zalozenie glowicy od 1.2 - co z wiazka?
jak w temacie. czy wiazke od 1.1 mozna przerobic czy trzeba dokupic czesc z 1.2?
pyt nr 2: uszczelka pod glowice? jaka kupic do 1.2 czy do 1.1 czy sa takie same?
swiece w 1.2 sa takie same jak w 1.1?
pozdro...
> czesc z 1.2?
> takie same?
> pozdro...
1.1 mpi czy spi?
1) jeżeli SPI to rozdzielasz sygnał idący do monowtrysku na 4 wtryski i to wszystko ( z jednego + robisz cztery + i wspólna masa) (z tego co pamiętam + w spi to rózowo czarny, - zielono czarny, a jak masz kompletna wiązkę wtryskow od 1,2 mpi to + jest niebiesko biały)
2) UPG pod 1.2,
3) świece raczej nowe pod 1.2
> 1.1 mpi czy spi?
przerabia z SPi
> czesc z 1.2?
nie trzeba nic kupowac, rozdzielasz sygnal z jednego wtryskiwacza na cztery
> takie same?
do 1.2
swiece w 1.1 i 1.2 sa takie same
> pozdro...
> dzieki za odpowiedz w takim razie kilka zł w kieszeni bo chcialem
> kupowac wiązke
pisałem Tobie na gg ze 2 razy
ze potrzebujesz tylko częśc wiązki na wtryski nic więcej
wiem wiem... ale okazuje się ze nie trzeba nic kupować... wiec po co kase wydawać smile.gif
> kase wydawać
wiaodomo ze mozna nic nie kupowac, ale pewnie darcyk mowil o koncowce wiazki z kostkami do wtryskiwaczy, a to mysle sie przyda w sumie jesli nie chcesz miec druciarni
> kase wydawać
wtyczki do wtryskiwaczy z wyprowadzonymi kablami i to wystarczy
potem tylko to polutowac i zdrutować ze starą wiązka do wtryskiwacza od spi czyli z 4 wtrysków przejść na 1
> to jeszcze zapytam rozumiem, ze jak swiece takie same to i kable wn
> tez?
> tez?
