Układ dolotowy
dobrze ze kolega kupil punto bo moze na tym kaciku cos w koncu ruszy w pewnych kwestiach wink.gif
> Taką przepustnice znlazłem na allegro: KLIK podejcie do kropka?
niekombinuj biglaugh.gif kup glowice kompletna z przepustnica itd.. z 75tki wyciagnij co potrzebujesz z niej daj twoja do wydlubania i zasadz twoja zdlubana + manele z 75tki i bedzie ok.gif
reszte co ci zostanie wsadz do glowicy z 75tki i sprzedaj dalej 270751858-jezyk.gif
> A jaby zrobic tak, że...
> wsadzic przepustnice, wałek 866 i dolot?
> Będzie coś z tego??
to co wyzej napisalem najlepsze rozwiazanie jak dla mnie... potem jak bedziesz mial 70zl wolne to kopulke z palio kupisz sobie pare rurek i zasadzisz stozek i bedziesz mial fajny dzwiek biglaugh.gif
> w pewnych kwestiach
> Hehe nie no z tym to żartowałem
> Czyli mówisz że mam kupic to co sprzedaje ten kolega??
> http://autokacik.pl/showprofile.php?Cat=...rt=all&vc=1
> przepustnice kompletna razem z kolektorem ssacym od 1.2 mpi bez
> wtryskow cena 120zl
> Pozdrawiam
no ale nie wiem czy wtryski nie sa ci tez potrzebne... a zeby bylo latwo rozpoznac to ta z 75tki jest metalowa.. i kup walek 866 na poczatek biglaugh.gif
potem znajdz kogos kto ci wydlubie twoja i zasadz wszystko tugeder do kupy zlosnik.gif
> Dzięki FIDO i bemol za propozycje
innym też mógłbyś podziękować za sugestie
> Teraz tak... Gdzie moge dostac te wałki nie wałki itp itd?
> allegro , centogielda, popytaj darcyka
> Który z tych kolektorów będzie pasował do kropka??
> Oczywiście żeby było lepiej
a nie chodziło przypadkiem o kolektor wydechowy ? ogólnie od czego chcesz zacząć ,żeby podnieść osiągi w kropku
Sam nie wiem od czego zacząc...
> Na początek napewno wałek 866
powiem Ci tak ja mam 866 ( około 150 zł ) i kolektor z portkami od 75 ( około 140 zł) i jest spora różnica , tylko pamiętaj przy tym kolektorze musisz mieć innego kata , bo jest w innym miejscu ,a to sporo kosztuje , a jak będziesz miał bez kata to niestety będzie śmierdziało grinser006.gif no i podsumowując różnica do serii jest odczuwalna , ale już trochę pojeździłem i znowu kropek jest z wolny dla mnie 270751858-jezyk.gif takze dam teraz albo program ,albo cos z glowica ok.gif i szczerze radziłbym Ci podłubać z głowicą bo najlepsze efekty są na tym ok.gif
Nie bardzo rozumiem co to znaczy "podłubac głowicą" możesz wytłumaczyc?
> Więc tak napewno na początku będzie wałek i przepustnica
> wytłumaczyc?
głowica-szlif kanalow dolotowych i wydechowych , gniazda zaworów na 3 katy , czy jakos tak wink.gif
> Aha
> I co to daje?
i dalej można coś z wydechem ,ale jak zrobisz to co napisałem i dołożysz 866 to będziesz zadowolny , pamiętaj że dłubanie w głowicy nie jest tanie grinser006.gif
> Aha
> I co to daje?
powera daje
AUTOREKLAMA
mam do sprzedania kolektor wydechowy z portkami 4-2-1 (z palio)
jest poprawiony + miejsca na 2 sondy lambda (miałem go w punto2)
pzdr
> wytłumaczyc?
Najpopularniejszym zabiegiem jest planowanie głowicy - czyli stoczenie pewnej ilości materiału z głowicy, celem zwiększenia stopnia sprężania grinser006.gif
> Wałeczek 866 zakupiony
> to jeszcze pare modow i bedzie latac fura
> Przepustnica z 75 również kupiona
> Teraz tylko pozostaje czekac na przesyłki
mam nadzieje ze z kolektorem - bo sama nie podpasuje
no to podstawa jest ok.gif jakbys do tego splanował głowice to byłaby malina ok.gif
Jakby ktoś z was znalazł gdzieś kolektor z 75 będę wdzięczny jeśli da mi namiary... Wszystko już mam tylko nie mam kolektora oslabiony.gif na allegro nie moge znaleśc beksa.gif
> no to podstawa jest
> malina
> właśnie bez kolektora
to nie podejdzie , a jakie koszta za przepustnice od 75 ?
BTW wszystkie czujniki , krokowce będą pasować do przepustnicy ?
> A no jest
> Wszystko pięknie fajnie tylko ile to kosztuje?
zależy gdzie to zrobisz i co jeszcze zadłubiesz , pogadaj z felixem , on powie Ci co dokladnie potrzeba przy glowicy
Przepustnice kupiłem od kolegi z IKP za 120 + przesyłka....
dobra cena - ale musisz pod to szukac kolektora
czujniki , krokowce itp bierze sie z 75tki - wtyczki wszystkie pasuja
tylko map trza zamocowac w nowym kolektorze
> Chyba znalazłem
> KLIK
ktos juz pisał do mneio w sprawie tej aukcji i kolektor (gora lewo) od 75tki został sprzedany
> Napisze do gościa meila może gdzieś ma
centomaniak jeden dzwonil wczoraj do niego i gosc mowil ze juz sprzedal
> sprzedal
> powera daje
> AUTOREKLAMA
> pzdr
troche roboty byłoby ,ale chyba warto , powinno to pomóc , chyba niedługo zaczne dłubać coś w ty kierunku , a powiedz mi jak sprawa z dolotem do tej przepustnicy ? Seryjna puszka domyślam się nie podejdzie , od 75 pewnie też ?
kopulka paliowa od 1.2 75 lub seryjna przerabiac (wycinac wieksza dziure i uszczelniac np. silikonem)
W piątek kropek ma iśc do mechanika na odnowe biologiczną a nie mam jeszcze kolektora oslabiony.gif
> Porażka
> jeszcze kolektora
> Ludzie powiedzcie mi czemu ten kolektor tak ciężko dostac?
Darcyka pytales ?
> Darcyka pytales ?
Się zapytam...
> Możesz mi podac jego dokładny nick??
> Się zapytam...
> I już wsio kupione
> Dzięki kAzAA
> No to w piątek do mechanika
Wszystko już mam zaczynając od wałka 866, przpustnicy do kolektora ssącego winner.gif
Dłubanie głowicy sobie narazie daruje...
Będzie ktoś tak dobry i pomoże?
drutowanie dolotu na wlasna reke to kiepski pomysl- moze ladnie wygladac a pogarszac osiagi, no chyba ze bedziesz dorabiac i od razu korygowac na hamowni. Polecam kupic gotowy, policzony dolot pod dany silnik- np weglarski, koszt ok 400zl ale efekt wiecej niz zadowalajacy
> niz zadowalajacy
> niz zadowalajacy
weglarski robi do 1.1mpi/1.2mpi 60 ?
