ASTRA G Komunikat z kompa o co chodzi pomocy
witam mam małe pytanie od jakiegos czasu na wyswietlaczu w astrze G pojawa mi sie komunikat "controle feux stop" ( astra z francji wiec to po francuski ) sprawdziłem oswietlenie dolałem płynu do spryskiwaczy sprawdziłem stan oleju i dalej sie wyswietla co to moze byc
> moze byc
Niech zgadnę, że jak naciśniesz hamulec to komunikat gaśnie?
> moze byc
Kiedy pojawia się komunikak.Jeżeli tuż po włączeniu zapłonu i gaśnie po naciśnięciu hamulca to jest kontrola sprawności świateł stop.Jak nie gaśnie,to oznacza spaloną żarówkę lub uszkodzony włącznik przy pedale hamulca.
sprawdzałem po przekreceniu kluczyka komunikat swieci sie naciskam pedał hamulca gasnie ale zarowki sa dobre wszytko swieci jak nalerzy co z tym fantem zrobic dalej ??
To jest test bezpiecznika świateł stop, jeśli bezpiecznik jest sprawny, komunikat znika, jeśli nie, komunikat się wyświetla.
Pozdr.
tak ma być, komputer sprawdza działanie świateł stop przy uruchomieniu coby bez stopów nie jeździć waytogo.gif
to tylko zastanawia mnie czemu wczesniej tego komunikatu nie było da sie to jakos wyłaczyc ??
Miałem podobny problem - u mnie zawieszał się czujnik świateł stop (włącznik świateł stop - nie pamiętam dokładnej nazwy). Zamyka on obwód świateł stop i jeśli coś w nim skoroduje/zużyje sie to wywala błąd. Znajduje się on na prawo od bezpieczników, pod kolumną kierownicy... Koszt z tego co pamiętam 20-30zł...
