym po swietach wink.gif
> Dzięki FIDO i bemol za propozycje
> Teraz tak... Gdzie moge dostac te wałki nie wałki itp itd?
> Pozdrawiam
wejdz na gielde centomani ostatnio ktos mial sam walek 866 do sprzedania jak sie nie myle za 150zl lub poszukaj calej glowicy z kolektorami wyciagnij co potrzebujesz i sprzedaj dalej... powinno wyjsc taniej.. chodz zalezy tez od tego za ile kupisz wink.gif
> nie wiem czemu, ale nie mam dostępu do giełdy
napisz do M ze cos ci nie bangla... z reszta zaraz zobacze co i jak maja i dam ci namiary kto co ma smile.gif
http://autokacik.pl/showprofile.php?Cat=...rt=all&vc=1 <<<----- ten kolega sprzedaje
sprzedam GŁOWICĘ 1,2mpi 8v (75)
profesionalnie zdłubana przez fachowca ( www.mp-rally.prv.pl ), poszerzone kanały ssące i wydechowe, prowadnice, nowe uszczelniacze, zawory, podocierane wszystko,
splanowana, ustawione luzy zaworowe na wałku 866, kompletna z termostatem, cewkami itd, jeżdzona ok 4 tyś kilometrów od wymiany oleju.
Pod tę głowice podejdzie naprawde mocny wałek do sportu.
Do tego kolektor ssący(ten z dobrym króćcem) z powiększonymi otworami spasowany z głowicą, listwa wtryskowa, polerowana przepustnica.
OKAZJA:
900zł (głowica+wałek 866)
250zł (kolektor+wtryski+przepustnica)
Dla zdecydowanych negocjacja ceny
inf. priv,gg
kolega DARCYK1 mozna na waszej gieldzie tez go znalesc
głowicę 1.2 75km z walkiem 866 PROMOCJA
cena 300zł
wysyłka ok 35zł
kontakt najszybszy tel->508440077
przepustnice kompletna razem z kolektorem ssacym od 1.2 mpi bez wtryskow cena 120zl
kompa od 1.2 mpi 75 km z immo i na dwie wtyczki --- 120zl
wałek 866 z 1.2 75KM - 180zł
Sprzedam waleczek 866 Cena 150zl
oferty priv.
> Dziękowac
A jaby zrobic tak, że...
